Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Андрей Бедов
Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение Андрей Бедов »
Удушение возбуда - это как-бы побочная роль этой цепочки, если она "голая", или мини-дроселёк намотанный на резисторе стоит после неё.
Встречал схемы, где дросселёк стоит до Цобеля-Буше.
Хотя конкретно ничего советовать не буду - в схеме из справочного листка ничего не стоит:
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Так собрано на макетке, как тут показано?
Или все уже на другой плате? Что значит "когда собрал полностью"? От разводки многое зависит.
OskarSan
Сообщение OskarSan »
Vladlog писал(а):Так собрано на макетке,
Я не правильно выразился. То что показано и есть полностью. Макетка - пластмассовая с проводками, вроде тоже макетка называется.
Заметил если не выкручивать громкость на 9ножке выше 50% то не греется и нет искажений, а если крутануть выше и обратно, то нарастающим начинаются искажения, хрипы, пропадание звука и сильный нагрев. Причем если ночь отлежится, то нормально работает на неполной громкости.
Было 2 колеса от велика. Пошел на свалку за рамой. Теперь у меня есть самокат, мопед, Дружба4 и 4 колеса от велика. Хочу собрать фонарик, батарейка есть. Боюсь идти на свалку :)
Vladlog
Сообщение Vladlog »
OskarSan писал(а):если крутануть выше и обратно
Это действие вызывает увеличение и уменьшение громкости?
На плате красным плюсом обозначен минус, как я понимаю?
Попробуйте разрезать как показано красным и соединить как показано зеленым.
Можно параллельно фильтрующему конденсатору (на 1 ножке) поставить дополнительный на 0,1 мкФ.
(101.2 КБ) 1350 скачиваний
OskarSan
Vladlog писал(а): На плате красным плюсом обозначен минус, как я понимаю?
Да правильно, я немного попутал.
Vladlog писал(а): Можно параллельно фильтрующему конденсатору (на 1 ножке) поставить дополнительный на 0,1 мкФ.
Вот он как раз и помог. Другие идеи не пробовал.
На средней громкости греется до 50, на максимуме до 65. Думаю более мощным радиатором исправить.
Всем Огромное спасибо.
OskarSan
Андрей Бедов писал(а): Изображение
Вопросик вспомнился, на схеме на 5 ногу подается 5 v через делитель и получается что на саму ногу 4 v, а я подаю ~4,8 v на саму ногу. Исправить одним делителем с 12 на 4 (меньшими номиналами резисторов?) или оставить - работает же?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
OskarSan писал(а):или оставить - работает же?
Можно оставить. По моему там надо от 3 вольт.
Андрей Бедов
OskarSan писал(а):Исправить одним делителем с 12 на 4 (меньшими номиналами резисторов?) или оставить - работает же?
Если работает - оставить.
"На звук" это никак не повлияет.
дельфин
Подскажите микросхему для УНЧ 3-10 Вт с хорошим звучанием
Сообщение дельфин »
Сюда перенес.
sergeisams
Re: Подскажите микросхему для УНЧ 3-10 Вт с хорошим звучание
Сообщение sergeisams »
Интересно, сколько ещё будут задаваться вопросы подобного рода ? :roll:
А почитать темы с подобными вопросами, у нас же на форуме, лень ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=20653
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59565
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=29750
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=59558
дельфин
Сообщение дельфин »
sergeisams писал(а):А почитать темы с подобными вопросами
1) sergeisams, приведенные Вами ссылке ведут "на лево", т.е. - не по теме..
2) После поднятия предлагаемых Вами тем явно появились новые пользователи, которые в старых темах ничего не писали. Да и мир не заклинило на эл. лампах.. Многие сегодня, и я в том числе, интересуются микросхемами. Просто, удобно, компактно, качественно..
3) Если хотите потроллить, то у Вас ничего не получится, даже если Вы махровый тролль :)) Я не ведусь :)
Андрей Бедов
ибуки
Сообщение ибуки »
Тда7377,проще нет,и звучание на высоте,только фнч 1к+1000pf на входе поставьте для уменьшения динамических искажений,это касается любой схемы
Vladlog
Сообщение Vladlog »
дельфин писал(а):ведут "на лево", т.е. - не по теме..
А почему 3-я ссылка на тему "Посоветуйте усилитель на микросхеме." не по теме? Там как раз то, что Вам надо обсуждается на 65 страницах. Действительно, зачем создавать еще одну тему? :dont_know:
korob
Сообщение korob »
До 15Вт. с достаточно хорошим звучанием предпочитаю LM1875 по схеме "Скиф"-а, и на печатке "Lincor"-а. :roll: :oops: Хорошо звучит как на 4 Ом., так и на 8 Ом. акустику.
АлександрЛ
дельфин писал(а): микросхему для УНЧ 3-10 Вт с хорошим звучанием
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
выбирайте- Турута, 5000 современных микросхем УНЧ.. Примерно половина из этих 5000 отвечают вашим запросам, примерно 80% из "половины"- почти невозможно найти...
У вас в "исходных данных" не хватает важных параметров, типа:
сопротивление АС
желаемое напряжение питания микросхемы
и не очень важных-
что будет служить источником сигнала
нужно ли будет вам регулировать тембр
А так- 100% рабочее, дешевое и популярное решение- TDA2030 в схеме с двухполярным питанием..
Если посмотреть в книжку, то там ещё сотня вариантов найдётся..
зы.. Говорят, что LM1875 "звучит" лучше, чем TDA2030... :dont_know: не проверял..
sergeisams
АлександрЛ писал(а):У вас в "исходных данных" не хватает важных параметров, типа:
сопротивление АС
и не очень важных-
Вот именно.
И, судя по задаваемым вопросам и апломбу, сдаётся мне , автор, ровным счётом, ничего не сделает. :)))
korob
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Говорят, что LM1875 "звучит" лучше, чем TDA2030
Верно говорят. :) Простая замена (именно просто заменил МС, без доработки по "скиф"-у, лень было) TDA2030 на LM1875, в своих Microlab A-6201, на удивление :shock:, изменило звук в лучшую сторону. :music: Теперь только её и пользую, но уже с входным фильтром. :)
бабай
Сообщение бабай »
sergeisams писал(а): сдаётся мне , автор, ровным счётом, ничего не сделает. :)))
Это неважно , зато , как тот голубь , похлопает крыльями , насерит кучу и улетит хвастаться, как всех уделал.
АлександрЛ
Верно говорят. :) Простая замена (именно просто заменил МС, без доработки по "скиф"-у, лень было) TDA2030 на LM1875,, изменило звук в лучшую сторону. :music:
Не спорю, возможно..
Вот только цена на LM1875 больше, чем цена TDA2030, в зависимости от магазина- от двух до 10 раз....
http://radel.ru/shop/products/view/2208844
http://radel.ru/shop/products/view/2169465
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... ODE=298666
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... ODE=438888
http://www.chipdip.ru/product/lm1875t/
http://www.chipdip.ru/product/tda2030a/
:dont_know: :dont_know:
