Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
salang
Re: Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Сообщение salang »
если уж гулять на все бабки, то за цену 1533АП6 можно купить 589АП16, а там есть выходы по 100мА. Просто ULN cтоит в 3 раза дешевле, а КТ315 в 15раз
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вот наконец попалось... насчет схемотехники с применением 8079:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RAFIKUZAM ... an_M..html
там во второй книге...стр.228...
однако не помешает и обе в "подлапну коллекцию" скачать...
:roll:
Пока_без_кота
Сообщение Пока_без_кота »
Спасибо, хороший материал, фактически перевод даташита на 8279. А в моем случае, скорее всего буду искать какие-то буферные микросхемы (АП-шки), потому что для сегментных токов (еденицы миллиампер) покупать ULN2803 рука не подымается, а россыпь КТ315 на макетном поле просто не поместится.
salang
Сообщение salang »
есть smd варианты MMBT3904/3906 - дешевле и гораздно меньше
BOB51
Сообщение BOB51 »
Пока_без_кота писал(а):... а россыпь КТ315 на макетном поле просто не поместится.
Непраавильноо ...
оччень даже неплохо помещааются, даже 816/817-е...
:roll: :hunger:
Пока_без_кота
BOB51 писал(а):... :hunger:
Я тут поискал, почитал, и понял, что всякие простые усилительные сборки типа ULN2803 мне не подходят, потому что они не будут использовать такую фишку КР580ВВ79 как гашение индикации (выход BD - активный низкий уровень). Чтобы использовать эту функцию мне подходят:
К555АП6 (ВОВ51 уже упоминал выше), К555АП5 (2 тетрады по 4 выхода), а также, на мой неопытный взгляд больше всего подходит для использования совместно с КР580ВВ79 микросхема КР1533АП14 - содержит 8 однонаправленных буферных элементов с возможностью перевода их выходов в высокоимпедансное состояние. При подаче на оба входа разрешения Е лог. 0 выходы микросхемы переходят в активное состояние и на них появляются без инверсии сигналы с соответствующих входов D1 - D8. При поступлении на любой из входов Е лог. 1 выходы переходят в высокоимпедансное состояние.
Но есть 1 проблема, выход BD КР580ВВ79 то имеет активный низкий уровень (при гашении индикации там будет 0, который наоборот переводит выходы КР1533АП14 в активное состояние). Хотелось бы обойтись без лишних корпусов инверторов (эта же проблема получается и для К555АП5(АП6)). Существует ли подобная (КР1533АПХХ) микросхема с инверсными входами управления. Или я ошибаюсь, и она мне все таки подходит ? Или есть еще варианты ?
salang
Сообщение salang »
не совсем понятно почему не подходят smd транзисторы?
Пока_без_кота
1. Удобство монтажа на существующей макетной плате (сборка в 1 DIP корпусе будет гораздо проще в монтаже).
2. Наличие единого выхода управления для возможности гашения всех индикаторов (доп. возможность КР580ВВ79, которую не хочется терять).
salang
Сообщение salang »
Вы же написали, что нет устраивающих Вас ИС?
Пока_без_кота
Это было предположение, а не утверждение :))) Существует очень большая вероятность, что я ошибаюсь. Ну и даже, если я был прав, мне проще проставить 2 корпуса логики, чем 8 транзисторов с резисторами + схема отключения всех транзисторов 1 сигналом.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли бланкирование применять - то да... как вариант для транзисторной сборки - управляемый ключ по питанию усего набора или 4-лапую ЕНку.
8)
Преимущество у набора из транзюков/ulnок - только возможность кормить светики от дополнительного источника питания. (Ибо "верхние ключи" у микросхемном варианте либо редковстречаемые либо весьма "кусучи").
:wink:
Ser60
Сообщение Ser60 »
Пока_без_кота писал(а):Существует ли подобная (КР1533АПХХ) микросхема с инверсными входами управления?
Посмотрите на TLC59213А в качестве "верхних" ключей и TLC59210 в качестве "нижних". Обе выпускаются даже в DIP.
musor
Сообщение musor »
ГОСПОДА ПРОДВИНУТЫЕ КОТЫ КТО НАПИШЕТ ПРОШКУ ЧТОБ ЭТИ ВЕСЫ ПРЕВРАТИТЬ В ЧАСЫ?
ПС весы можете не убирать Изображениеhttp://gipercenter.com/vesoizmeritelnoe-oborudovanie/torgovye-vesy/torgovye-elektronnye-vesy-bez-stojki-spartak-acs-40-do-40-kg-tochnost-5-g.html
salang
Сообщение salang »
вряд ли TLC59213А- дешевое решение. В наличии нет, есть только на заказ в невменяемом Элитане.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Дешевое и качественное - вещи часто несовместимые. Я их оба использовал в своем проекте лет 5 назад и остался ими доволен, поэтому и порекомендовал. Если для отладочной платы нужно их пару-тройку штук, разница в цене особого значения не имеет.
salang
Сообщение salang »
разница в цене с MMBT- примерно 3 порядка.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Но это решать каждому индивидуально. По мне любая была-бы приемлима если они хорошо подходят. Для единичных приложений цена - это последнее, на что смотрю.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
musor писал(а):ГОСПОДА ПРОДВИНУТЫЕ КОТЫ КТО НАПИШЕТ ПРОШКУ ЧТОБ ЭТИ ВЕСЫ ПРЕВРАТИТЬ В ЧАСЫ?
Все дружно кинулись листать каталоги, чтобы узнать, на каком МК сварганен мегадивайс, и искать схему, которой нет. Не проще ли часы делать с нуля ? Сохранение хода при отсутствии сети, корректировка времени.
Хотя скорее всего это была шутка ?
Пока_без_кота
Ser60 писал(а):...
Спасибо за наводку, микросхема как раз под задачу, может где и смогу достать.
musor
Сообщение musor »
тип микры назову sh88f4051d ADC на тензу HX710b стоит и схему если надь дам
Последний раз редактировалось musor Вс ноя 13, 2016 17:11:24, всего редактировалось 1 раз.
