Мелкие вопросы по теории
ypppu
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
pavel3333 писал(а):А чем феррит отличается от железа??
Магнитными свойствами.
Гистерезис (магнитный)
Коэрцитивная сила
VT1
Сообщение VT1 »
pavel3333 писал(а):Собираю эту схему: тык
В каких пределах емкости Вам нужно измерять конденсаторы.
Пикофарады?
Микрофарады?
pavel3333
Сообщение pavel3333 »
Мне нужно измерять емкость от одной десятой до ста тысяч пикофарад. Для этого я возьму эталонные конденсаторы на 1 пФ, на 100 пФ и на 10000 пФ. Самый главный режим - от 0.1 пФ до 10 пФ.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
VT1
Сообщение VT1 »
pavel3333 писал(а):Самый главный режим - от 0.1 пФ до 10 пФ.
Это нереально.
Даже порядка 10 пф измерить аналоговым способом очень трудно, а единицы и тем более десятые доли пикофарад просто нереально.
pavel3333
Но ведь...Изображение Если, допустим, я возьму кондер на 0.5 пФ. Он будет Cx. Cэ = 1 пФ. В этом случае, исходя из соотношения Cx*R2=Cэ*R1, следует, что R1/R2=Cx/Cэ=0.5. Значит, R1=0.5*R2. Значит, если реохорд на 4.7 кОм, то R2=4700/1.5=3133 Ом; R1=1566 Ом.
Есть вариант сделать так, поставить буферный каскад из составных транзисторов, параллельно резистору при коллекторе мультивибраторного транзистора, который многократно усилит ток. Как тут: тык. Изображение
(4.29 КБ) 911 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
pavel3333 писал(а):Но ведь... Если, допустим, я возьму кондер...
Очень долго объяснять вашу ошибку, но вот наглядный пример.
Я думаю вы свободно сможете подпрыгнуть на высоту пол-метра.
А вот попробуйте подпрыгнуть на высоту один миллиметр и не более.
При измерении емкости в десятые доли пикофарад подобная ситуация.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Такие мелкие ёмкости "неприятно" измерять не по теоретическим соображениям, а чисто практически. Сам оператор имеет ёмкость относительно прибора гораздо больше, чем измеряемая, монтажные ёмкости даже между ногами одного резистора также имеют величины, сравнимые с измеряемой. По совокупности прибор будет "болтать стрелкой" в такт дыханию оператора (мягко говоря) и положению луны.
Так что ограничьтесь пока диапазоном от 100 пФ до микрофарады. Если получится - будет счастье.
И да - измерительную стрелочную головку на 100 мкА найдите. Измерять мультивибратором на головные телефоны - ну всё равно, что лаптем...
ypppu
Сообщение ypppu »
pavel3333 писал(а):Мне нужен сейчас критически измеритель ёмкости
Всё-таки Вам хочется ёмкость измерить или сконструировать прибор? Мультиметр с измерением ёмкости стоит 400 руб (от 0.001 нФ до 100 мкФ).
И если хочется измерить ёмкость самодельного конденсатора порядка 0.1 пФ, лучше сделать конденсатор в 100 раз больше, замерить, а потом результат поделить на 100.
pavel3333
Lazy писал(а):вот наглядный пример.
Ааа. Понял. А тогда по какому принципу работают, эм, заводские приборы? Я про LCR-метры. Они умеют измерять единицы пикофарад. Какой параметр там выше/ниже?
Slabovik писал(а): И да - измерительную стрелочную головку на 100 мкА найдите. Измерять мультивибратором на головные телефоны - ну всё равно, что лаптем...
А амперметр нужен переменного тока, или без разницы? Осциллограф подойдет?
Slabovik писал(а): Так что ограничьтесь пока диапазоном от 100 пФ до микрофарады. Если получится - будет счастье.
Понял.
Slabovik писал(а):Сам оператор имеет ёмкость относительно прибора гораздо больше, чем измеряемая, монтажные ёмкости даже между ногами одного резистора также имеют величины, сравнимые с измеряемой.
Хм. Также там действует емкости обмоток трансформатора... Там вообще много чего действует. И крокодилы, к которым думаю подключать конденсаторы. Конечно, есть такая вещь как калибровка... И такой кружок калибровки видел в заводском китайском измерителе lcr. Но влияние самого человека велико. Не говоря уж о металлических предметах около измерителя. И тут уж никакая калибровка не спасёт. :cry:
ypppu писал(а): Всё-таки Вам хочется ёмкость измерить или сконструировать прибор?
Сконструировать прибор! Мой мультиметр М812 стоит 350 рублей, а остальные в магазине идут от тысячи рублей.
ypppu писал(а): И если хочется измерить ёмкость самодельного конденсатора порядка 0.1 пФ, лучше сделать конденсатор в 100 раз больше, замерить, а потом результат поделить на 100.
В книге написано: эталонный кондер задает диапазон измерения, отличающийся в 10 раз от его емкости. Например, с кондером на 10 пФ я могу измерить от 1 пФ до 100 пФ.
Если я возьму при этом кондер на 0.1 пФ, то исходя из соотношения CxR2=CэR1, следует, что R1/R2=Cx/Cэ=0.01. R1=0.01R2. С подстроечником на 4700 Ом, R2=4653 Ом, R1=47 Ом. Будет крайне сложно в этом случае найти место без шумов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
pavel3333 писал(а):Будет крайне сложно в этом случае найти место без шумов.
А как ты думаешь, почему измерители, позволяющие такие тонкости такие дорогие?
наверное потому что над проблемою измерения бились немало человеков, и такой прибор, не так уж прост, как казалось бы.
в радиолюбительской практике, для измерений малых величин успешно используют резонансно-частотный метод, даюший при простой реализации приемлемую точность. при этом измерителем выступает частотомер.
http://msevm.com/main/LCmeter/index.htm например
но и тут не все так просто. нужны стабильные образцовые емкости и индуктивности, пересчетные системы (например на микроконтроллерах) и прочая лабуда. Так что сильно не обольщайся мультивибратором мерять доли пик.
Держи губозакаточную машинку напоготове :)))
Я его полностью поддерживаю.
Slabovik
pavel3333 писал(а):А амперметр нужен переменного тока, или без разницы? Осциллограф подойдет?
Конечно постоянного. Переменного тока на такой диапазон фиг найдёшь.
Нужна, например, такая. Внешний вид, в общем-то неважен, может отличаться, т.к. он не суть.
Нынче довольно дорогие по сравнению даже с уже готовыми цифровыми с мультиметрами, но их можно найти и "за так".
Будет головка - можно будет думать над схемой. Вот, например, когда-то в журнале предлагался
Последний раз редактировалось Slabovik Ср июл 27, 2016 14:03:36, всего редактировалось 1 раз.
pavel3333
oleg63m писал(а): Держи губозакаточную машинку напоготове :)))
Хех :lol: :))
В этом случае... Бумажные кондеры буду делать на 47, 56, 68 и 100 пФ. Воздушные пока отброшу - слишком малая емкость будет из-за малой εr
Slabovik писал(а):Вот, например, когда-то в журнале предлагался
ОЙ. Там два операционных усилителя. А откуда их выпаять можно?
Slabovik
Их можно приобрести. Не являются ни дефицитом, ни дорогими. Либо искать на обломках старых плат :dont_know:
Не хотите ОУ - можно обойтись цифровыми микросхемами. Вот, например.
Просто на данный момент нужно понять, что примитивные схемы и результат примитивный дадут. Как правило очень далёкий от ожидаемого...
pavel3333
Понял, спасибо. Пока что соберу эту простенькую схему. А потом, в сентябре наверно, можно будет что-то серьезное делать...
kapets
Сообщение kapets »
Братцы-котики!
Помогите, кто может. Подскажите, пожалуйста, а приложенная схемка должна в принципе работать? Правильно там соединена левая (генератор на транзисторе в барьерном режиме) и правая части (усилитель)? Вроде всё, как у всех, а то транзистор в генераторе сгорает что-то постоянно. А по отдельности и ген и усилитель работают. :cry:
Ген.с транз в бар.реж+усилок
(156.14 КБ) 245 скачиваний
СЦБист
Сообщение СЦБист »
pavel3333 почему на вашей фотографии такой злой кот ?
pavel3333
Немного оффтопа
СпойлерСЦБист, он не злой, он немножко сонный :))
Эт я его разбудил для фотосессии :)
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Если мне надо два разных стабилизированных напряжения от одного источника, а второй стабилитрон стабилизирует оба напряжения, то как быть?
(3.75 КБ) 841 скачивание
Радионелюбитель ©
Чайник ©
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):Нужна, например, такая.
[url=http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=272]
Хорошая схема, если чуть-чуть доработать измерительный узелок, даже еср у электролитов можно мерить
Денис
Сообщение Денис »
kapets писал(а):транзистор в генераторе сгорает что-то постоянно
Вы уже раз пять этот вопрос задаете и не получаете ответа в виду того, что схему выложили без номиналов.
Частоту генерации тоже укажите.
Пока номиналы не выложите, ответа и не получите.
Мы увидев, что схема "пустая" просто молча уходим.
Вернуться в «Теория»
