foxit писал(а):А повторитель сделали?
Нет, все стабильно работает с тремя запараллеленными парами, около километра по ТПП 100х2х0.5.
Поэтому не делал.
foxit писал(а):Есть планы по дальнейшему развитию проекта?
Gordon Shumway писал(а):
foxit писал(а):По повод прошивки, по-моему у DS3231 и DS1307 одинаковые регистры, так что править ничего не надо.
offline писал(а): атмегу можно сразу через isp прошивать или нужны какие то предварительные процедуры ?
я прошиваю сверяю содержимое - все ок! но на экране по прежнему верхний ряд прямоугольников
Gordon Shumway писал(а):offline писал(а): атмегу можно сразу через isp прошивать или нужны какие то предварительные процедуры ?
Можно, никакие доп. процедуры не нужны. Фузы не трогали ? 1 мгц от внутренней rc-цепочки, монитор питания 2,7в.Спойлер
Еще встречаются дисплеи, у которых 1 и 2 контакты (питание) поменяны местами. Хотя, думаю, тогда бы он у вас прямоугольники не показывал.
TQFP и DIP не перепутали ? У них цоколевки различные.
Подключите к PB1 и PB2 по светодиоду через сопротивление 300 ом и смотрите - раз в минуту один из них должен загораться на 4 секунды при нормальном ходе, и на 2 секунды каждые 2 секунды при коррекции. Если загораются - значит прошилось, нужно с дисплеем разбираться. Все указанные выводы дисплея на землю посадили ?
offline писал(а):подключил диод так: анод к + в схеме , катод на 13 ноге через резистор 330ом, тускло горит постоянно(на 14 тоже самое) ,
Gordon Shumway писал(а):offline писал(а):подключил диод так: анод к + в схеме , катод на 13 ноге через резистор 330ом, тускло горит постоянно(на 14 тоже самое) ,
Ну, там ноль держится минуту до импульса. PB1 (PB2) - резистор - анод/катод - минус. А если так ?
offline писал(а):Ноль держится постоянно , и минуту и две..
Gordon Shumway писал(а):offline писал(а):Ноль держится постоянно , и минуту и две..
Тогда, думаю, вам нужно разбираться с программатором. Каким шьете ? Попробуйте освободить выводы PB3 и PB4 (Mosi и Miso) от элементов схемы - возможно они мешают прошить чип. Про Ресет не забыли ? Возможно чип уже был когда-то чем-то прошит, фузы выставлены на внешний кварц. Попробуйте навесить на PB6 - PB7 внешний кварц 1-4-8 мгц.
