А что, в программе не предусмотрены задержки при обработке сигналов энкодера?Victor_P. писал(а): 2. Никак не боролся и проблем не было
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- mr_kot
- Друг Кота
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
- Victor_P.
Опрос состояния с частотой около 1кГц (чуть меньше) и все. Код брал готовый где-то на просторах, так как проблем с ним не было то и не менял ничего.
nickolay78
- Открыл глаза
https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A157013prw07 писал(а):Где корпус брали? Как назівается?nickolay78 писал(а):....
- Victor_P.
А в чем отличие v1.13 от v1.12?Victor_P. писал(а):Наконец-то доехали платки:
- Victor_P.
Можно сказать, что нету их. Кое-где детальку или дорожку пересунул, пару выводных элементов заменил на smd.mixaly4 писал(а):А в чем отличие v1.13 от v1.12?
noss, в подписи есть линк на документацию, там среди прочего есть прайс.
- Victor_P.
Ну в сообщении же русским по белому написано платы в Дипе.
DipTrace, прога такая.
Народ, кто доходчево объяснит как подключить паяльники. Есть стандартный от 936 и Т12 с набором жал (китай)
936 я так понимаю нагреватель (1,7-1,9 ОМ) - к разъему Heater, а термодатчик (16-18Щм) к разъему Р2, Sens1 и земля? VRS - это вибродатчик?
Т12 как подключать? Только в цепь нагрева, два провода?
- Evgeny1
- Друг Кота
там термопара последовательно с нагревателем
Люди добрые, помогите со схемой (совсем запутался при чтении, 295 страниц и в голове каша). нужен полный комплект документации и прошивка рабочей станции, желательно платы в LAY. Ссылки прошу кинуть в ЛС (чтобы не размножать страницы).
Я не волшебник, я только учусь ...
то есть просто нагреватель подключаем?Evgeny1 писал(а):там термопара последовательно с нагревателем
achilles_85
- Родился
На предыдущей странице все естьfeodorow писал(а):.
Только необходимо соблюсти полярность при подключении нагревателя.то есть просто нагреватель подключаем?
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
- mr_kot
- Друг Кота
В Т12 термопара включена последовательно с нагревателем. Поэтому выводов из картриджа всего два.
У 936, при указанных сопротивлениях, нагревателем является 16-18 Ом. А 1-2 Ома - это термопара. Здесь четыре вывода.
А есть еще с керамическим нагревателем и терморезистором. Там сопротивления другие.
nickolay78
- Открыл глаза
В предыдущем архиве файл платы с неправильно разведенной землей, она рабочая но есть глюк. В архиве все исправлено и работает теперь как надо. Приношу извинения.noss писал(а):В чем открыть выложенные платы? В лайте 6 не открываются.nickolay78 писал(а):Спасибо Victor_P. за прекрасную паялку !! Работает уже неделю, с ней прям жизнь наладилась ,В вложении платы в Дипе.
nickolay78
- Открыл глаза
В прикрепленном архиве все исправлено.
- V1.12.2.rar
- (58.77 КБ) 778 скачиваний
добрый вечер. собрал ПС по ver.1.71 не могу откалибровать...
температура не соответствует покзаниям ..при 350гр. на жале всего 220.
При выставленных 360гр. на выходе ОУ 2.4вольта не многовато ли ???
А при повышение температуры свыше 380гр показывает Err
ну сам и отвечу...решилось понижением номинала в цепи обратной связи до 100к
Автору Огромное Спасибо..
- печатка
- (240.48 КБ) 1452 скачивания
