Опознание радиоэлементов
alexradio1103
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
Похоже на какой-то трансформатор, а может дроссель... :dont_know: Но так как он залит эпоксидкой - узнать его моточные данные невозможно... маркировка "105" может говорить об индуктивности, но скорей всего это внутризаводская маркировка, утраченная в декабре(12) 1976(76) года... :)
diesel170
Сообщение diesel170 »
А я вижу число "108". Говорю же - импульсный трансформатор. Их полно было именно в таких корпусах, например МИТ-4, И59 и другие.
Этот вероятнее всего - И-108. Используются для развязки в импульсных цепях, например через такой трансформатор можно рулить симистором, а благодаря нескольким обмоткам можно управлять одновременно двумя тринисторами (включенными встречно-параллельно).
У меня был похожий. Он не залит эпоксидкой, а свободно сидит в пластмассовом коричневом корпусе и снизу закрыт приклеенной пластмассовой крышкой с выводами. Представляет собой ферритовое кольцо с обмотками из провода ПЭЛШО.
alexradio1103
Ну... Вам виднее! :) Но я был близко...
Prostoy 4elovek
Сообщение Prostoy 4elovek »
Спасибо, теперь буду знать.
you
Сообщение you »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать элементы. Итак, имеется плата от диодного фонаря работает от аккумулятора 3.6 V. На плате линейка светодиодов (40 шт) и один большой светодиод. Нажатиями на кнопку включаем попеременно линейку или линейку плюс диод. На плате есть микросхема которая управляет диодами, ее необходимо заменить, но обозначения отсутствуют. Приблизительно срисовал схему с обвязкой, может кто узнает/подскажет что это и чем заменить? Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?) Благодарю заранее...
Добавлено after 7 minutes 7 seconds:
Фото платы
(49.86 КБ) 411 скачиваний
korob
Сообщение korob »
you писал(а):может кто узнает/подскажет что это и чем заменить?
Похоже на PIC12F629/675. :roll: Заменить малой кровью не выйдет. :cry:
you писал(а):Так же в обвязку включен еще один элемент который я не смог опознать, на нем есть обозначение 7030А-1. (Стабилизатор напряжения?)
Не совсем. Это супервизор питания HT7030A-1, при напряжении ниже 3В. подаёт сигнал на МК запрещая дальнейшую работу, МК уходит в спящий режим тем самым защищает батарею от глубокого разряда.
you
Сообщение you »
Спасибо за подробный ответ. Теперь вижу, что заменить не просто (программатор, прошивка)... Жаль, хороший был фонарь... Водонепроницаемый... :cry:
AnndryGladky
Сообщение AnndryGladky »
Здравствуйте есть микросхема sn8c0183. Стоит на основной плате принтера вроде как на шд, или я ошибаюсь. Что это может быть такое. Даташит тоже вроде не нашел.
ypppu
Сообщение ypppu »
Она таки управляет, или всё же сломалась, и её необходимо заменить? :) Такая микросхема встречается в налобных фонариках в бескорпусном варианте. Скорее всго это счётчик.
grinch
Сообщение grinch »
Тоже не понимаю зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика. Если у фонаря было всего 4ре статичных режима то составляйте таблицу истинности и ищите по пинауту аналог.
Последний раз редактировалось grinch Сб окт 15, 2016 00:17:46, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
grinch писал(а):зачем там пик. Это скорее всего какая-то стандартная логика
Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? Помимо PIC10,12 есть еще кучка аналогичных более дешевых контроллеров у других производителей с подобной цоколевкой. Они могут быть ОТР или вообще масочные.
А применение МК во многих случаях экономически более оправдано, чем микросхем с жесткой логикой. К тому же в МК можно заложить много полезных для производителя функций, как например смерть устройства через определенное число включений или часов работы например :)))
grinch
Сообщение grinch »
Martin76 писал(а):Кроме 155ЛА18 много Вы назовете логики в ДИП 8? ...
155лл2 :)))
это конечно все мимо. но в ту схему очень просится, в природе по всей видимости не встречающийся, двух разрядный счетчик, на сбросе которого висит супервизор и тянет его к земле если батарея разрядилась.
кстати схема не точная, я вижу на плате три транзистора и два конденсатора, you нарисовал два и один соответственно. электролит понятно что в питании сидит. кроме того, если микросхема, не китайское бесоебство, то где конденсатор для подавления дребезга?
belyay
Сообщение belyay »
Народ выручайте не могу найти инфу. стоит в управлении кулерами видеокарты
(76.68 КБ) 515 скачиваний
grinch
Сообщение grinch »
"в цепи управления" где именно? если в самом конце, то туда просится лоджик левел мосфет какой-нибудь, и в этом случае крайне вероятно что это AO3415.
зы. по smd угадайка в соседней ветке
Соник
Сообщение Соник »
Мир всем. Что это? Маркировка:
ТТ028
См Р
se-sergi
Сообщение se-sergi »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать что за конденсатор тут стоял. Вот что от него осталось.
Стоял в эл. блоке инвертора бензогенератора.
Как вы думаете, что можно туда поставить в замен.
(54.48 КБ) 410 скачиваний
(115.47 КБ) 401 скачивание
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Конденсатор похож на какой-нибудь CBB21, но номинал и рабочее напряжение надо искать на ошмётках его корпуса.
Соник, вот эта хрень выглядит как пьезокерамический полосовой фильтр. В верхней строчке цифры имеют отношение к центральной частоте и типу фильтрации. Логотип говорит, что он производства MuRata
Последний раз редактировалось Slabovik Пн окт 17, 2016 06:20:15, всего редактировалось 1 раз.
se-sergi
В том то и дело, что он был залит компаундом и доставая его от туда внимательно смотрел на ошмётки, обозначений не было.
Martel-
Сообщение Martel- »
Выпаял , в числе прочего, из видеомагнитофона Панасоник, кварц. В обычном жестяном корпусе.
И гляжу...а там не привычные мегагерцы, а что то другое, вот и решил спросить.
Как расшифровать:
VSX0578
3K
MEIDEN M
и транзисторы необычные - B1322, D1994 и подобные, черные, корпус аля-КТ315, но крупнее.
Поглядел на ебее, они дорогие.
Видимо за счет того, что фирменные? Чисто панасониковские?
Последний раз редактировалось Martel- Пн окт 17, 2016 18:24:30, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
панасоник это вообщето фирма
от модели -может и 8 и 4 МГц или...гадание
Вернуться в «Практика»
