Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
mr_kot
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mr_kot »
Victor_P. писал(а): 2. Никак не боролся и проблем не было
А что, в программе не предусмотрены задержки при обработке сигналов энкодера?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Опрос состояния с частотой около 1кГц (чуть меньше) и все. Код брал готовый где-то на просторах, так как проблем с ним не было то и не менял ничего.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
гостевая2
nickolay78
Сообщение nickolay78 »
prw07 писал(а):
nickolay78 писал(а): :)) ....
Где корпус брали? Как назівается?
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A157013
Victor_P.
Наконец-то доехали платки:
кто заказывал, отпишитесь (в ЛС или на электронку) с координатами куда высылать .
mixaly4
Сообщение mixaly4 »
Victor_P. писал(а):Наконец-то доехали платки:
А в чем отличие v1.13 от v1.12?
гостеваая 3
noss
Сообщение noss »
Красота :)
Сколько стоит? Если не секрет
Victor_P.
mixaly4 писал(а):А в чем отличие v1.13 от v1.12?
Можно сказать, что нету их. Кое-где детальку или дорожку пересунул, пару выводных элементов заменил на smd.
noss, в подписи есть линк на документацию, там среди прочего есть прайс.
noss
Сообщение noss »
nickolay78 писал(а):Спасибо Victor_P. за прекрасную паялку !! Работает уже неделю, с ней прям жизнь наладилась , :)) В вложении платы в Дипе.
В чем открыть выложенные платы? В лайте 6 не открываются.
Victor_P.
Ну в сообщении же русским по белому написано платы в Дипе.
DipTrace, прога такая.
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Народ, кто доходчево объяснит как подключить паяльники. Есть стандартный от 936 и Т12 с набором жал (китай)
936 я так понимаю нагреватель (1,7-1,9 ОМ) - к разъему Heater, а термодатчик (16-18Щм) к разъему Р2, Sens1 и земля? VRS - это вибродатчик?
Т12 как подключать? Только в цепь нагрева, два провода?
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
там термопара последовательно с нагревателем
feodorow
Сообщение feodorow »
Люди добрые, помогите со схемой (совсем запутался при чтении, 295 страниц и в голове каша). нужен полный комплект документации и прошивка рабочей станции, желательно платы в LAY. Ссылки прошу кинуть в ЛС (чтобы не размножать страницы).
Я не волшебник, я только учусь ...
BlackAlex
Evgeny1 писал(а):там термопара последовательно с нагревателем
то есть просто нагреватель подключаем?
achilles_85
Сообщение achilles_85 »
feodorow писал(а):.
На предыдущей странице все есть
Serrad
Сообщение Serrad »
Только необходимо соблюсти полярность при подключении нагревателя.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В Т12 термопара включена последовательно с нагревателем. Поэтому выводов из картриджа всего два.
У 936, при указанных сопротивлениях, нагревателем является 16-18 Ом. А 1-2 Ома - это термопара. Здесь четыре вывода.
А есть еще с керамическим нагревателем и терморезистором. Там сопротивления другие.
nickolay78
В предыдущем архиве файл платы с неправильно разведенной землей, она рабочая но есть глюк. В архиве все исправлено и работает теперь как надо. Приношу извинения.
nickolay78
В прикрепленном архиве все исправлено.
V1.12.2.rar
(58.77 КБ) 778 скачиваний
iwanich
Сообщение iwanich »
добрый вечер. собрал ПС по ver.1.71 не могу откалибровать...
температура не соответствует покзаниям ..при 350гр. на жале всего 220.
При выставленных 360гр. на выходе ОУ 2.4вольта не многовато ли ???
А при повышение температуры свыше 380гр показывает Err
ну сам и отвечу...решилось понижением номинала в цепи обратной связи до 100к
Автору Огромное Спасибо..
печатка
(240.48 КБ) 1452 скачивания
KVI
Сообщение KVI »
iwanich А в Lay печатка есть?
-=Vladimir=-
