Зазор импульсного трансформатора
dollsis73
Re: Зазор импульсного трансформатора
Сообщение dollsis73 »
Уважаемый Starichok51!! в данной теме мне товарищ говорит что зазор только по среднему керну делается по крайним нельзя!! тема - viewtopic.php?f=25&t=1140&start=420
кто прав?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
dmq
Сообщение dmq »
В идеале полный рассчитанный зазор делается на среднем керне (крайние при этом смыкаются). Допускается делать половинный зазор на крайних (средний при этом имеет тоже половинный). Оба решения нормальные.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
на крайних делать можно. только в этом случае зазоры по краям дают увеличение электромагнитных излучений.
производители сердечников изготавливают зазор в среднем стержне. причем, один и тот сердечник изготавливается с разными величинами зазора.
dollsis73
судя по этому утверждению -
мне стало ясно что если мне надо зазор 2.4 мм - то
на крайних по 0.6 а на среднем 1.2 мм ?
или
на все три керна по 0.8 мм? какое из суждений верно?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Если у Вас получился расчетный зазор 2,4мм., то верным будет утверждение:общий зазор для всех стержней 1,2мм.
Не мешайте мешать!
dream088
Сообщение dream088 »
а можно сделать зазор без расточки, на уже имеющемся трансформаторе с зазором, который меньше чем надо?
есть транс с обратнохода, зазор в центральном керне ~0,4мм, а по расчету в программе требуется не менее 1мм
Телекот
Сообщение Телекот »
Положи прокладку 0,3мм, в крайние керны.
Region_68
Сообщение Region_68 »
Starichok51
здравствуйте, вот сделал расчет трансформатора, но смущает малое количество витков.
в качестве ключа будет использоваться ТОР225. вот таблица расчетов. подскажите если что не так.
большое спасибо.
(86.88 КБ) 383 скачивания
Starichok51
это такая специфика работы программы Flyback-Lite - она выбирает минимально возможное число витков первички.
для более точных расчетов под заданную мощность следует использовать полную версию Flyback.
Region_68
Эх, а я уже намотал. ну испытаю теперь как есть. Если токи будут большие, перемотаю. большое спасибо за консультацию.
Starichok51
да не переживай ты. трансформатор будет хорошо работать и с таким расчетом.
Region_68
Да, действительно все работает и ни чего не греется, вот только вторичные обмотки местами перепутал. Придется перематывать.
Sh.
Сообщение Sh. »
Спасибо всем за детальное обсуждение темы, много понял для себя. Есть вопрос, подскажите, пожалуйста, сам догадываюсь, однако хочется мнения специалистов - для чего выпускаются импульсные трансформаторы без зазора в сердечнике?
Sh.
Телекот
Сообщение Телекот »
Странный вопрос, далеко не всегда зазор нужен, я бы сказал что в большинстве случаев он противопоказан. Да и зазор в сердечнике очень легко сделать любой, а вот убрать очень сложно.
musor
Сообщение musor »
2 2такте засор в 99% вреден в IШ\ШШ он таместь но конструктивный порядка 0.05-
хотя не особо и нужен а вот в 1тактных ПХ неболшойзасор вводят таки специално(изза несиметричной петли намагничивания_)
в ОХ засор должен быть оч.жирный шоб железо всегда работало налинейном участке ПГ железу
Sh.
Сообщение Sh. »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4347265#p4347265"]2 2такте засор в 99% вреден в IШ\ШШ он таместь но конструктивный порядка 0.05-
в ОХ засор должен быть оч.жирный шоб железо всегда работало налинейном участке ПГ железу[/uquote]
Так и предполагал, что без зазора это для пуш-пульной схемы, а с зазором для однотактных прямоходов или обратноходов.
Спасибо за ответы :)
Sh.
сэм
Сообщение сэм »
Можно и без зазора, если размагничивающую обмотку с диодом добавить
Телекот
Сообщение Телекот »
Для обратно-ходов не поможет.
Sh.
Сообщение Sh. »
Доброго всем Котам :)
Вопрос скорее не в тему данную, однако создавать отдельную подумал не стоит, поправьте, пожалуйста, если нужно будет.
Попался в руки необычный трансформатор, скорее всего трансформатор тока, он точно из зарядника для никелевых аккумуляторов, собственно вопрос - для чего на нем и вообще на некоторых трансформаторах намеренно делается коротко-замкнутый виток, при чем сам этот виток ни куда не подключается?
Приложил бы фото, да дело было относительно давно, самого трансформатора уже нету, вопрос для общего развития, как обычно сам предполагаю, а хочется услышать мнение специалистов и сравнить с догадками :)
Sh.
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот виток обнимает весь трансформатор или полноценный короткозамкнутый нам каркасе?
