Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
smacorp
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение smacorp »
Okkupant писал(а):От центра вряд ли, скорее от края. Иначе он пол репера напечатает.
Сергеj писал(а):Он печатает не половину репера а 1/4 часть.
Расчёт ведётся именно от центра и печатает именно половину репера. При печати на факсовой бумаге это отчётливо видно. Да и автор подтверждает - раз, два.
А что половина репера печатается - так mial для этого 1 мм. от краёв платы и отступает.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Есть небольшой баг в 56 и 57 версии программы - при вводе в поле "поле разгона/торможения" значения ровно 10мм оно сохраняется как 0. Любое другое значение сохраняется нормально, даже 10.1.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
smacorp писал(а): Расчёт ведётся именно от центра и печатает именно половину репера. При печати на факсовой бумаге это отчётливо видно. Да и автор подтверждает - раз, два.
Ну не вижу я половины отверстия. Если указать реперы как на левой картинке http://img.radiokot.ru/files/36686/medium/rj5hu1pbr.jpg , то напечатает целиком, а как на правой картинке, то четверть отверстия. но никак не половину.
То что mial отступает 1мм, наверно ему так нравится, хотя щас у него на последних выложенных герберах -реперы по углам платы.
Я же ставлю реперные отверстия на расстоянии 1,27мм, дабы не менять размер сетки(мне так удобнее). И неважно на каком расстоянии от платы(хоть 10мм) и какой диаметр реперов, лазер будет печатать от центра 1/4 репера.
smacorp
Сообщение smacorp »
Сергеj писал(а):Ну не вижу я половины
Ваша картинка всё объяснила. :) Действительно, печатается четверть площади репера. Но половина диаметра. Разница в терминологии. :)
mial
Сообщение mial »
Сергеj писал(а):То что mial отступает 1мм, наверно ему так нравится, хотя щас у него на последних выложенных герберах -реперы по углам платы.
Я все время по углам и делал. А 1 мм потому что контур платы всегда привязываю к метрической сетке, мне так удобней, отверстие сверлю 0.7 мм, оно не достает до контура платы. Можно конечно и ближе, но привычка так сказать. :))
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
SP_Gen писал(а):У меня тоже вопрос к AlphaCrow. Можете выложить исходник 054 версии на сайт или в личку KGA-1@yandex.ru. Больше всего интересует часть программы чтение BMP и вывода на лазер. 054 версия у меня работает более стабильно.
Выложил последние исходники SOFT+FIRMWARE. Правда я ранее предепреждал, что прога написана на FORTH-е и непосвящённому трудно будет разобраться. Хотя всякое бывает...
Замечания, пожелания записал - буду потихоньку разгребать.
SRC_HLDI.7z
(173.1 КБ) 900 скачиваний
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Подводишь каретку к левому реперному отверстию. Выставляешь по Y, потом ручками поворачивая за шкиф мотора выставляешь по Х. Отмечаешь это дело в программе. Далее нажимаешь кнопочку PgDw (Гербер платы должен быть загружен) и каретка едет к правому реперу. Проверяешь, если нужно корректируешь положение платы по Y. Дальше нажимаешь кнопку End, каретка едет к первому реперу
Кто знает - это нормально, что после выделенных красным действий каретка не до конца доезжает?
Причём, всегда одинаково:
- до правого репера на 0.74 мм.
- до левого - на 0.55 мм.
Если не нормально, то о чём это может говорить?
UPD Путём подбора значения "мкм" в настройке "точность каретки" удалось победить "недоезд" до правого репера. А вот до левого всё равно упорно не доезжает.
Последний раз редактировалось smacorp Ср авг 24, 2016 06:58:50, всего редактировалось 1 раз.
SDimok
Сообщение SDimok »
AlphaCrow писал(а):Правда я ранее предупреждал, что прога написана на FORTH-е и непосвящённому трудно будет разобраться. Хотя всякое бывает...
Как можно скомпилировать Ваши исходники? В какой среде?
PS.: Забавный язык программирования :)
SP_Gen
Сообщение SP_Gen »
AlphaCrow спасибо!!!
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а): UPD Путём подбора значения "мкм" в настройке "точность каретки" удалось победить "недоезд" до правого репера. А вот до левого всё равно упорно не доезжает.
Я тебя не понимаю. Не доезжает это как, просто не доезжает или координата при выставлении каретки в центр репера не соответствует нужной? Если просто не дезжает или перезжает, то так и есть, каретка не останавливается точно в нужной координате. Нужно подвести либо ручками за шкив, либо тычками через Shift + стрелки. Если координата не соответствует заданной, то править значение мкм в настройках. И по идее разницы то нет, влево ехать или вправо, путь то один и тот же.
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Не доезжает это как, просто не доезжает или координата при выставлении каретки в центр репера не соответствует нужной? Если просто не дезжает или перезжает, то так и есть, каретка не останавливается точно в нужной координате. Нужно подвести либо ручками за шкив, либо тычками через Shift + стрелки
Просто не доезжает.
Выставляем левый репер:
Переезжаем через PgDn к правому реперу (каретка по высоте ещё не выставлена до конца, поэтому справа не очень резко):
Пытаемся вернуться к левому реперу по End - и, как видно, не доехало около 0.5 мм.:
Выставляем, крутя за шкиф, и координаты совпадают:
Я так понимаю, это происходит из-за невозможности дробления шага по энкодерной ленте? И у тебя с лентой 180lpi этот эффект проявляется слабее, так?
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Я так понимаю, это происходит из-за невозможности дробления шага по энкодерной ленте? И у тебя с лентой 180lpi этот эффект проявляется слабее, так?
Нет, у меня обычно наоборот немного переезжает. Это нормально. Каретка не встает точно в заданную координату. Так что не парься. Подвигай ручками, если координата в норме, то все хорошо.
UPD. Еще такой момент для проверки соответствия размеров станка и размеров установки. Когда переедешь к правому отверстию и выставишь его точно в центр, нажми кнопку привязаться к правому отверстию, координата не должна меняться. Если так, то все в ажуре и печатать будет точно в твой размер, если не так, то надо править мкм в настройках каретки.
smacorp
Сообщение smacorp »
Так, новая заморочка.
Выставил точность каретки и точность стола на плате 110 х 130 мм. - все 4 репера практически идеально попадали.
Поставил плату существенно большую - 200 х 170 мм. - и всё, ничего не попадает.
Ладно, подобрал точность каретки и точность стола уже для этой платы - снова все 4 репера практически идеально попадают. Но ведь поставлю сейчас первую плату, и снова всё перестанет попадать. Но почему? Где я опять туплю?
Я бы ещё понял, если бы на большой плате только по Y точность ушла - я бы мог грешить на кривую шпильку - дескать, на больших размерах погрешность набегает. Но так ведь и по X всё уплывает.
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Где я опять туплю?
Нигде не тупишь. Так и есть. Тут накладывается и точность станка, и точность самой установки, плюс точность самого сверления, мы это с тобой обсуждали. Если разброс будет в пределах +- 5-7 соток, то это нормально. На моей ленте 180 lpi, на разных платах разброс тоже есть. Ничего страшного, плюс температура в помещении влияет. Раньше думал что это фигня, но на длинных дистанциях разница есть. Так что заводи и пробуй делать, идеальный результат что бы титечка в титечку ты все равно не получишь. :(
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Так и есть. Тут накладывается и точность станка, и точность самой установки, плюс точность самого сверления, мы это с тобой обсуждали. Если разброс будет в пределах +- 5-7 соток, то это нормально. На моей ленте 180 lpi, на разных платах разброс тоже есть. Ничего страшного, плюс температура в помещении влияет. Раньше думал что это фигня, но на длинных дистанциях разница есть
Я таки правильно тебя понял, что мкм-ы эти от стола и каретки при разбросе размеров плат - "сегодня маленькие делаем, завтра - большие" - все без исключения пользователи станка изменяют\подгоняют?
Просто этот важный нюанс, насколько я помню, никогда ранее не упоминался.
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а): все без исключения пользователи станка изменяют\подгоняют?
Я не подгоняю, раз настроил и все. Просто плату все равно проверяю по всем реперам. В основном по расположению. Обычно 3 совпадают, ну почти, разница небольшая все равно есть. А 1 немного в стороне. Бывает все идеально совпадают. Тут тебе надо самому платы поделать, и уже на основании своего опыта делать выводы. Кстати на новой установке у меня мкм стоят по дефолту. По Х 25400, по Y 1000.
Последний раз редактировалось mial Ср авг 24, 2016 20:54:04, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Тут тебе надо самомум платы поделать, и уже на основании своего опыта делать выводы
Что же, приступим.
Заказчик не захотел, поэтому маски не будет. Да и плата не самая сложная, зато большая - 200 х 170 мм.:
Но оно же, итить-колотить, получилось. Оно же, мать его, работает!
И как же я скучал по ровным - без бахромы на краях - дорожкам. :)))
mial
Сообщение mial »
smacorp писал(а):Но оно же, итить-колотить, получилось. Оно же, мать его, работает!
А ты как думал, конечно работает, разве были сомнения? :) Мои поздравления :beer:
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Переделал кинематику ремня рабочего стола - убрал один промежуточный ролик. Ролики взял от нерабочих Кенонов. Шаговый моторчик от сканера имеет рабочий ток около 125-150мА, но через понижающую в 12 раз зубчатую передачу рабочий стол тянет нормально. Также он плохо работает в микрошаге, поэтому использую его в полушаге. Как раз 1200дпи по вертикали получается. Похоже, что в сканере он так и работал.
Люфты каретки убрал наклейкой на шасси тонкой самоклеящейся электроизоляционной плёнки, которая используется для изоляции обмоток трансформаторов. Была такая на работе. Она жёсткая, не растягивается и скользкая. На верхней передней направляющей поверхности наклеил 2 слоя, на нижней спереди 1, на нижней снизу 3. Теперь каретка не болтается. Такую плёнку можно попробовать заменить скотчем. Так же для стабилизации натяжения ремня каретки под натяжной ролик сделал жёсткую вставку. Теперь натяжение стабильное. А то доходило до того, что ремень срывался из за сдвигания ролика. На фотке видно и плёнку и вставку.
После решения проблемы с кареткой примерно подобрал ПИДы. Приступаю к проверке по термобумаге.
urez83
Сообщение urez83 »
Китаезы вообще борзеют. Заказывал на ebay лазер на про запас - sld3235 новый а прислали ndv4542 used. Теперь грех не проверить его в установке. Не могу что то нагуглить даташит на него, может у кого есть ?
UPD Нашел
