Определение параметров сетевого трансформатора.
zoidberg948
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение zoidberg948 »
Vladlog писал(а):правильно сфазировать обмотки
То есть находим с помощью батарейки и вольтметра начало и конец первичной обмотки и соединяем её конец с началом второй первичной обмотки (ну которую я намотаю поверх всех существующих). Вопрос: направление витков новой намотки и как бы само направление обмотки (снизу вверх на катушке или сверху вниз) это важно? Или главное соединить конец с началом, а на остальное можно положить хвост?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Да,
zoidberg948 писал(а):главное соединить конец с началом
и в данном случае
zoidberg948 писал(а):на остальное можно положить хвост
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Ц-ц-ц-ц! Нужно еще определить направление намотки , не укладки, а именно намотки. А то если перепутать, то "конец с началом" не получится.
Не мешайте мешать!
olegue
Сообщение olegue »
Есть трансформатор ТП-118-М5, 220В, вторичка, предположительно 12В. (примерно 400 витков). Может кто-то подскажет намоточные данные?
От радиоприемника РП 245 Океан.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea: что то много у вас на вторичке витков.
Обычно на понижающих силовиках.
Вторичка толстым проводом намотана.
Меряется напряжение на вторичке до диодного моста. Переменка.
Далее. Считаешь витки и делить на полученное напряжение.
Отсюда получается вывод сколько витков мотать на 1вольт напряжения.
olegue
Сообщение olegue »
Nikson1 писал(а)::tea: что то много у вас на вторичке витков.
Эта экспериментально-практическая технология мне известна, конечно. Мне хотелось бы узнать сколько витков на первичке и каким проводом намотана. Я перемотать его задумал. Может есть информация именно по этому трансу ТП118-м5. Иначе придется мерить железо и считать.
Телекот
Сообщение Телекот »
olegue писал(а): Иначе придется мерить железо и считать.
И где вы для расчёта возьмёте данные, такие как плотность тока и индукцию конкретно этого железа?
У вас есть вторичная обмотка размотав её вы узнаете все нужные параметры для перемотки, количество витков на вольт и плотность тока.
Не какая другая методика расчёта не даст эти параметры с такой точностью.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Вона в Минске мужик трансформаторы форцует http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16086900 в том числе и этот
мож не продал еще, так пришлет и перематывать не надо.
Правда я не знаю 25000 зайцев ихних это много или мало? :))) :))) :)))
А если по делу то 400витков вторички на 12В в самый раз для такого пызерного трансика, первички там несколько тыс. тонюсеньким проводом с огроменным омическим сопротивлением :facepalm: . Рассчитать его не угадаешь т.к. это омическое сопротивление учитывать надо и сосчитать убьешься, с первого раза не выйдет. В свое время я покупал такие в чипе-дипе малюсенькие 220/12В, стоят они копейки купить и не мучиться :tea:
Мотать такой транс проводом 0,05мм это МАЗОХИЗЬМА!
diesel170
Сообщение diesel170 »
Эти "манюсенькие копеечные" никогда не оставят пожарников без работы. :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Там термо предохранитель стоит.
Tayman
Сообщение Tayman »
И не только термо, но и по току. Китайцы давно во все пихают, так что нечего бояться.
kentgaryk
Вообще та потребляет энтот Океян сущие копейки, при питании от 6В. Если не стоит задача сохранения антикварной аутентичности надо взять юсби адаптер кетаезный за 200р, выковырять из него платку и вставить вместо... :wink: Можно подшаманить ее на 6В, а можно и не делать этого, разница будет не велика - дешево, сердито, пожаробезопасно и мотать ничего не надо! :tea:
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Здравствуйте трансформатор от трех програмника с маркировкой\\\\ тпл-3-15\\\ какие параметры, хотел сделать питание для усилителя, может кто в курсе
kentgaryk
Трехпрограммник то как назывался?
vovw
Сообщение vovw »
НАЗЫВАЕТСЯ РАЗДАН НО ТАКИЕ В РАЗНЫХ ТРЕХПРОГРАММНИКАХ СТОЯТ ПОСМОТРЕЛ ПО ИНТЕРНЕТУ ЧТО ТО НЕ НАХОЖУ НА НЕГО НИ ЧЕГО хотел бы подпитать от него транзисторный усилитель но не знаю какую мощность трасформатор может поддержать
Телекот
Сообщение Телекот »
Трансформатор использовался ТПМ3-1 по моему. Значит его мощность 3вт, вторичка 2*10в.
kentgaryk
Раздан этот 4Вт потребляет, так что чуть чуть побольше, но не на много. Питать им усилитель можно такой же как в Раздане но не более.
Телекот
Сообщение Телекот »
В паспорте часто пишут чуть больше, так сказать не более 4 Вт. А у трансформатора номинальная мощность в названии, конечно выдержит и 4 Вт.
kentgaryk
Может и в названии, согласен на 3 :beer: :))) Трансформатор для питания усилителя по любому не серьезный, лучше уж импульсник китайский, их сейчас море от разных девайсов с напряжением 12-20В и током от 1А и выше.
Телекот
Сообщение Телекот »
Когда учился в маленьких классах, то собирал свой первый усилитель на транзисторах МП41 и МП37(жуткий дефицит) так такая мощность была недостижимой. :)))
