Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
fsmoke
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение fsmoke »
вот нашел схему 936 hakko, но это не важно - посмотрел как земля подключена
там схема такая
жало--> 1мом на землю
|-------> корпус ----> дальше момент я не понял(который между обмоток транса)
Может кто нибудь объяснит этот момент
mr_kot
Сообщение mr_kot »
fsmoke писал(а):дальше момент я не понял(который между обмоток транса)
Сердечник трансформатора тоже заземлен. Но в самой схеме земля нигде не подключена.
На плате контроллера контакт Е куда-нибудь подключен?
И схемы все же лучше рисовать в специализированных программах, в крайнем случае в каком-нибудь графическом редакторе. Но никак не в блокноте...
fsmoke
Сообщение fsmoke »
mr_kot писал(а):На плате контроллера контакт Е куда-нибудь подключен?
Если ты про китайский кит - то нет там никуда он не идёт.
Короче я понял что данная задача крайне сложно решается - если источник импульсной, в той схеме 936 станции, которую я привел используется трансформаторный блок там всё проще... у меня же импульсный ноутбучный блок питания - т.е. то как у меня подключено сейчас в корне не верно - у меня + и - идет с импульсника, а землю на жало я фактически взял из розетки.. начитавшись я понял(вернее ничего я не понял), что заземление импульсников похоже на какой-то ад...
может поможешь в этом вопросе
mr_kot
Сообщение mr_kot »
fsmoke писал(а):может поможешь в этом вопросе
Ответил в ЛС
Vseryj
Сообщение Vseryj »
fsmoke писал(а):Короче я понял что данная задача крайне сложно решается - если источник импульсной, в той схеме 936 станции, которую я привел используется трансформаторный блок там всё проще... у меня же импульсный ноутбучный блок питания - т.е. то как у меня подключено сейчас в корне не верно - у меня + и - идет с импульсника, а землю на жало я фактически взял из розетки.. начитавшись я понял(вернее ничего я не понял), что заземление импульсников похоже на какой-то ад...
Нет никакого ада. Нужно нормальное заземление и всё. Есть стандарт ANSI/ESD в котором ясно указанно, что сопротивление между жалом паяльника и ESD землёй не должно превышать 2 Ома и точка. Ставить между жалом и землёй 1 МОм сопротивление (как и работать без заземления)- грубое нарушение стандарта. Принцип такой: Жало, приборы и т.п. подключены к ESD земле непосредственно, а антистатический браслет, коврик и т.п. через сопротивления в 1 МОм.
trengtor
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Vseryj писал(а):Нет никакого ада. Нужно нормальное заземление и всё. Есть стандарт ANSI/ESD в котором ясно указанно, что сопротивление между жалом паяльника и ESD землёй не должно превышать 2 Ома и точка. Ставить между жалом и землёй 1 МОм сопротивление (как и работать без заземления)- грубое нарушение стандарта. Принцип такой: Жало, приборы и т.п. подключены к ESD земле непосредственно, а антистатический браслет, коврик и т.п. через сопротивления в 1 МОм.
Все дело в том, что ESD занемление получается подключением к защитному через 1 МОм. Именно в этом разница между ESD и защитным. Так что читайте внимательнее.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
trengtor
Я и не спорю. По ANSI/ESD S20.20, ESD земля может быть настоящей землёй или фиктивной. И к этой настоящей или фиктивной земле, приборы, жало и т.д. присоединяются непосредственно, а браслет (сапоги, трусы и прочее, что непосредственно контачит с телом) через 1 МОм. Неважно, что на ESD земле будет какой-то потенциал, важно чтоб не было разницы потенциалов между тем, что подключено к этой земле.
pazak
Сообщение pazak »
Здравствуйте, уважаемые коты!
По моей просьбе сын привёз из Москвы четыре жала: Т12-D12, T12-D16, T12-BC2 и T12-BCM3, покупал сдесь. Ручку под эти жала сделал сам, по примеру китайских товарищей 8)
Если кому будет интересно расскажу подробней, с фото. Недавно изготовил к ней контроллер, работает не плохо. Но хочу собрать контроллер из этой ветки по первому варианту. Последнюю схему нашёл на 73 странице, Maker39 писал:
Залил FW1.80beta13_16072016 всё пучком.
Подскажите где взять эту прошивку, в подписи Victor_P под тегом "первая" этой прошивки нет или я не там искал.
С уважением.
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Плохо искал. В папке !!!test!!!
pazak
Сообщение pazak »
Не знаю как у Вас, а у меня показывает пустую папку
32serg32
Все работает
FW1.80beta13_16072016.rar
(8.93 КБ) 454 скачивания
(135.34 КБ) 1115 скачиваний
pazak
Сообщение pazak »
Большое человеческое спасибо! А у меня почему-то пустая папка :dont_know:
P.S. 32serg32, если Вас не затруднит, пожалуйста скинте и мануал к этой прошивке :oops:
32serg32
Держи
Версия 1.80.pdf
(694.93 КБ) 533 скачивания
pazak
Сообщение pazak »
Ещё раз огромное спасибо!
Warder
Сообщение Warder »
pazak писал(а):Здравствуйте, уважаемые коты!
С уважением.
Добрый вечер.
Очень интересна конструкция вашей ручки. Давайте фото - думаю многим будет интересно. :beer:
pazak
Сообщение pazak »
Хорошо выкладываю.
За основу (корпус) для ручки я взял отрезок колена от поломанной телескопической удочки, диаметр широкой части 15мм., длина отрезка 110мм. На снимке верхний.
Потом выпилил из текстолита две шайбы внешними диаметрами по широкой и узкой части трубки, и из двухстороннего текстолита вырезал боковины. Контакты использованы от разъёмов.
Теперь спаиваем это всё в кучу
Вот так выглядит вместе с жалом
СпойлерИзображениеИзображение
С задней стороны использован кожух от советского разъёма СГ5, с передней стороны вставлена втулка изготовленная из пробки от бутылки вина :))) Пробка хорошо держит температуру и не даёт нагреваться ручке.
Всё в сборе выглядит вот так
Чёрная штучка это кольцо из пористой резины снятое всё с той же удочки. А вообще, здесь есть большой простор для творчества :beer:
С уважением
(151.26 КБ) 829 скачиваний
Warder
Сообщение Warder »
Отличная конструкция. От каких разъемов использовали контакты?
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
pazak писал(а):Потом выпилил из текстолита две шайбы внешними диаметрами по широкой и узкой части трубки, и из двухстороннего текстолита вырезал боковины. Контакты использованы от разъёмов.
Хороший вариант.
Я думаю можно использовать часть деталей из китайской переделки для 907 ручки
Есть место для датчика положения, прекрасно подойдут контакты, фиксатор для кабеля
(79.49 КБ) 702 скачивания
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
pazak
Сообщение pazak »
Вот, нашёл в интернет-магазине
Warder
Сообщение Warder »
pazak писал(а):Вот, нашёл в интернет-магазине
Понял. Спасибо большое. :beer:
