СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
- ImMetatron
- Родился
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подде
Флюс есть и ЛТИ-120 тоже.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот это и плохо.FAKIR писал(а):активированный
Не понравился он мне что-то.
К тому-же жидкий очень. Как вода.
- AL.EX
- Друг Кота
По составу ЛТИ-120 ВРУТ ВСЕ ПРОДАВЦЫ... БЕЗ исключения.
Семь бед, один Reset.
А конкретнее?AL.EX писал(а):ВРУТ ВСЕ ПРОДАВЦЫ
Давно закончился, а я туда крошу обычную канифоль и спирта добавляю... Получилось что плавно перешел на чистую спиртоканифоль. Разницы в пайке не заметил никакой. Густота кстати в этом случае "настраивается" добавлением крошки канифоли, но люблю жидкий.Андрей Бедов писал(а):Не понравился он мне что-то.
- AL.EX
- Друг Кота
Upgrader писал(а):А конкретнее?
1. Состав.
2. То что этот флюс "нейтральный".
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чуть более года назад перепаял конденсаторы преобразователя питания процессора на материнской плате.
Впаивал, естественно, свежекупленные.
1500µF×10V, 105°(M) - шесть штук. Фирма - WZ.
Впаял, опробовал в работе, и положил плату в хранилище, лежать.
Недавно перебирал в хранилище, взгляд упал на эту плату.
Все шесть штук - раскрылись сверху (по насечке), с выходом электролита наружу.
Температура хранения - комнатная.
Вот так вот.
Вот так вот.
Тоже такая херня была.
Пидарасы мля
Пидарасы мля
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да.
Видимо естественное старение в режиме эксплуатации - производителей уже не устраивает.
Стали делать, чтоб "с гарантией". По таймеру.
- Slabovik
- Друг Кота
Товарищ пишет о поддельном гелевом аккумуляторе, в котором вместо свинцовых пластин уложено аккуратно нарезанное стекло
К сожалению, такого рода подделку невозможно выявить на месте приобретения, т.к. процесс определения истинной ёмкости достаточно длительный.
Под спойлером большое фотосотрудник на работе приобрел на рынке аккумулятор на 75A, выбирал подешевле.
Чуть позже выяснили что он не работает как надо, ну и вскрыли. Для дизельной электростанции брал.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ещё может быть вариант, что в таком-же корпусе изготавливаются ещё и аккумуляторы вдвое бо́льшей ёмкости.
Вот тогда вместо стекла устанавливают пластины.
А это конкретно делалось в каком-то китайском подвале.
Отдали насовсем забезплатно на местном рынке китаёзовский БП от чего-то, сказали, не работает.
Я его вскрыл, а там...
- Муркиз
- Друг Кота
А там - Веселая компания под крышечкой сидит,
И распевая песенки, усами шевелит...
Я канифоль беру у музыкантов - для натирки смычков используется. (Что делать, если есть много знакомых скрипачей )
Но продается в магазинах музыкальных товаров.
Очень чистая, почти не дымит.
ЛТИ у меня сохранилось еще с 80 годов, привезена из Германии. Паяет все, даже алюминий я ухитрялся с его помощью залуживать. 120 и 180 ни в какие подметки этому не годятся. Но - гораздо более ядовит и электропроводен вымывается с трудом.
Но даже и 120 и 180 версия его со спирто-канифольной основой родства не ведет - в старом "Справочнике электромонтажника" приводились состава основных флюсов для пайки, в том числе и для ЛТИ.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
По-моему, это делалось вообще чьими-то очумелыми ручками.Evan писал(а):А это конкретно делалось в каком-то китайском подвале.
Андрей Бедов возможно.
Думаю, все видели на шнурах ИБП ферритовые фильтры. Мне как-то понадобился сердечник для чего-то( уже не помню чего)
решил расковырять фильтр. Доковыряв до середины, понял , что натолкнулся на очередную китайскую шутку...
Что интересно, в бп не было внутри даже ферритовых дросселей по низкой стороне...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А кто сказал, что там вообще должно быть кольцо?Evan писал(а):Думаю, все видели на шнурах ИБП ферритовые фильтры. Мне как-то понадобился сердечник для чего-то (уже не помню чего). Решил расковырять фильтр. Доковыряв до середины, понял, что натолкнулся на очередную китайскую шутку...
Ферритовые набалдашки на шнурах даже выглядят по-другому:
Ну а что-же еще и зачемАндрей Бедов писал(а):А кто сказал, что там вообще должно быть кольцо?
Обманывают
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Да ничего там не должно быть!Upgrader писал(а):Ну а что-же еще и зачем
А он кусок какой-то законцовки провода показывает, которым в корпус вводят.
На фото нет части, которую в корпус вводят.Андрей Бедов писал(а):А он кусок какой-то законцовки провода показывает, которым в корпус вводят.
