Опознание радиоэлементов
Martel-
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
noise1 писал(а):Транзисторы, диоды НЕЛИНЕЙНЫЕ элементы.Долго обьяснять.
Если это главное, то понятно.
То есть, как вкл-выкл они годятся, а для плавной работы не очень.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Понятие "плавно" весьма относительно. Так цифровой потенциометр на 256 дискретов гораздо плавнее обычного механического потенциометра. Патамушта механика имеет неустойчивый электрический контакт в процессе вращения, а равно и в неподвижном состоянии.
Martel-
Сообщение Martel- »
Да, относительно. Я ж говорю о среднем значении этого слова. Общем.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Вобще-то для звука делают аттеньюаторы/ключи на полевиках! Например советская микросхема К547КП1Б:
Специально предназначена для коммутации/управления звукового сигнала.
musor
Сообщение musor »
ну это ключи( и ширпотребный заказ под хохлов-маяки) и она мало чем отличается от тех что были в военой 190 серии но те были на порядка 2 надежнее
кстати эти ключи имено ключи и к атенюаторам отнощения не имели НИКАКОГО
про оптроны
бывали они разные
1 самые древние и годные для АРУ звука лампа -фоторезистор
2 тоже толко 2светодиода встречно(видимых-обычно желто-зеленых)
3 светодиод -фотодиод серит АОДххх и 3ОДххх
4 светодиот-фототранзистор этих море были и те где у транзистора выведены 3ноги
5 светодиот -фототиристор (симистор) наши АОУ (3ОУ)ххх импортные МОСххх
среди них есть сери с НУЛЬ детектором(вкличение тока при фазе сети близкой к нулю)
6 спецмикросхемы управления состоят из оптронойчасти и схемы на ОУ или цифровой схеме
6а -для управления дискретной нагрузкой в цифре
6б для линейно-пропорционалной АНАЛНОЙ передачи сигнала чЕРЕЗ ГАЛВАНОБАРЬР в тч и измерителных каналов-годны для видео и звука
7 силовая оптотехника мощный ключ -и источник света-технология гибридная
например в 90 в СССР делались оптотиристоры и оптосимисторы на десятки и сотни ампер...но их век оказался недолог
8 Твердотелные реле с дуал МОСФЕТ (включая силовые) на токи до 100а и напряг до 1кв
alexradio1103
musor, во первых я сказал - например, а во вторых - я не настаиваю! :) Можно подобрать и другие полевики(импорт) с лучшими характеристиками.
Преимущество К547КП1 в том, что все четыре полевика сделаны на одном кристалле. Это значит, что параметры у каждого из них одинаковые. Не надо подбирать отдельные транзисторы.
А как аттеньюатор - оптопара лучше? Она что, регулирует сигнал от 0 до 100%? :dont_know:
musor
Сообщение musor »
alexradio1103 писал(а):другие полевики(импорт) с лучшими характеристиками.
забогорные в совке! :kill:
я патриот и юзал тока совок в те годы!
полно было наших например любимая у меня золотая серия 190...
190кт2ос 4 ключей С ЗАЩИТОЙ встроеной...сопротивление поменее чем у к 547 экранированый от радиации и наводок корпус3107.12-1 может и менее удобный чем ДИП14
была ее 190кт1 там 5 http://nauchebe.net/2011/11/serii-190-k190/ и другие сери в корпусе SMD как 133
alexradio1103
190КТ2 = 389.40 руб :facepalm: И попробуй ещё купи! :roll:
:write: http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=471
Кому оно надо? :dont_know:
musor писал(а):я патриот и юзал тока совок в те годы!
Вот именно - в ТЕ ГОДЫ.
Сейчас возможностей больше! :)
Slabovik
Сообщение Slabovik »
alexradio1103 писал(а): И попробуй ещё купи!
А чего, в пластике религия не позволяет применять, или что-то ещё? Так ведь можно любое дело до абсурда довести :dont_know:
p.s. при том, что в "металле" в том же месте эти же чипы по 730 р, а в реале то, что в чип-дипе по 35, находится ещё дешевле...
Martel-
Сообщение Martel- »
Есть у меня несколько блоков ДВ, или УКВ, тюнинги. Не помню, из видиков они, или телевизоров.
Но по фото наверное многие их определят.
Там почти всё СМД. Может кто подскажет, что там есть ценного для меня, конструирующего разные звуковые-музыкальные штуки?
И вообще, общую оценку (выкидывать-не выкидывать)
Полевые транзисторы там есть? :)
И если кто там опознает варикапы, то подскажите, какие они там с виду.
Фото большие, поэтому ссылками:
1 блок - http://i.imgur.com/5ktEO18.jpg
http://i.imgur.com/iEnzqG8.jpg
2-й - http://i.imgur.com/oJgO21V.jpg
http://i.imgur.com/i57D2QQ.jpg
3-й - http://i.imgur.com/uh3oMgH.jpg
http://i.imgur.com/gAihVnp.jpg
Воланд
Сообщение Воланд »
Martel- писал(а):Есть у меня несколько блоков ДВ, или УКВ, тюнинги. Не помню, из видиков они, или телевизоров.
Как-то не очень вяжется уровень ваших вопросов с вашей же оценкой собственной "работы", которую вы громко называете "конструированием".
Конечно, я понимаю, что этот раздел для начинающих, но нельзя же быть настолько далёким от той темы, которой пытаетесь заняться.
По поводу "ценности" могу заявить, что для вас там ничего ценного нет.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Обнаружил внезапно у себя кучку каких-то непонятных деталей.
После проверки мультиметром оказалось, что это конденсаторы ёмкостью 2,4-2,8 мкФ (у всех по-разному).
Маркировка присутствует в виде зелёного торца и красной точки.
Хотелось бы узнать тип этих конденсаторов и максимальное напряжение, а также полярность.
Воланд
Сообщение Воланд »
*Trigger* писал(а): Хотелось бы узнать тип этих конденсаторов и максимальное напряжение, а также полярность.
Это так называемый "тантал", а на самом деле ниобиевые электролиты к53-26. Раньше делали такой магнитофончик - Меркурий 402, так в нём они применялись в огромных количествах. Конверсия, так сказать :))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Практически бесполезные детальки в общем, даже как лом. Сдается мне, что это полуфабрикаты окукленных ниобиевых конденсаторов.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Это именно электролитические конденсаторы. Подобные видел когда работал в конторе по изготовлению гибридок
Martel-
Сообщение Martel- »
Ко нибудь знает точную частоту этих кварцев?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Вот этот - на 455 кГц:
pareiro
Сообщение pareiro »
спасибо, КЭП))))))))
Серега 84
Что это?
Сообщение Серега 84 »
Добрый вечер.Досталась плата от DVB-T2 на ней не хватает элемента, поискал в инете нашел похожую плату от MYSTERY MMP-71DT2 может подскажете что это ?
[url=http://img.radiokot.ru/files/121114/medium/16hee8of5g.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/121114/medium/16heecac3g.jpg]
(133.71 КБ) 538 скачиваний
Последний раз редактировалось Серега 84 Вт янв 24, 2017 22:46:52, всего редактировалось 3 раза.
alexradio1103
А какой "элемент"? Пятый элемент? :)
Точнее можно?
Вернуться в «Практика»
