Инструмент радиолюбителя
Муркиз
Re: Инструмент радиолюбителя
Сообщение Муркиз »
Держат. Во-первых, если пыльники с двух сторон стоят, то смазка внутрь подшипника закладывается,
если подшипник предназначен для работы со смазкой из внутренней полости устройства, то выполняется лишь с одним пыльником.
Исключение - если смака производится масляной ванной, то пыльники масло пропускают - в этом случае ставится отдельная манжета (сальник).
ypppu
Сообщение ypppu »
http://needl.ru/zashhita-podshipnika-pylnik/ Тут пишут, что металлические "пыльники" защищают от пыли. А резиновые - ещё и от грязи. IMHO смазку они удерживают постольку поскольку. Бывают же открытые подшипники. Если их не перегревать и не разгонять до сумасшедших оборотов, то и смазка не выскочит.
А сальники - да, уже не столько к подшипникам относятся, сколько к борьбе с просачиванием жидкости.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Сама не вытечет - так центробежная сила и разности давлений от температурных перепадов или технологические - выдавят.
Но имейте в виду - при "сумашедших" оборотах густая смазка не применяется, там работает лишь смазка распылением или масляным туманом. Даже масляная ванна противопоказана. А это однозначно - никаких пыльников, применяются лишь манжеты.
Впрочем - это на самом деле для высоких оборотов и тяжелонагруженных узлов. А для действительно сумашедших оборотов применяют газовую подвеску в подшипниковых узлах.
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Заказал у китайцев такую штуковину для очистки паяльных "жал" High Quality 1pc Practical Welding Soldering Solder Iron Tip Cleaner Cleaning Steel Wire Stand Set Black
несколько движений :solder: и "жало" чистое!
P.S.: Кстати, аналогичная стружка используется в обычных кухонных "мочалках"!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вещь конечно шикарная. но я с таким же успехом использую сеточку для чистки сковородок или для самоваров, она вобще мелкая. а вот корпус такой, это идея.
Я его полностью поддерживаю.
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
Беру ватный тампон и вытираю, обхватом в одно движение, горячее жало. Жало чистое. Не нужно никаких приблуд.
От грязи - грязники. :)))
Грязевики, брызговики.
АлександрЛ
Gisteresis писал(а):Беру ватный тампон и вытираю, .
У меня для этого используется тряпочка- кусок х/б полотенца..
Муркиз
Сообщение Муркиз »
asvhmao писал(а):Неверю, покажи :)))
Ну, смотри...
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
oleg63m
Сообщение oleg63m »
мечта удава.... :roll:
только под спойлер спрячь, да?.....
asvhmao
Сообщение asvhmao »
Теперь верю, спрятай картинку :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Поздно, теперь недоступно редактирование...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
блин, а говорят, коты всегда прячут..... :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ага... Прячут, если успевают до тапка дело провернуть...
Давал-то превьюшку с Майла, да Майл что-то опять изменил в выдаче адресов для публикации.
Может быть, и старые ссылки поехали тоже - как бы их не увидели...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
полезный оффтоп
че херней то заниматься?
есть же файловый хостинг на котофоруме. очень удобный. и ничего не пропадает :dont_know:
ато, блин, сколько хороших конструкций пропало изза дешевых дерьмохостов.
то схема есть, нет гексов, то есть описание а вместо схемы тамбнаил, хрен просс...смотришь
Муркиз
Сообщение Муркиз »
СпойлерКакой полезный совет.. На коте публикация этой фотографии - случайна, а на Мэйле она используется поболе.
ПТУ-шник
Сообщение ПТУ-шник »
Если брать бормашину (гравер, дремель и т.д.) под пластик то сколько нужно минимально оборотов? Чтоб не плавился. Хочу ей сверлить, резать и т.д. То же самое с текстолитом и печатными платами. И большая хотелка чтоб на сталь хватило. Просто резать, шлифовать мелкие деталюшки или чтоб винт М10 могло срезать, не сразу но потихоньку чтоб минут за 10 можно было с ним справится. Ножик кухонный наточить, чтоб не куда не бегать... :)))
Смотрю в сторону Proxxon IBS/E но смущает минимальные обороты на 5000. Пластик будет жечь. И мощность в 100 Вт. Не маловато ли?
Есть ещё на 12 В Proxxon FBS 12/EF с минималкой на 3000 + можно ещё меньше сделать с помощью БП. Но сама связка бормашинка + бп по мне не очень удобна, а если ещё гибкий шланг добавить то вообще не удобно. Конечно машинку беру исключительно настольную, но лишние комплектующие просто стол захломят.
Ещё есть подозрения к блоку питания ихним. Самый маленький бп на 2А и 18В на холостых - NG 2/E . Получается его мощность 36 Вт. Но сама машинка на 100 Вт. Производитель нас обманывает? Есть ещё бп на , там уже 90 Вт, тоже маловато.
Хочу взять сразу нормальную чтоб надолго хватило. Плохим инструментом уже попользовался, больше не хочу.
axillent
Сообщение axillent »
Будет фрезер плавить пластик или нет зависит не только от оборотов, а еще от инструмента и характера реза
У дремеля моего минимум тоже 5000, но циркуляркой при неглубоком погружении пилит, а не плавит
От самого пластика тоже зависит
Quark_p
Сообщение Quark_p »
Мой Proxxon тоже от 5000. Плавит пластик, хоть фрезой, хоть диском. Но все равно быстрее продырявить бормашинкой, а потом доработать напильником\надфилем.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Аналогично и у меня. Бормашина плавит пластик. Нужно резать с охлаждением. Но тогда брызг просто ппц! Да и небезопасно.
Поэтому проще выпилить обычным лобзиком, а потом обработать надфилем
axillent
Дырки в пластиковой коробке дремелем запросто, потом довести наждаком или напильником
А вот листовой пластик режется ровнее всего специальным резаком типа "коготь"
По металической линейке нарезается на половину глубины с одной стороны или на четверть с двух и потом об угол стола ломается по линии реза
Вернуться в «Практика»
