Brigadir писал(а):... Прозрачный носитель из оргстекла - хорошее решение, но оргстекло со временем помутнеет от износа о вал и будет трудно совмещать рисунок. Но это мелочи - стекло всегда можно заменить. Самое хреновое у Епсонов: быстрое засыхание головки и капризы защиты(маленькие платки на картриджах).
Я как раз взял оргстекло размером А3, после распила получился запасной лист.
Насчет засыхания головки: при простое нужно залить в капу синего мистера мускула, чтоб получилась горка, и запарковать головку. Только помпа должна быть в таком положении, чтоб жидкость не протекала.
А с защитой справиться легко: я например вообще вытянул с головы планку для чипов, разрезал шлейф, идущий от головы, купил автосбрасываемые чипы и просто припаял их к планке, которую разместил сзади принтера (на фото видно). В принципе еще можно собрать программатор для обычных чипов под LPT.
