Помогите опознать девайс.
Андрей Бедов
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Андрей Бедов »
Маркировку-то откуда я знаю? :shock: Тысячи их!
Смотрят сбоку (если есть).
Как проверить - написал выше.
Александр1111
Сообщение Александр1111 »
Спасибо!!!понял!!! :)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Кислый в0ждь писал(а):Изображение
что это за лампа ?
надписей нет
Обычная октальная радиолампа с приставленной сверху пробиркой. :)))
Похоже на газотрон. А трубка похоже действительно лежит рядом, потому что чётко заметно, что она не по центру баллона.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Александр1111 писал(а):Спасибо,а незнаешь как проверить,на работоспособность,или может маркировку подскажишь!?
А чего его проверять - реально применить тут можно лишь индикатор, если его выпаять. Плата - лишь контактное поле.
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):
Кислый в0ждь писал(а):что это за лампа ?
надписей нет
Да похоже не с приставленной.
Если это газотрон (а накального катода я не вижу), то сосиска сверху работает как радиатор для нагревающегося при работе газа.
diesel170
Там на увеличенном фото ("полный размер" на Радикале) видно оксидный катод в виде белой проволоки, натянутой в форме вроде буквы "Л". Верхушка этой "буквы" подвешена на пружинке в отверстии слюдяного изолятора. Там же заметно, что "сосиска" просто лежит на бумаге. Здесь же видно только нижние держатели "ножек" этой "Л".
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):видно оксидный катод в виде белой проволоки
Проволока блестящая, и ничем не покрыта.
Это "сетка" (управляющий электрод, облегчающий поджиг разряда).
diesel170 писал(а):Там же заметно, что "сосиска" просто лежит на бумаге.
Само собой, что подобную стеклянную конструкцию невозможно сделать цельнотянутой.
Использовалась спайка двух отдельных деталей. Спайку хорошо видно на фото.
74LS00
Re: Непонятный девайс
Сообщение 74LS00 »
Crocomus писал(а):Нашёл непонятнй девайс
PIC сдирай если не одноразовый, а вторая наверняка спец контролер, кароче мусор. Я такие платы храню чтоб удобнее smd резюки искать
Александр1111
Здравствуйте,вот я и хочу сделать индикатор напряжения,блок питания от компьютера.В интернети не чего не нашол,только фото,а схем нету.Может кто подскажит,или посоветуе где можно поискать,за ранние спасибо!!!
Ну что то,типо этого!
(47.82 КБ) 351 скачивание
otest
Сообщение otest »
Этих схем хватит ?
Александр1111
да спасибо!
Кислый в0ждь
Сообщение Кислый в0ждь »
а вот еще на опознание 2 странных индикатора
подскажите как их подключить что бы не убить ?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Что-то подобное встречал в армии. Вроде зажигались сигналом 400 Гц до 70 В.. Правда не такие были. Боюсь попутать, давно это было.
Не мешайте мешать!
Андрей Бедов
Электролюминесцентный индикатор.
200В, 200/400 Гц.
Кислый в0ждь
Андрей Бедов писал(а):Электролюминесцентный индикатор.
200В, 200/400 Гц.
ой ! 400 Гц обязательно ?
АлександрЛ
От 50-ти герц они тоже светятся, только хуже, чем от 400-т.. , хотя и от 400-т герц они еле- еле светятся.. Это некая "тупиковая ветвь" развития индикаторов, требуют питания переменкой, да ещё 400 герц.. Хотя, если я правильно помню, то у самолётов, да и почти вся "военка" работает от 27 вольт 400 герц, или 115 вольт 400 герц, а у этих индикаторов такое "кондово- военное "бронебойное"" исполнение.. :))) :)))
diesel170
Андрей Бедов писал(а):Проволока блестящая, и ничем не покрыта.
Мне сначала показалось, что проволока с белым покрытием. Если предположить, что это сетка, то где тогда катод? Одна из параллельных пластин? Вряд-ли. Катод обычно отличается от анода.
Да и если проволока - сетка, зачем тогда её нижние концы на отдельных держателях, идущих в ножку? И ещё разглядел, что середина проволоки висит через пружинку на держателе, загнутом буквой "Г" и тоже идущем в ножку. То есть, от середины проволоки сделан отдельный вывод. По всему этому очень похоже, что проволока - именно катод.
Андрей Бедов писал(а):Само собой, что подобную стеклянную конструкцию невозможно сделать цельнотянутой.
Обратите внимание на тени, отбрасываемые лампой и трубкой. Они одинаковой ширины, что говорит о том, что трубка лежит на бумаге рядом с лампой. К тому же, чётко видно, что горловина трубки - не по центру баллона лампы. Если там и спай, то почему ассиметрично? :dont_know:
Андрей Бедов
Хорошо, договорились.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
АлександрЛ писал(а):Это некая "тупиковая ветвь" развития индикаторов
Не совсем: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%B4
sa-ta
Сообщение sa-ta »
подскажите, остатки чего это могло быть:
ИВ6+176ИЕ4+ЛЕ5. вольтметр ?
Вернуться в «Практика»
