То, что планируется изготовить будет третьим стоп-сигналом в авто. Но этот стоп сигнал будет не простым
Стоп-сигнал на AVR-микроконтроллере
- Олегыч1
Приветствую глубокоуважаемые радиокоты!
Это будет вмонтированная лента красных светодиодов в номерную рамку.При нажатии на педаль тормоза эта линейка светодиодов будет загораться волной от центра и так же гаснуть при отпускании педали тормоз. Заодно попрактикуюсь в написании кода для AVR. Но я в этом деле новичек и в датащите тоже не очень ориентируюсь, поэтому и вопрос возник о потреблении тока в состоянии покоя МК. Все было бы проще, если бы не было волны после отпускания педали тормоз. Просто откл. питание от МК и все. Но тут надо, чтобы именно после отпускания педали тоже волна пошла (вернее ушла назад
) ... Соответственно в этом случае МК должен постоянно быть запитан, верно? Какой ток МК будет потреблять, после того как ушла волна (в состоянии покоя) ? Может какой-то другой способ есть не питать МК в состоянии покоя? Или, может ток на столько мизерный в масштабах авто, что им можно пренебречь?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Re: Стоп-сигнал на AVR-микроконтроллере
На фоне кучи светодиодов потребление МК мизер.
У меня к Вам вопрос. Для чего Вы это делаете? Для того чтобы потом возмущаться, что Вам в филейную часть автомобиля въехал новичок (или даже нет), который засмотрелся на Вашу иллюминацию? Все нештатные световые сигналы никак не добавляют безопасности в лучшем случае.
- Baasil
- Говорящий с текстолитом
В автомасштабе ток действительно мизерный. А еще есть несколько режимов спячки, при них ток измеряется вообще в микроамперах.
Только нафига вам эта гирлянда на .опе? Вопрос безопасности дорожного движения - вопрос серьезный...
- Adagumer
Олегыч1 писал(а):Это будет вмонтированная лента красных светодиодов в номерную рамку.При нажатии на педаль тормоза эта линейка светодиодов будет загораться волной от центра и так же гаснуть при отпускании
А видимость номерного знака не будет нарушаться при нажатии на тормоз?
На мой взгляд, на безопасность движения это не повлияет. Возможно, даже наоборот.
А по поводу вопроса, если хочется избавиться от потребления энергии схемой вообще, то есть решение.
В схеме можно использовать подходящий по емкости и напряжению конденсатор, накопленная энегрия которого завершит иллюминацию в задуманном алгоритме.
И плюс программно отслеживать окончание нажатия педали.
Для меня эта тема так же полезна и, пожалуй добавлю следующее:
порой после выключения устройства от питания, необходимо чтобы микроконтроллер доделал свою работу до конца, т.е. программа завершила свой цикл. Например - запись накопленных данных в процессе работы программы в память EEPROM.
У меня только теоретическое решение данного вопроса. А вот в схемотехнике я слабоват. Знаю, что реализовать в железе такое можно достаточно просто для опытного схемотехника.
Вот если бы кто-то подкинул схемку, было бы здорово!
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
вопрос с питанием решается несложно: заводится на схему дополнительное питание с лампы габаритов - они ведь включены постоянно, не так ли? или у вас отдельные ходовые огни вместо ближнего света? в общем, если габариты работают, то с них подается питание на схему, а дальше дело техники...
- Олегыч1
По большей части для того, чтобы разобраться в МК. А на счет опасных моментов, думаю они сведены к минимуму. Волна будет всего одна и загораться возможно в течении 1 секунды. Ну гаснуть может по медленнее в течении скорее всего двух секунд, а то может и еще быстрее. Я это все буду экспериментально подбирать. На счет новичка, там в принципе засматриваться не начто. Да и если человек новичек, то пусть дистанцию держит. Плюс я не экстримал в вождении, да и пробки у нас довольно частое явление, хоть не так будет скучно стоять в пробкахУ меня к Вам вопрос. Для чего Вы это делаете?
конечно же нет. Более того останется еще и штатная подсветка номера. Читабельности не препятствует никак.А видимость номерного знака не будет нарушаться при нажатии на тормоз?
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн май 30, 2016 08:11:11, всего редактировалось 1 раз.
Если любитель различных приблуд для авто, то проще купить что-нибудь этакое http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Auto- ... 4d4abb5ede
Самое главное, если кто свернёт, то деньги небольшие, можно ещё купить.
- Олегыч1
Vov123 , Прикольная примочка. Но для моего авто это не очень подходит. Автомобиль старый и старого образца, а эта приблуда больше для новых красивых иномарок подойдет, а то будет некое несоответствие
Да и если честно, мне больше интересно разобраться в МК. А так конечно вещь интересная, может даже и полезная.
Была такая идея, но к сожалению по расчетам конденсатор должен быть слишком большой емкости. Он просто не влезет в номерную рамку...В схеме можно использовать подходящий по емкости и напряжению конденсатор
Этот вариант пока держу в голове. Была мысль от замка зажигания, но тянуть далеко провода, поэтому питание от габаритов пока в приоритете.вопрос с питанием решается несложно: заводится на схему дополнительное питание с лампы габаритов
Олегыч1 писал(а): Этот вариант пока держу в голове. Была мысль от замка зажигания, но тянуть далеко провода, поэтому питание от габаритов пока в приоритете.
Дык а чего его держать в голове, это самый разумный способ организации питания. Всё равно придется тянуть от стопов провод, ну протянете два.
- Олегыч1
Потянет ли данный МК (атмега8) 12 светодиодов без дополнительных ключей (просто через токоограничивающий резистор к порту ввода-вывода данного МК). Имеется в виду, сможет ли обеспечить МК должным током все светодиоды?
Там в даташите, если мне не изменяет что-то, написано о максимальной нагрузке контроллера в 200мА. Надо уточнить. Соответственно, если будет момент одновременного зажигания всех диодов, то следовательно, максимальный ток одного диода должен быть не более 16 мА.
Потянет, только яркость их свечения вас не устроит.Олегыч1 писал(а):Потянет ли данный МК (атмега8) 12 светодиодов без дополнительных ключей
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
Подавать напряжение питания на схему только при зажигании. Это логично в плане, если машина стоит на парковке, то и нахрен гирлянда не нужна. В итоге вы получаете что хотели, при выключенном зажигании схема не потребляет, и соблюдаются ваши хотелки, волна туда-сюда.
Vov123 писал(а):Там в даташите, если мне не изменяет что-то, написано о максимальной нагрузке контроллера в 200мА.
Если поточнее, то максимально 20мА на один выход, но не более 300мА суммы всех нагрузок. Это для меги 8. Ну и кроме того есть ограничения по конкретным портам. При определенных условиях есть и 200 мА ограничение.
- ARV
40 мА на самом делеvem566 писал(а):максимально 20мА на один выход
но для автомобильного применения я бы не рекомендовал нагружать МК напрямую... категорически не рекомендовал бы...
- pyzhman
- Друг Кота
Из даташита:
DC Current per I/O Pin ............ 40.0mA
DC Current VCC and GND Pins............... 300.0mA
Docendo discimus
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Вот сейчас все будут орать... о безопасности и т.д. ))) Но люди бывают много хотят.
Вот я делал. Эффектов...
у меня фантазии не хватило больше.
(да и по деньгам выходило не интересно делать.)
https://youtu.be/LJlppuOpJ7U
у меня фантазии не хватило больше. https://youtu.be/LJlppuOpJ7U
Станислав
По сути вопрос ТС можно решить с помощью обыкновенного сдвиг регистра, не используя микроконтроллер. А по поводу тока то ставим например uln2003 либо по транзистору на канал неподалёку от микросхемы(микроконтроллера).
alex_ писал(а):По сути вопрос ТС можно решить с помощью обыкновенного сдвиг регистра, не используя микроконтроллер.
Обрисуйте вкратце алгоритм, как можно сделать сабж на ОДНОМ сдвиговом регистре. Пока нажата педаль - идет волна в одну сторону. Отжали - быстро в другую и всё.
