Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Oleg10011001
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Oleg10011001 »
MagicianT писал(а):
Кроме того, интересно: что означает включение в настройках канала опции "20Mhz BW -> Limit On"? Полоса пропускания осциллографа уменьшается до 20Mhz что ли? Почему тогда я при включении этой опции вижу синусоиду с кварца на 64Mhz?
А уровень тот-же? Фильтр дожен ослабить в >2 раз
Действительно, уровень сигнала ослабляется более чем в два раза.
MagicianT
Сообщение MagicianT »
Данная осциллограмма снималась с одной из ножек кварца на 64Mhz. Это вообще нормально, что она так выглядит, т.е. как несколько синусоид? Если это не нормально, то как это можно исправить?
То же самое на DSO4072C
Аверейжингом можно поправить. А вообще кнопки все понажимайте, у меня вис на триггер-меню, и правая сторона не убиралась с экрана (F0 - full screen), приходилось в тех. суппорт писать. Продавцы обычно нихрена не знают
(25.2 КБ) 486 скачиваний
Oleg10011001
Что такое аверейжинг? Мне этот термин не знаком... Как это слово пишется на английском, чтобы можно было погуглить?
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Oleg10011001 писал(а):Что такое аверейжинг? Мне этот термин не знаком... Как это слово пишется на английском, чтобы можно было погуглить?
Наверное имеется ввиду "усреднение"- averaging.
Oleg10011001
Не, усреднение мне кажется плохой идеей, т.к. хоть картинка на экране становится красивше, но при этом не видно настоящей формы сигнала. Поигрался тут с генератором сигналов и увидел, что при включенном усреднении при переключении формы сигнала осциллограф реагирует не моментально, изменяя форму сигнала на экране пару-тройку секунд...
Oleg10011001
Кто-нибудь знает, чем отличаются вот эти пробники 1:100 кроме цены:
http://www.ebay.com/itm/311201965663?_t ... .S1.R2.TR3
http://www.ebay.com/itm/131592726324?_t ... .S2.R1.TR3
Вроде бы характеристики у них одинаковые и думаю оба подойдут к Hantek DSO5202BM...
IG_58
Сообщение IG_58 »
Никакой практичемки разницы между ними Вы не почувствуете.
А есть еще и такие. И тоже можете спокойно покупать.
Игорь
Oleg10011001
IG_58 писал(а):А есть еще и такие. И тоже можете спокойно покупать.
Это ведь пробники 1:1/1:10, а те о которых говорил я - 1:100...;)
Alex.1959
Сообщение Alex.1959 »
Кроме того, что в объявлении о более дорогом написано HANTEK и цвет, вроде бы серенький, ничем.
Я недавно получил ТАКОЙ ещё дешевле дешёвого.
Отличный щуп. Откалибровал. Есть запас по регулировке. На пробой, естественно, не проверял (МегОметр давно в помойку выбросил :) ).
Зачем переплачивать за лэйбл?
Меня не надо учить, за какой конец паяльник держать и куда его вставлять.
IG_58
Сообщение IG_58 »
Вот еще, 200МГц, дешевле некуда.
Oleg10011001 писал(а):Это ведь пробники 1:1/1:10, а те о которых говорил я - 1:100...;)
А, пардон, не обратил внимания. А зачем именно 1:100? Будете осциллографом высокочастотные напряжения выше 1500 вольт смотреть?
Игорь
Oleg10011001
Alex.1959 писал(а):Я недавно получил ТАКОЙ ещё дешевле дешёвого.
Отлично, закажу наверное себе такой-же:) Вот только интересно, почему все виденные мной щупы с делителем 1:100 имели ограничение полосы пропускания до 100Mhz? Может быть есть такой на 200Mhz не дорогой?
Oleg10011001
AFAIK, такой пробник понадобится уже, если захочется пощупать что-то в высоковольтной части импульсного блока питания, где напряжение на кондерах может достигать 600В, а со стоковыми пробниками 1:10 нельзя лезть выше 400В (на моем осциллографе, а на некоторых той-же модели выше 300В нельзя лезть)...
IG_58
Сообщение IG_58 »
Понятно, ОК.
Игорь
orechovoleg
Сообщение orechovoleg »
Oleg10011001 писал(а):Просьба к знающим людям оценить осциллограмму:
Данная осциллограмма снималась с одной из ножек кварца на 64Mhz. Это вообще нормально, что она так выглядит, т.е. как несколько синусоид? Если это не нормально, то как это можно исправить? Далее, как можно увидеть в последней строке экрана показанна практически точная частота сигнала с кварца, а в предпоследней строке частота уже отличается на 0.7Mhz. Почему так происходит, что эти значения отличаются? Кроме того, интересно: что означает включение в настройках канала опции "20Mhz BW -> Limit On"? Полоса пропускания осциллографа уменьшается до 20Mhz что ли? Почему тогда я при включении этой опции вижу синусоиду с кварца на 64Mhz?
Такой вид осциллограммы практически всегда, когда смотришь сигнал на частото задающей цепи. Будь то LC или ZC генератор на вч.
Влияние входной ёмкости щупа + зажим + руки трясутся рядом с кабелем, чихнул, кашлянул даже голову наклонил.:-)
Лучше всего через буферный каскад, например истоковый повторитель, в крайнем случае эмиттерный, чтобы измерительная цепь не оказывала влияния на частото-задающую цепь.
Oleg10011001
orechovoleg писал(а): Такой вид осциллограммы практически всегда, когда...
Благодарю за пояснение! :)
MagicianT
Усреднение, у моего в этом меню: 2. Acquisition Mode: Normal, Peak Detect or Average
Отркрываете тех паспорт, "ctrl-F" - и вперёд
Korrmet
Сообщение Korrmet »
Всем привет, скажите, у кого есть usb-кабель под рукой его распайку (который на одном конце имеет квадратный разъем как на принтерах, а с другого обычные два usb 2.0 красный и черный). Свой где-то просрал :(((((
Есть предположение, что один сугубо для питания, а другой исключительно для данных, но хочется знать наверняка.
Ну или на крайняк кто знает где такой купить.
orechovoleg
Korrmet писал(а):Всем привет, скажите, у кого есть usb-кабель под рукой его распайку (который на одном конце имеет квадратный разъем как на принтерах, а с другого обычные два usb 2.0 красный и черный). Свой где-то просрал :(((((
В правильно поставленном вопросе содержится 99% ответа.
Наверняка, USB+доп питание.
Maerd
Сообщение Maerd »
Может кто ни будь объяснить, что за дрянь цепляет осциллограф?
Щуп замкнут на свою землю.
MagicianT
A FFT ?
Вернуться в «Измерения»
