Какую музыку слушают товарищи КОТы?
Albert_V
Re: Какую музыку слушают товарищи КОТы?
Сообщение Albert_V »
Чумак
Сообщение Чумак »
У нас сегодня пасмурно и дождь с утра. Надо взбодриться:
С 45-й секунды:
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Albert_V
Martel-
Сообщение Martel- »
АукцЫон - новый альбом.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
электропримат паяю даже лёжа...
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Paguo-86PK
Сообщение Paguo-86PK »
Двe недели, пока разрабатываю редактор дампа своей структуры, моё рабочее место звучит аналогично. :sleep:
typedef union _STRUCTURED_BITMAP {
    struct {
        BITMAPFILEHEADER                bif;            // bmp-file header
        BITMAPINFOHEADER                bih;            // bitmap header
        __int16 unsigned                Area;           // 0x36:
        __int32 unsigned                Base;           // 0x38:
        union {
            __int32 unsigned            Cord;           // 0x3C:
            union {                                     // Объявления структуры состояния редактора
                struct {                                // Структура детализация статуса редактирования
                    DWORD               horizontal  :7; //  [6:0]  - Горизонтальное расположение окна дампа
                    DWORD               vertical    :7; // [13:7]  - Вертикальное расположение окна дампа
                    DWORD               is_nibbles  :1; //  [14]   - Флаг режима записи тетрад
                    DWORD               is_lower    :1; //  [15]   - Флаг выбора младшей тетрады
                    DWORD               column      :4; // [19:16] - Указатель столбца строки
                    DWORD               row         :4; // [23:20] - Указатель строки страницы
                    DWORD               page        :8; // [31:24] - Указатель страницы дампа
                struct {                                // Структура доступа к полубайтам
                    DWORD               __pad       :15;// [14:0]  - пропущено
                    DWORD               nibbles     :17;// [31:15] - Указатель тетрады дампа
                struct {                                // Структура доступа к символам дампа
                    DWORD               __pad       :16;// [15:0]  - пропущено
                    DWORD               address     :16;// [31:16] - Указатель символа дампа
                struct {                                // Структура доступа к строкам
                    DWORD               __pad       :20;// [19:0]  - пропущено
                    DWORD               string      :12;// [31:20] - Указатель строки дампа
                struct {                                // Структура доступа к токенам
                    DWORD               index       :8; //  [7:0]  - Индекс элемента
                    DWORD               range       :2; //  [9:8]  -
                    DWORD               __pad       :6; // [15:10] - пропущено
                    DWORD               letter      :7; // [22:16] - Указатель символа в токене
                    DWORD               token       :8; // [30:23] - Указатель индекса токена
                    DWORD               is_tokens   :1; //  [31]   - Флаг региона токенов
            } HexDump;
        union { // 0040..007F
            __int8                      Dump[64];
            struct {
                union {
                    __int8 unsigned     State;          // 0x40:Dump Status
                    struct {
                        bool            isA1        :1; //
                        bool            isB1        :1; //
                        bool            isC1        :1; //
                        bool            isDumpHelp  :1; // 0x08:Dump editor
                        bool            isE1        :1; //
                        bool            isF1        :1; //
                        bool            isG1        :1; //
                        bool            isH1        :1; //
                __int8 unsigned         Alarm;          // 0x41:Alarm-code
                union {
                    __int8 unsigned     Button;         // 0x42:Buttons of mouse
                    struct {
                        bool            isRButtOn   :1; // 0x01:Right button
                        bool            isMButtOn   :1; // 0x02:Middle button
                        bool            isLButtOn   :1; // 0x04:Left button
                        bool            isShifted   :1; // 0x08:Shift key pressed
                        bool            isZoomTop   :1; // 0x10:Wheeled up
                        bool            isZooming   :1; // 0x20:Middle button + Wheel
                        bool            isZoomOut   :1; // 0x40:Wheeled down
                        bool            isControl   :1; // 0x80:Control key pressed
                __int8 unsigned         Color;          // 0x43:Colors of time-code
                __int8 unsigned         Debug;          // 0x44:Debug-mode
                __int8 unsigned         Error;          // 0x45:Error-code
                union {
                    __int8 unsigned     Format;         // 0x46:Format for pixels
                    struct {
                        bool            isI2        :1; //
                        bool            isJ1        :1; //
                        bool            isK1        :1; //
                        bool            isLoan      :1; // 0x08:Normal(0) / Remapping(1)
                        bool            isBGRA      :1; // 0x??:RGBA(0) / BGRA(1)
                __int8 unsigned         Graphic;        // 0x47:Graphics effect
                __int8 unsigned         H_to_W[16];     // 0x48:
                __int8 unsigned         X_pos;          // 0x58:
                __int8 unsigned         Y_pos;          // 0x59:
                __int8 unsigned         Z;              // 0x5A:
                __int8 unsigned         Zi;             // 0x5B:
                __int16 unsigned        minTick;        // 0x5C:minimum CPU ticks
                __int16 unsigned        maxTick;        // 0x5E:maximum CPU ticks
                __int16 unsigned        cpuTick;        // 0x60:Elapsed CPU ticks
                __int16 unsigned        bayTick;        // 0x62:System Bay ticks
                __int8 unsigned         dropFrame;      // 0x64:Dropped frames
                __int8 unsigned         e;              // 0x65:
                __int8 unsigned         iFPS;           // 0x66:Current FPS
                __int8 unsigned         gateFPS;        // 0x67:Gateway frames
                __int32 unsigned        holdFrame;      // 0x68:Current hold frame
                __int32 unsigned        lastFrame;      // 0x6C:Last holded frame
                __int64 unsigned        presentTime;    // 0x70:Presented time code
                __int8 unsigned         x_old;          // 0x78:
                __int8 unsigned         y_old;          // 0x79:
                __int8 unsigned         iSecond;        // 0x7A:Current second
                __int8 unsigned         iMinute;        // 0x7B:Current minute
                __int8 unsigned         iHour;          // 0x7C:Current hour
                __int8 unsigned         iDay;           // 0x7D:Current day
                __int8 unsigned         iMonth;         // 0x7E:Current month
                __int8 unsigned         iYear;          // 0x7F:Current year
        __int8 unsigned /* 0x80..0x9F */Ease[32];       // Ease logging
        union { // 00A0..00FF
            __int8                      cie[96];        // Char integer extension
            __int8 unsigned             cue[96];        // Char unsigned extension
            __int16                     sie[48];        // Slab integer extension
            __int16 unsigned            sue[48];        // Slab unsigned extension
            __int32                     wie[24];        // Word integer extension
            __int32 unsigned            wue[24];        // Word unsigned extension
            __int64                     nie[12];        // Note integer extension
            __int64 unsigned            nue[12];        // Note unsigned extension
            __m128i                     qie[6];         // Quot integer extension
            __m128                      que[6];         // Quot unsigned extension
        union { // 0100..01FF
            __int8                      ci[256];        // Char integer
            __int8 unsigned             cu[256];        // Char unsigned
        union { // 0200..03FF
            __int16                     si[256];        // Slab integer
            __int16 unsigned            su[256];        // Slab unsigned
        union { // 0400..07FF
            __int32                     wi[256];        // Word integer
            __int32 unsigned            wu[256];        // Word unsigned
        union { // 0800..0FFF
            __int64                     ni[256];        // Note integer
            __int64 unsigned            nu[256];        // Note unsigned
        union { // 1000..1FFF
            __m128i                     qi[256];        // Quot integer
            __m128                      qu[256];        // Quot unsigned
        union { // 2000..3FFF
            wchar_t                     log[4096];      // Logs
        union { // 4000..7FFF: 16kb Script
            __int8                      script[16384];  // Script listing
        struct {// 8000..FFFF
            wchar_t                     Hint[46];       // Index description
            union {
                struct {
                    char                Char[6];        // Char property name
                    char                Slab[6];        // Slab property name
                    char                Word[6];        // Word property name
                    char                Note[6];        // Note property name
                    char                Quot[6];        // Quot property name
                    char                Index[6];       // Index name
                char                    Format[6][6];
        } Fame[256];
        union { // 00010000..0040FFFF
            __int32 unsigned            pixels[1024][1024]; // Tabled raster 1024x1024
            __int32 unsigned            raster[1024 * 1024];// Linear raster 1024x1024
        union { // 00410000..0080FFFF
            __int32 unsigned            refers[1024][1024]; // Tabled refers 1024x1024
            __int32 unsigned            buffer[1024 * 1024];// Linear refers 1024x1024
    char                                dump[1];
} STRUCTURED_BITMAP, *PSTRUCTURED_BITMAP;
Разрабатываемый редактор дампа
(30.5 КБ) 216 скачиваний
workArea.zip
Аура рабочего пространства MP3
(840.01 КБ) 94 скачивания
Kavka
Сообщение Kavka »
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Martel-
Сообщение Martel- »
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Mem
Сообщение Mem »
Рабочий?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
А. Г. Лукашенко.
На ремонт приносили :))
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Добрый вечер всем. На тут понравилась мелодия в видео ролике https://youtu.be/DrEtdI_Rsyg Может кто знает название или как ее можно найти?
Mem
Сообщение Mem »
А. Г. Лукашенко. писал(а):На ремонт приносили :))
Надо свой либо добить, либо отремонитровать :)) Точно такой же, только колпачки с кнопок выбора пленки и ,кажется, шумоподавления потерялись.
А. Г. Лукашенко.
В этом менял пассик и смазка высохла вал не крутился.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Кому они сейчас нужны, эти кассеты...
Диски вон уже пачками выбрасовают.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Сергеj писал(а): Может кто знает название или как ее можно найти?
Искал с помощью "андрона"
Дает такую инфу. :dont_know:
А. Г. Лукашенко.
Андрей Бедов писал(а):Кому они сейчас нужны, эти кассеты...
Слушает инвалид. В девстве попал в аварию, не говорит не ходит только мычит. Живёт с сестрой она на пенсии ухаживает за ним. Почему новый не купят не знаю, бухают.
