Светодиодная лампа
Upgrader
Re: Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
Конденсатор небось лютое говно, потеряет емкость через год. :)))
sstvov
Сообщение sstvov »
Пусть 220 Ом стоит, меньше проблем будет при искрении в выключателе. Похоже причина перегорания сопротивления именно в этом была, как раз я лампочку включал и она затрещала и заморгала.
За подсказку о подходящем номинале спасибо!
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Если там стоял нулеомник, то замените тонкой проволочкой (0.05-0.1 мм). А это выкиньте нафиг, во первых
_RUS73_ писал(а):Стробит лампа знатно
, во вторых ОМЛТ на 1 Вт нелегко сжечь
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
sstvov
Сообщение sstvov »
Если бы там с нулевым сопротивление резистор стоя, он бы не сгорел.
Что значит стробит? :shock: После выпрямителя сглаживающий конденсатор на 4,7мкф стоит, маловат конечно. Хотя, проверил фотиком, мерцает немножко, но визуально глазами ни чуть не видно. Да и не должен этот резистор на мерцание влиять насколько я понимаю. У других ламп, тех что по мощнее, мерцание фотик не выявляет, драйвер видимо там цивильный стоит.
Переставил эту лампочку в люстре что бы она вместе с двумя другими не мерцающими работала.
Тут брательник еще пару лампочек купил SAFFIT SBA6010 на 10вт(якобы,) тоже мерцают при просмотре через фотик.
Последний раз редактировалось sstvov Пн мар 13, 2017 18:42:21, всего редактировалось 2 раза.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
sstvov писал(а):Если бы там с нулевым сопротивлением резистор стоял, он бы не сгорел.
Ещё как сгорел бы! Это разрывной резистор.
А 220 Ом будет греться как печка, ибо чем на нём больше падение, тем больше на нём выделяемая мощность.
А Вы таким номиналом тупо уменьшили ток диодов, больше от него никакой "пользы".
sstvov
Сообщение sstvov »
Андрей Бедов писал(а): А Вы таким номиналом тупо уменьшили ток диодов, больше от него никакой "пользы".
Нифига, специально в симуляторе собрал эквивалентную схему что бы посмотреть, это сопротивление почти не влияет на ток светодиодов и никак не влияет на пульсации тока через светодиоды. Польза от него в том что оно ограничит ток при импульсных скачках напряжения, например при дребезге в выключателе при включении\выключении.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Последовательно с диодами и так есть резистор на плате, резистор перед диодным мостом служит совсем для других целей.
В данном случае служит дублем предохранителя в виде тонкой дорожки на плате. Можно и перемычку запаять или предохранитель или нулевик того же типоразмера.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Андрей, советую тебе ещё раз достать запыленный учебник физики и внимательно перечитать, может тогда узнаешь, что тепло выделяется на сопротивлении электрическому току. А как же предохранитель, спросишь ты? А вот про предохранитель спроси у производителя: какую проволочку в нем используют? Нет, не медную и не серебряную, а проволочку легкоплавкую и имеющую большое погонное сопротивление....
Абсолютно нулевого сопротивления не бывает при нормальной температуре (намек на сверхпроводимость при минус 300 градусов - это исключение из правил).
А теперь у меня наивный вопрос: зачем светодиодной лампе предохранитель? Если там каждый светодиод может моментально пыхнуть при небольшом превышении тока. :)))
А поболтать?
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Анатоль, завязывал бы ты всякую хрень писать... :facepalm:
Вроде уже давно взрослый человек, а не тупая школота с пафосом незнания... :dont_know:
Семь бед, один Reset.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
AL.EX писал(а):а не тупая школота с пафосом незнания...
Ну уж пафоса-то у бригадира всегда дохера. Правда всегда не к месту, но от этого только смешнее :)))
Brigadir
А что я неверно сказал?
Один идиот написал так: Если бы там с нулевым сопротивлением резистор стоял, он бы не сгорел.
Этот значит не хрень написал. А я сообщил, что сопротивление току НЕ МОЖЕТ быть нулевым - это Вас и покоробило?
А нулевое (НЕ) сопротивление НЕ МОЖЕТ нагреваться! Это тоже Вы не понимаете?
Хотя: Вы все как один с Высшим образованием....куда уж мне со средним с Вами тягаться...
Облаяли ...суки! бестолковые, а зря...
Вот для Вас схема драйвера светодиодной лампы, прожившая всего одну неделю Изобретение, надо полагать , такого же, с Высшим образованием!!!
А поболтать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Вот для Вас схема драйвера светодиодной лампы
А какой номинал детали, которая называется "Непонятная хрень, предполагаю = мост"? :)))
Brigadir писал(а):Изобретение, надо полагать , такого же, с Высшим образованием!!!
Тот, кто схему срисовал - ещё более толковый :))) :facepalm:
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Brigadir писал(а):А что я неверно сказал?
Да всё что ты написал Андрею.
Если уж не знаешь такую элементарную вещь как "разрывной резистор" и зачем они нужны в цепях, то уж плиз не пиши всякую херню с умным видом. :facepalm:
Upgrader
Brigadir писал(а):зачем светодиодной лампе предохранитель? Если там каждый светодиод может моментально пыхнуть при небольшом превышении тока. :)))
Ага, так пыхнет, да еще все разом, что пожар случится :)))
Маломощные индикаторные светодиоды бахают довольно громко, будучи воткнутыми в розетку. А мощные - вообще наверное кирпичей наложишь и огнём пыхнет.
Brigadir
Алех, понятие "разрывной" резистор (который называется предохранитель). или ты придумал или такой же школьник типа тебя. мне как то насрать на пандосские языки... я более уважаю научные термины.
Для СерегиТ - на той детальке НИЧЕГО не написано. Я прозвонил тестером: ток проходит согласно нарисованным диодам.
А поболтать?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Brigadir писал(а):Для СерегиТ - на той детальке НИЧЕГО не написано. Я прозвонил тестером: ток проходит согласно нарисованным диодам.
Сам-то хоть пытался разобраться в той схеме, которую ты срисовал?
Brigadir
Не смеши мою жопу! (я про пожар).
Опять для Сереги: повторю ещё раз: не я эту схему сочинил. Могу ещё 20 раз напомнить: НЕ Я ЭТУ СХЕМУ... если не веришь: сфоткаю и пришлю.
А поболтать?
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
Электролит параллельно сети это вообще что-то :facepalm: :))) Схема не от господина Какашкарова случайно?
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Удивительно как эта штука хотя бы несколько секунд поработала
память не сверло
Андрей Бедов
В той схеме не транзистор стоит, а спецмикросхема трёхногая.
А кроме диодов в лампе могут закоротить и другие детали. Вот тогда без предохранителя точно пизданёт.
Нет, это стандартная схема фабричной светодиодной лампы с драйвером (который Brigadir нарисовал транзистором).
"Непонятная хрень" - обычный мост.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Dr.Tr. писал(а):Удивительно как эта штука хотя бы несколько секунд поработала
Да не рабочая эта схема. Транзистор в линейном режиме? :facepalm:
Ограничение тока резистором на 27 ом? :facepalm:
Хрень какая-то.
Brigadir писал(а):повторю ещё раз: не я эту схему сочинил.
Ты её срисовал. И даже не удосужился попытаться разобраться в срисованной тобою схеме.
Как она работает, хоть примерно можешь прикинуть?
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Андрей Бедов писал(а):Нет, это стандартная схема фабричной светодиодной лампы с драйвером (который Brigadir нарисовал транзистором).
Что это за драйвер такой трёхногий?
Что ещё за стандартная схема? Можешь привести оригинал этой схемы?
