МЦ samsung max-l45 не всегда выходит из ДР
Попросили наладить. Не было предохранителя. При включении в сеть светится индикатор часов. При нажатии кнопки power, индикатор (часы) тухнет и перезапускается. И так может быть несколько раз. Бывает, что вообще после этого индикатор не светится больше. и уже не включить. Напряжение дежурки 5в, в момент нажатия падает до 4.7. Если центр включится, то работает до выключения. Потом опять все также...
Неисправность не сложная, но запутался. Принудительно подавал питание на p.on - только тухнут часы. Что подскажите ?
Пробовал замыкать кнопку проводами - не помогло. Также и реагирует на кнопки tape,CD.
- SAMSUNG MAX-L45----.rar
- (226.48 КБ) 348 скачиваний
Re: МЦ samsung max-l45 не всегда выходит из ДР
С чего начать ?
С замеров напряжений и поиска причины просадки питания процессора.Андрей_Р писал(а):С чего начать ?
Еще при подключении правой колонки (когда центр включился), сгорает предохранитель. В первой звука нет.
- SLvik
- Друг Кота
Поменяй RC10 4,7Mf
Если не поможет см. схему по ноге RESET проца на морде.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Mix2r@
- Нашел транзистор. Понюхал.
Андрей_Р писал(а):Еще при подключении правой колонки (когда центр включился), сгорает предохранитель. В первой звука нет.
Это уже веский повод проверить AIC1
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Замена конденсатора не помогла. То что сгорал предохранитель - я подключал динамик на минус другого канала. Еще был почерневший выделенный резистор. Как мне просто запустить УНЧ ?
- (106.88 КБ) 778 скачиваний
Немного разобрался. На RC5 есть 12 вольт, на SIG-12 ничего нет. При подаче туда 12 вольт, в режиме ожидания усилитель уже включен (гудит), но центр включается кнопкой и работает. По крайней мере радио работает.
Если не подавать питание, даже если центр включился, то ничего не работает. БП перепахан до меня, заменен и напаян снизу платы стабилитрон, в УНЧ разрывной резистор обуглен был. Я немного запутался.
- (106.33 КБ) 764 скачивания
- Mix2r@
Ещё и меня запутать пытаешься.
1. Перепутать минусы каналов в принципе нереально - они сводятся в одну общую точку.
2. Через обозначенный резистор (AR8) запитывается предварительный каскад МС УНЧ и это ещё один повод проверить AIC1, но позже
3. УНЧ постоянно включен, пока центр подключен к сети
3. На SIG-12 в режиме ожидания ничего не должно быть
замерь RFR1 для начала.
Что такое RFR1 ? УНЧ похоже сгоревшая. Раскаляется как утюг, звук не такой и громкий. Канал только один работал. Решил пока что этот усилок выкинуть. Обрезал питания УНЧ, подал на тюнер 12 вольт. Но тюнер дает помехи
Слушал в наушниках. Станции ловит, но как-бы гул слышен. Пробовал ставить кондер на 470мкФ и 0.1 - не помогло. Помехи только от тюнера, через аукс нормально.
- Mix2r@
Откуда подал 12В? RFR1 предохранительный резистор 1 Ом между трансформатором и диодным мостом.
Предохранитель целый. Подал вот так.
- (108.41 КБ) 721 скачивание
- Mix2r@
сигнал power_on приходит на бп? диоды в мосту целы? RC3 в норме?
Дали на донора для первого центра Panasonic AK40. Вот такая схема у него. Почему конденсаторы стоят на 35в, а на микросхеме написано 50 ? Можно ли запустить его с помощью +- 30в ?
- 569400.pdf
- (953.33 КБ) 340 скачиваний
- АлександрNZ
- Друг Кота
Конденсаторы включены последовательно, точка соединения это +- VCC LOW. Там микросхема с шестью напряжениями питания +- 54,9 , +- 27 и +- 49 вольт.
Противоречие.Доставай приборы и в путь
Андрей_Р Где часть схемы именно по твоей проблеме?
Вообще при наличии масла в голове можно запустить даже то,что не летает.
ОФФ Да простят модераторы-сегодня выпил с женщиной из нацгвардии-так она как говорит-не мужики ,а подобие
Решили этому центру заказать усилок на tda7294. Что скажите ?
