И такое вещестов есть- плазма называется. Загорается в лазерном оптическом разряде только так. А если не загорается- то достаточно инициатора, например темной краски. Именно так алюминий и жгут. Вот только плотность мощности для зажигания разряда- это мегаватты на саниматер квадратный. Полупроводниковые лазеры этого дать не в состоянии. Только DPSS ( твердотельные с лазерной диодной накачкой).Brigadir писал(а):khach писал(а):[
нагреть световым лучом можно лишь тот материал, который способен ПОГЛОШАТЬ энергию света. любое стекло (не крашенное) ничего не поглощает!
А синий лазер жгет органику очень легко- почти у всех органических материалов сильное поглощение в сине-фиолетовой области спектра. Там другая проблема- у мощных лазеров ( 2 и более ватта) широкий резонатор ( не длинный, а именно широкий) 15-20 мкм. Поэтому такой лазер всегда многомодовый, с сильной расходимостью пучка. Если еще помнить что по медленной и быстрой оси ( fast и slow axis) расходимость разная, то сфокусировать такой лазер в точку без асферической ( цилиндрической ) оптики - невозможно. Отсюда и проблемы с засветкой на мощных лазерах- светит не точка, а "яйцо".
Поэтому как раз маломощный 405 лазер намного точнее засвечивать, чем мощный 445.
Но это график от специально корректированной оптики для лазерных сканеров.
