Вопрос следующий: как более рационально сделать из 12 вольт 5 вольт? Была мысль внедрить DC-DC конвертер, например mp2359. Его же МК может и отключить не подав на лапку сигнал "enable". Или МС34063, но у него нет "enable" , поэтому в холостую он все равно будет потряблять ток (хоть и в масштабах авто малый), либо регулятор напряжения 78l05. Но он отпадает, т.к. выдаваемый ток такого регулятора всего 100 мА. А мне примерно раза в три нужно больше.
Может что-нибудь еще посоветуете из надежного и подходящего?
