нет я не то имел введу
у меня есть варианты поинтереснее,такие как
- заряд качели (и что бы программно можно было менять значения)
- заряд с паузами (и что бы программно можно было менять значения)
- откл бп привязана к определенному напряжению (и что бы программно можно было менять значения)
- откл бп привязанную к определенному току (и что бы программно можно было менять значения)
- режим дисульфатации
- и хотелось бы видеть на дисплеи еще и мощность! те напряжение,ток,ватт,и установленный ток - на сколько я понимаю дисплей 1602 это может
- так же думаю для памяти (напряжения-ток) достаточно 2 кнопок,те вперед назад листать значения (5,9,12,14,8 - с возможностью менять параметры этих значений)
- и многие другие
прошу модератор разрешить покажу свою работу
тут есть не все режимы но все таки 21 век и думаю многим бы хотелось сделать такое но на мк управлением
и настраивать параметры под свои нужды и потребности
возможно понадобится мк с большей памятью ка ATmega 328 тк судя по форуму память на ATmega 8 уже заполнена
https://www.youtube.com/watch?v=aLPNCY3Wius
https://www.youtube.com/watch?v=qs2oPRtXI60
и также есть предложение упростить схему освободить один порт мк и убрать ОУ тем самым упростить настройку шима те легче будет убрать шума и писки,по скольку у меня есть опыт в переделки компьютерных бп и могу уверенно сказать что намного лучше когда шимом управлять по одному ОУ и по этой причине можно
будет использовать уже и другие шимы как 2003,2005,3511,3528 , у которых есть только 1 ОУ
