TIGR писал(а):Да не обращайте вы внимание.Пусть говорят
Сертификат на один прибор.
Приклеиваешь его к другому прибору и производителю
Поддерживаю.fedo® писал(а):Какая может быть адекватность, когда автор неадекватен?
Посмотрел этот сертификат...TIGR писал(а): Сертификат калибровки на Smart Tweezers ST-5S
http://www.smarttweezers.us/calibration.html
Нижний предел измерений по R начинается с 0.05 ОмTIGR писал(а): По моей инфе,единственный в мире цифровой измеритель,работающий внутрисхемно с таким разрешением 0,0001Ом![]()
В данном случае речь идет о воспроизводимости результатов измерений, т.е. близости результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений.БМК-Миха писал(а): по самому измерителю__взято из сертификата калибровки
1)При измерении 0 Ом показания составляют 0.03....0.04 Ом(показания 4-х измерителей из сертификата калибровки)
2)Ошибка при измерении R на 1-м диапазоне составляет усредненно 5%(показания 4 измерителей из сертификата калибровки, с учетом погрешности измерения 0 ом)
Этого д...а,твоего кореша,забанили н...йbob1 писал(а): Поддерживаю.![]()
Фырчало писал(а):TIGR, ну так покажите бумаги.![]()
А то, что вместо 1 Ома намеряли аж три, так то и есть по нашей терминологии промах. Ну и нафига тогда нужен такой показометр погоды на Марсе? Точнее, такая вот "всемирнопризнанная сертификация"?несколько раз повторенные измерения одним и тем же прибором, одним и тем же оператором, в одних и тех же условиях не должны расходиться между собой более, чем на какую-то определенную величину. Т.е., если мы измеряем сопротивление 1 Ом с заявленной "accuracy" в ±1% и получаем, например, значения 3,01 3,02 2,99 3,00 2,99 Ом и т.д., то у нас с "accuracy" все в порядке - она составляет менее 1%.
Да какая там магия,полет нормальный.И плата хорошая для проверки взрослого пинцетаФырчало писал(а): "суперточность магии нулей"
Тут говорилось прежде всего об уловках маркетологов-торгашей и т.н. "сертификации", которая в конечном счете подтверждает, что данный показометр измеряет погоду на Марсе в дождливую погоду при умеренном ветре с Плутона. А если чуть серьезнее, то повторю то, что было сказано выше:TIGR писал(а):Да какая там магия,полет нормальный.Фырчало писал(а):"суперточность магии нулей"
БМК-Миха писал(а):Что говорят на форуме метрологов о метрологическом институте NIST
http://forum.metrob.ru/viewtopic.php?f=10&t=336#p1858Государство и метрологический институт NIST при выпуске СИ на рынок не участвуют никак (т.е. утверждения типа нет), сертификат о калибровки выдает сама компания на основе полученной аккредитации. NIST может поучаствовать по просьбе компании-изготовителя для независимых исследований и не имеет права распостранять результаты этих исследований. Методик поверки публичных тоже нет - они заказчику только могут порекомендовать, как откалибровать, а как на самом деле заказчик будет проводить калибровку - его собственное дело. Когда речь зашла про рекомендации МОЗМ (OIML) на выпускаемые ими СИ – сложилось впечатление, что представление о них туманное, в то время как у нас в России многие рекомендации переведены на русский язык и обязательны к применению.
Фырчало писал(а):Многие очень хорошо "влетают" с этой путаницей в терминологии.
Фырчало писал(а): исходя из вышесказанного и показанного мы можем видеть, что ценность данного "сертификата" по сути равна стоимости использованной туалетной бумаги, хотя для маркетологов и всяких там СУК/СМК-исонизаторов это "сокровище"...
В этом-то и смысл: показометр, не прошедший должную метрологическую сертификацию (у нас это называется "соответствие утвержденному типу средства измерения") будь он трижды точный и прочая, и прочая, и прочая вот такой торгашеской "всемирнопризнанной международной сертификаций" наглухо задвигается в разряд показометров погоды на Марсе. Это и понятно - получить подобную бумажку, которая по сути вообще ничего не подтверждает, гораздо проще и дешевле, чем пройти всю положенную процедуру утверждения типа средства измерения с соответствующими типовыми испытаниями, определением класса точности и т.д.Фырчало писал(а):Ну и нафига тогда нужен такой показометр погоды на Марсе? Точнее, такая вот "всемирнопризнанная сертификация"?
TIGR писал(а):Ситуация сложная,определить емкость не удалось ни одним прибором![]()
Понимаю,вам здесь не очень интересноФырчало писал(а): Кстати, если средство измерения не включено в Государственный реестр средств измерений и не прошло положенную поверку
Borodach писал(а):Это в евро или в йенах ...
Скорее оманских реалов (OMR).TIGR писал(а):0,00001Ом
