Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Про напряжение он говорил 40в, это 200вт.
- alexradio1103
- Друг Кота
А я понял, что это не выходное 40в, а максимально возможное входное для стабиизаторов(линейных или ШИМ).
А вот какое надо стабилизированное - не указано...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Послушайся доброго совета, тебе с твоим уровнем знаний для питания поделок именно такой и нужен. Трансформатор+выпрямитель+линейный стабилизатор.низнайка писал(а):Схем очень много но в основном но мне встречались только с трансформаторами а они грамоздкие.
Любые манипуляции с созданием сетевого ИИП кончатся только горой горелых деталей и разочарованием.
- alexradio1103
- Друг Кота
Правда-правда!
Есть у нас статья, я по ней себе сделал БП и не парюсь! Отлично работает и Ваших 5А легко выдаст! Там регулировка напряжения 0...30В и тока 0...10А плюс защита от КЗ/перегруза(ограничение тока).
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/21/
Да взять хотя бы теже 12 Вольт. Просто есть множество схем которые начиная от входных 40 Вольт преобразуют в любо напряжение. А схемы без трансформаторов понижающее сетевое 220 до 40 Вольт проверенных тяжело найти.alexradio1103 писал(а):А я понял, что это не выходное 40в, а максимально возможное входное для стабиизаторов(линейных или ШИМ).![]()
Что ж наверное трансформатор на сегодняшнее время лучшее и безопасное решение, для подключение от сети 220 Вольт, и последующей работы. За силочку спасибо рассмотрю.Правда-правда!![]()
- alexradio1103
- Друг Кота
Так бестрансформаторные рассчитаны на постоянную нагрузку и никак уж не на регулируемое выходное напряжение!низнайка писал(а):А схемы без трансформаторов понижающее сетевое 220 до 40 Вольт проверенных тяжело найти.
А это главное!низнайка писал(а):Что ж наверное трансформатор на сегодняшнее время лучшее и безопасное решение, для подключение от сети 220 Вольт, и последующей работы.
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
Я могу в своём БП выставить и 3.3В с ограничением до 100мА для питания мелкой электроники и 27В с ограничением до 5-7А для питания мощного коллекторного эл-двигателя...
Хороший блок питания, возьму на заметку.
- alexradio1103
- Друг Кота
Трансформатор надо подбирать типа ТС-160, ТС-180 с вторичками около 30В и на желаемый ток(у меня ТС-160 с обмотками на 27В при токе 6А номинал).
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Имею рабочую ЗУ CC/CV режим, зарядный модуль, каким резистором подстроить макс порог 7.5А? И еще проблема, при самой нижней регулировке тока ток подскакивает в 2 раза, и получается мин ток около 0.25-0.3А а если чуть добавить падает до 0.14А и растет ток до макс.. Хотелось что бы от ~0.2А (от самого минимума) регулировалось до 7.5А без всяких перепрыгов.
- (55.56 КБ) 513 скачиваний
- alexradio1103
- Друг Кота
Чуть уменьшить R2: 180к-150к.Netu.tima писал(а):каким резистором подстроить макс порог 7.5А?
А ШИМка выдаст ток больше 7.5А?
1) Это зависит от плавности регулировки R3.Netu.tima писал(а):Хотелось что бы от ~0.2А (от самого минимума) регулировалось до 7.5А
2) Зависит от параметров ШИМки.
Курите Даташит.
Netu.tima
Ну вроде минимум 0.2А можно или около 0.25А. Да тестировали на 6А с обдувом и выдерживало, внутри шимки полевик 8А стоит.
Поставлю на 220 ом подстроечный и попробую.
- musor
- Друг Кота
неплохая выходит топология транс 220/36
далее мостик банка и DC/DC но тяжеловатая
годна ват до 100 выще тока ИБП
Да хоть паук залезет или какая деталь попадётся бракованная. Броски напряжения и попадание 380 тоже игнорировать не стоит.Телекот писал(а):В компьютерах годами они под напряжением и что? И что с ними может случится? К примеру электролитическим конденсаторам это только на пользу. В большинстве телевизоров блоки питания вообще работают всегда, даже в дежурном режиме. Релюшки стоят, но включают петлю размагничивания. И работают десятки лет. В советских телевизорах одно время блок питания в дежурном режиме работал в режиме КЗ. И не кого это не пугало. Наоборот меньше бросков тока при включении.
Советский телевизор это другое дело, там надёжность выше крыши. И всё равно стрёмно.
Ремонт квартиры после пожара гораздо дороже установки хорошего реле, не так ли?
А как можно повысить уровень знаний, если бояться конструировать импульсные БП? На одной теории далеко не уедешь. Практика тоже нужна и начинать с чего-то обязательно надо.kentgaryk писал(а):Послушайся доброго совета, тебе с твоим уровнем знаний для питания поделок именно такой и нужен. Трансформатор+выпрямитель+линейный стабилизатор.
Если речь о конденсаторных БП, то они прекрасно регулируются и работают с нагрузкой от нуля до предельной. Я например, в прошлом году собирал такой "на коленке" для питания переключателя гирлянд. Напряжение 48В, ток 0,2А, нагрузка непостоянная.alexradio1103 писал(а):Так бестрансформаторные рассчитаны на постоянную нагрузку и никак уж не на регулируемое выходное напряжение!
Правда, для тока 5 А понадобится конденсатор огромных размеров. Трансформатор в этом случае целесообразнее.
А если разговор был о недавно обсуждаемых "стёпаных даунах", то на мощность 200Вт лучше уж делать полноценный двухтактный импульсник с трансформатором.
- alexradio1103
- Друг Кота
Именно про это низнайка и гоаворил.diesel170 писал(а):Правда, для тока 5 А понадобится конденсатор огромных размеров. Трансформатор в этом случае целесообразнее.
А про Ваших Стёп и дауноф уже забыли давно!
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
У меня вопрос. Обязателен ли мостовом блоке питания кондесатор или батарея, стоящий последовательно с первичкой. Или без него не как? НА сколько мне известно они стоят для защиты от подмагничивания
- alexradio1103
- Друг Кота
Схемку нарисуйте - ниччё не понятно...TPAHCODEJI писал(а):Обязателен ли мостовом блоке питания кондесатор или батарея, стоящий последовательно с первичкой.
Куда кондёр/аккум пихать собираетесь?
- musor
- Друг Кота
а зря а ряде применений где галваноразвяз не нужен это правилная топология... не зряж при, выпуске сворих телеков для ращи хитачка(а поначалу и гнус) ставила имено такие ГОРЯЧИЕ ШАСКИ в свои телеки степдаут делал нужные строчке +В=110в из 300в весма успешно и с 90% КПД... кроме того такая схема неплохо житила в дежурке(на дросель моталась ОХ обмоткаalexradio1103 писал(а):забыли давно!
на 10в из которой 7805 делало дежурку И НИКАКИХ ГРЕБАНЫХ РЕЛЕ
тотвэт нет если это не резонансник,но крайне желателен ибо разрещает ощибки управления моста(мелкая асиметрия)вопро
Вот именно с линейного стабилизатора и стоит начать! Если он не пустит дым при первом включении и все это не полетит с матюками в помойное ведро, можно будет переходить к более сложным импульсным схемам...собрать например мультивибраторdiesel170 писал(а):Практика тоже нужна и начинать с чего-то обязательно надо.
- alexradio1103
- Друг Кота
Я в плане обсуждения - хватит.musor писал(а):а зря
А у моего Филипса 29" Buck-down converter:
Филипс 100Гц полная цифра, кроме УНЧ и видеоусилителя кина.
Не обязателен. Прекрасно работает и без него. Он действительно стоит для защиты от подмагничивания, но ПМСМ, эта проблема преувеличена...TPAHCODEJI писал(а):Обязателен ли мостовом блоке питания кондесатор или батарея, стоящий последовательно с первичкой.
Да наверняка этот этап уже давно позади. Зачем топтаться годами на месте? Надо переходить хотя-бы к замене КРЕНки на 2576.kentgaryk писал(а):Вот именно с линейного стабилизатора и стоит начать!
К слову, мои попытки покуситься на силовую электронику начались со сборки простейшего блокинга - из транзистора и трансформатора ТВ-12. Эмиттер транзистора повесил на середину первички, базу на крайний вывод, коллектор на минус, второй крайний вывод первички - на плюс. Подал 12В и эта штука завелась, даже зажгла неонку.
А сетевой импульсник впервые сделал однотактным. Задающий генератор - релаксатор на неонке, который раскачивал транзистор КТ837, а тот уже коммутировал первичку того же многострадального ТВ-12. Поскольку более высоковольтного транзистора под рукой не было, пришлось питать это всё напряжением 120В с трансформатора. Нагрузкой была лампочка СМН6,3-20.
