Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста выбрать зарядное устройство для автомобиля.
1) Сейчас срочно надо зарядить аккум до утра, а зарядного нет)). У меня есть БП от ноута 19В 3.4А можно им зарядить? Что будет плохого?
2) Вот есть зарядные http://irvin.com.ua/g6616838-zaryadnye- ... sort=price для автомобильного 60А 12В, заряжают током 0,7-3А-5А
Можно ли таким маленьким http://irvin.com.ua/p131576314-zaryadno ... -dlya.html самым дешевым 12В 0,3А заряжать аккум?
Например поставить его в машине незаметно и выводить на ночь провод тонкий 220В заряжать?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
AL.EX
Re: Зарядное авто устройство 12Вольт выбор?
Сообщение AL.EX »
alogik писал(а):Что будет плохого?
Будет минус один аккумулятор и минус один блок питания.
Можно. Оно для этого и предназначено.
Клеммы с аккумулятора, перед включением зажигания, снимать в обязательном порядке.
Семь бед, один Reset.
Arwood
Сообщение Arwood »
Для тех, кто хочет подзаряжать машину в гараже, будет удобно сменить "крокодилы" на разъём в прикуриватель.
Прикуриватель (обычно) подключён к АКБ независимо (постоянно)
пров
Сообщение пров »
AL.EX писал(а): Будет минус один аккумулятор и минус один блок питания.
Если через лампу 12v 20-50w то никаких минусов не будет...
alogik
Сообщение alogik »
нашел в интернете зарядку от БП ноута и лампу 60Вт.
Мой БП 19В, 3.47А через ламп минус подключил. Лампа ближнего Н4.
В инструкции лампа должна гореть. У меня не горит. Я не понимаю как она должна гореть если ПЛЮСА на лампе нет. Пропущен только МИНУС через +- лампы.
Пробовал менять на лампе подключения она все равно не горит.
Arwood
Сообщение Arwood »
"Плюс" и "минус" - это всё относительно.
Для лампы - плюс, это то откуда ток приходит, а минус, это то, куда ток уходит. (это грубо, не совсем корректно, но верно, для объяснения "на пальцах").
Лампа может не светить по двум причинам:
Или батарея мёртвая.
Иди батарея уже заряжена и силы тока не хватает для разогрева нити лампы.
Но, в любом случае - 19в. это сурово, для АКБ.
alogik
Сообщение alogik »
Спасибо. а если я срочно заряжаю импульсным 19В 3,47А аккум 60А и минус через лампу накаливания 12В 21Вт - это так же хорошо как импульсными которые не дают какой то сульфации?
можно чем то заменить лампу?
Arwood
Сообщение Arwood »
Если "срочно заряжаю АКБ 60А", то не 3.7А, а 10-15А.
А ели десульфидатор, то не "срочно заряжаю".
19 вольт - годится для автомобильного АКБ, но нужно контролировать напряжение на клеммах.
Когда достигло 15в. - отключать. Зарядка окончена.
alogik
Сообщение alogik »
так я не понимаю. после установки лампы у меня не 3,47 А а появилось 10-15А?
десульфидатор - заряжает медленное и это спец устройство а не просто импульсный БП?
Arwood
Сообщение Arwood »
Давай, что б не запутаться, снова и по шагам.
Если просто трансформатор и диодный мост, то надо регулировать ток и напряжение.
По закону Ома - ток, напряжение и сопротивление связаны меж собой.
Мы можем выставить конечное напряжение или зарядный ток. Сопротивление - есть у АКБ и оно зависит от конструкции и степени разряда АКБ.
Это относится к совсем простым устройствам типа трансформатор+диодный мост+АКБ.
В таких устройствах, если напряжение например 19в., регулируют ток. С помощью например лампы.
Лампа, в этом случае, выступает в роли ограничителя тока, потому что через неё не пройдёт больший ток, чем может при её мощности.
БП ноутбука - устройство ничуть не простое.
В нём тоже нужно ограничивать ток, иначе БП уйдёт в защиту. Кроме того - нужно следить за напряжением на клеммах АКБ, что б не превысить напряжение заряда (15 вольт максимум).
Десульфидаторы бывают разные. Но это всегда - специальное устройство. И оно крайне редко бывает рассчитано на большие токи.
alogik
Сообщение alogik »
Спасибо. С 12,4 поднялось до 13,8. Может и при покупке такого не было))
alogik
Сообщение alogik »
После 7 часов зарядки при включенном БП показывает 15,3 при отключенном 13,8 13,5 и падает. после 10 часов простоя осталось всего 12,83 Вольта.
Банки или или колышется жидкость. Почти незаметно.
Arwood
Сообщение Arwood »
12.83в. это собственное напряжение до упора заряженного АКБ.
14.2-14.5 это напряжение, при достижении которого пора отключать зарядник.
И, после отключения, напряжение на клеммах должно плавно снизиться до собственного напряжения АКБ.
Именно это у тебя и происходит.
Всё хорошо.
Когда разрядишь, под нагрузкой может показывать 10-11в.
Но перестав нагружать, увидишь возврат к 12.3в.
Предположим, мы замеряем через час, после любых действий с (АКБ):
12.3в. - напряжение разряженного АКБ. (требуется подзарядка)
(12.0-12.2в. - СРОЧНО на зарядку)
12.6в. - заряжен.
12.8в. - заряжен до упора.
alogik
Сообщение alogik »
Спасибо! Скажите пожалуйста возможно или снизить Вольты с 19 до 12?
Может какую то лампочку вставить что 19В не портили аккум .
Думаю эта временная зарядка у меня станет постоянной.
Enman
Сообщение Enman »
чтобы не лезть в БП, то можно сделать внешнюю схему для отключения при 14,5 (при зарядке через лампочку)
alogik
Сообщение alogik »
Можно спаять схему без платы?
Чтоб для платы реактивы не покупать и т.д.?
Если 19В много можно из снизить до 12?
Нашел тут чудо технику https://www.kharkovforum.com/showthread ... 0&page=153 12В 3А пишут в теме но описании нет этих данных. Дорогущая страшно)
AID09
Сообщение AID09 »
Всем привет. дабы не плодить темы решил обратиться сюда. собрал зарядное по схеме ниже, но при снятии клемм с аккума во время работы реле р1 не отключается. как можно доработать схему? заранее благодарен
(45.87 КБ) 1341 скачивание
мыслестранник
Сообщение мыслестранник »
Без существенного усложнения схемы - ни как. А главное зачем? При заряде АКБ первое правило по ТБ - перед тем как отсоединить клеммы ЗУ от АКБ, отключи ЗУ от сети. И это не пустые слова. При заряде АКБ, выделяется гремучая смесь. А при отсоединении клемм ЗУ от АКБ может возникнуть дуга, которая может спровоцировать взрыв скопившейся гремучей смеси - проверено на личном опыте.
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Arwood писал(а):Для тех, кто хочет подзаряжать машину в гараже, будет удобно сменить "крокодилы" на разъём в прикуриватель.
:facepalm: В иномарках прикуриватель включается только в положении ключа "АСС", в русских напрямую. Но даже если и так, то предохранители в них рассчитаны на 10А. Когда например при включении компрессора он сгорает, то есть "обезьяны", которые ставят предохранитель на больший ток. Дальше наблюдают, как идёт дымок из под панели. Поэтому нефиг через жопу сувать зарядные! Хотя в теории русскую машину можно так заряжать.
Arwood
Сообщение Arwood »
Ну и в чём проблема-то?
5А вполне достаточно. Даже в хлам разряженная АКБ, за ночь будет заряжена до упора.
С 10А предохранителем - никакого конфликта.
А иномарку, если она сделана кем-то, у кого жопа вместо головы, следует переделать.
(Мои изделия не дымят и из строя не выходят. А остальные - мне безразличны)
Проблема сечение провода посчитать?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
