Автоусилитель звука. Не работает повышающий преобразователь.
Сергей Жуков
- Родился
Есть внешний автомобильный усилитель звука AMP 80SLE. Схемы нет. В целом он работает, но появилось подозрение, что низкочастотный динамик стал работать хуже. Разбираем усилитель. Внутри – повышающий преобразователь напряжения на микросхеме BD4917 + две микросхемы усилителя звука TDA7850 на четыре канала каждая. Очень похоже, что магнитола общается с усилителем по цифровому каналу, по крайней мере внутри усилителя несколько цифровых контроллеров.
Замеряем фактическое напряжение питания TDA7850 (т.е. на выходе преобразователя) – 12,0V, т.е. то же самое, что и на входе преобразователя от аккумулятора. Похоже, что преобразователь не работает. Читаем PDF на TDA7850, где написано:
Operation supply voltage – 18 V (мах);
DC supply voltage – 28 V (мах).
Все характеристики для TDA7850 в PDF приведены для 14,5 V. Вопрос такой:
1. Чем Operation supply voltage отличается от DC supply voltage? Какое питание допускается для TDA7850?
2. Не может ли быть так, что преобразователь в порядке, но просто не получает сигнал на включение? Очевидно, что повышающий преобразователь не должен работать, когда магнитола выключена, т.е. должен быть сигнал запуска и остановки преобразователя с магнитолы. Наверное, это общее правило для всех внешних усилителей. Есть ли такой сигнал и как его проверить?
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Автоусилитель звука. Не работает повышающий преобразоват
TDA7850 обычный автомобильный мощник и никаких преобразователей ему не нужно. Предельно допустимое напряжение в рабочем режиме 18В, в режиме молчания 28В. BD4917 к питанию усилителей никакого отношения не имеет и ничего не повышает. А вот НЧ динамик как раз следует проверить.
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сергей Жуков
- Родился
Спасибо, ясно.
Тогда такие вопросы:
1. Что такое микросхема BD4917? Почему она капитально установлена на радиатор вместе с микросхемами усилителя и установлена рядом с дросселем, диодами и электролитами? Это явно не усилитель звука, но тогда что еще, кроме силового элемента преобразователя, может потребоваться установить на радиатор?
2. Зачем в этом усилителе обьемный тороидальный дроссель, выход которого непосредственно соединен с питанием TDA7850?
3. Как проверить НЧ динамик? Он двухкатушечный. Диффузор ходит без заеданий, сопротивление катушек одинаковое и нормальное. Что еще можно проверить?
Линейный стабилизатор например, иногда бывает несколько стабилизаторов в одном корпусе на разные напряжения.Сергей Жуков писал(а): что еще, кроме силового элемента преобразователя, может потребоваться установить на радиатор?
Это элемент помехоподавления, часто такие дросселя мотают на кольцах.Сергей Жуков писал(а): обьемный тороидальный дроссель, выход которого непосредственно соединен с питанием
- Mix2r@
Фото платы с двух сторон в хорошем разрешении в студию, даташит на эту микросхему я не нашел, но скорее всего это пачка линейных стабилизаторов.
В чём заключается ухудшение работы НЧ динамика?
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
http://www.datasheetspdf.com/PDF/LA4917H/667526/1
Усилитель 2х7Вт
Но судя по фото имеет 3 ноги и является линейным стабилизатором.
Усилитель 2х7Вт
- Mix2r@
Рязанцев Владислав писал(а):http://www.datasheetspdf.com/PDF/LA4917H/667526/1
Усилитель 2х7Вт
Это LA4917 - совсем другая микросхема, здесь разговор о BD4917.
- Мудрый кот
Такой микросхемы как BD4917 в доступной документации не нашлось. А кЕтайцы любят менять буквы и оставлять цифры.
BA, BD - это ROHM, а у них и с даташитами и на более ранние микросхемы очень большие проблемы в плане поиска. На многие кроме схемы включения ничего более не найти. Микросхема вероятнее всего типа известных ВА3910, 3917 и тп - несколько управляемых стабилизаторов + ключи+ стаб 5В для процессора.
- АлександрNZ
- Друг Кота
http://tec.icbuy.com/uploads/datasheet/2010/3/BU9435KV-E2.pdf страница номер пять
System Power Supply ICs for Automotive
BD4917-V11 1ch for microcontroller,
1A 2ch 3.3/5.0/Variable
Сергей Жуков
- Родился
Да, скорее всего вы правы: BD4917 - это линейный стабилизатор. Получается, что TDA7850 питается прямо от аккумулятора без повышения напряжения.
Фото платы привести не могу, т.к. усилитель не мой и сейчас не в моих руках. Но там все равно трудно что-либо понять: многослойная плата, микромонтаж, микросхемы какие-то вовсе без маркировки. Вообще все выглядит не как усилитель звука, а как материнская плата компьютера.
В чем конкретно выражается ухудшение работы НЧ динамика я даже затрудняюсь сказать. Мощность как будто-бы упала в сравнении с тем, что было. Диагноз основан на чужих словах. На мой взгляд динамик работает вроде нормально, но как он работал раньше - этого я не знаю. Я измерил напряжение питания микросхем-усилителей и оно показалось мне маленьким. Поэтому я сразу решил: что бы там ни было с НЧ динамиком, нужно просто подать нормальное питание на микросхемы, и все заработает, как надо.
Раз питание нормальное, то проверю TDA7850: дам на нее тестовый синус и проверю электрическую выходную мощность на резистор. Если она в порядке, то либо сигнал до TDA7850 не доходит, либо динамик не работает в полную силу. С первым я уже затрудняюсь разобраться, а со вторым покопался бы, но совершенно не могу представить, что в динамике может отказать: механика работает, обе его катушки дают одинаковое сопротивление ~4 ом. Что еще с ним может приключиться? Межвитковое замыкание?
- musor
- Друг Кота
витковое в динаме возможно но и магнит мог сесть...
