Sherwood AX-5103
Kumen
Sherwood AX-5103
Сообщение Kumen »
Парни привет! Усилитель погоняли на большой громкости с 4 омным сабвуфером на левом канале,в то время как он расчитан на 8 ом,теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника сигнала,в левом канале происходит сильный щелчек постоянным импульсом,это происходит на любом входе,в правом канале же все тихо. А при включении источника сигнала в сеть тоже есть небольшой щелчек,но гораздо тише и мягче,щелчек точно не из сети! В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Kumen Ср мар 15, 2017 11:39:48, всего редактировалось 1 раз.
korob
Re: Sherwood AX-5103
Сообщение korob »
Канал то хоть работает? :? Если да, то похоже что реле коммутации АС залипло. :roll: Оно предназначено для защиты АС от постоянки, замыкания выхода, других нештатных ситуациях, а так же для задержки подключения АС при включении усилителя и отключения АС при выключении усилителя (для исключения прохождения переходных процессов к АС). Вот оно и не отключает АС от усилителя и пропускает переходные процессы к АС при включении/выключении усилителя.
egor16035
Сообщение egor16035 »
Схемку для ясности дела прилепил.
Кстати, обрати внимание, в этом ресивере цепи земли проходят через заднюю крышку корпуса, если ее снять, то на выходах выходных каскадов окажется постоянка...
AX-5103 Service manual .pdf
Схемка
(7.67 МБ) 632 скачивания
Давать советы глупцу - только злить его.
Kumen
Сообщение Kumen »
Спасибо за схемку! Канал работает как часы. Реле тоже. Представьте себе такую ситуацию - Усилитель запущен,все как должно быть,защита выдержала свое время и подключила колонки,как положено,к усилителю подключен источник сигнала,в данном случае пред,но он выключен. Так вот при нажатии на кнопку включения он включается и через пару секунд,при начале действия звуковых каналов в левой колонке происходит небольшой,мягкий щелчек,а при отключении предусилителя происходит резкий и громкий щелчек,как при отключении советских усилителей,в этот момент даже страшно за динамик! Я решил что может дело в преде,и подключил тв рессивер,к другому входу усилителя,причем ресивер даже замутировал,все повторилось! Соответственно если разорвать связь источника и оконечника,путем убавления громкости усилителя на минимум до упора,то щелчка конечно нет...
korob
Сообщение korob »
:oops:
Значит я не правильно понял ситуацию, подумал что щелчки при выключении питания усилителя. :?
Kumen писал(а):...теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника питания,в левом канале происходит сильный щелчек...
Kumen
Сообщение Kumen »
Извиняюсь,ошибся,исправил!
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Насколько я понимаю,при меньшем сопротивлении нагрузки,сила тока возрастает и нагрузка в первую очередь ложится на выходные переходы,питание и элементы попадающие в зону повышенного тока? Другими словами все что до выходных ТР врятли могло пострадать? Разве что только из за повышения тока в цепи питания?
Добавлено after 2 hours 32 minutes 53 seconds:
Все решено спасибо! Проблема была вне! Но раз уж пошла такая канитель,то назрел еще один вопрос. Усилитель заваливает верх на одном канале,при отключенном тембре или при включенном,не важно. В чем может крыться причина? Может поменять межкаскадные конденсаторы?
SLvik
Сообщение SLvik »
У тебя пришёл пипец тому каналу который щёлкает
Проверяй транзисторы 2SC3855 и 2SA1491Y
Kumen
Сообщение Kumen »
Спасибо,но все решено,я выше написал. Уже актуален следующий вопрос,по поводу верхов. Завал не значительный,но с хорошими АС он хорошо чувствуется.
Kumen
Сообщение Kumen »
Я не вижу в этом смысла,потому как дефект проявляется не на одной паре АС и те на которых он играет постоянно, менялись местами...
Чумак
Сообщение Чумак »
Kumen писал(а): дефект проявляется не на одной паре АС и те на которых он играет постоянно, менялись местами...
Следует об этом сообщить ранее, тогда можно писать "Я не вижу в этом смысла".
Будет корректнее, а пока эта надпись выглядит глупо.
А по теме - для сравнения есть рабочий канал, м.б. режимы чуть отличаются от него.
Ну и тема вверху по ремонту...
Kumen
Сообщение Kumen »
Не совсем вас понял,в каком смысле тема вверху по ремонту? Что такое мб режимы?
Чумак
Сообщение Чумак »
Надо сравнить режимы рабочего и не очень каналов, возможно (м.б. - может быть) будут заметны небольшие различия в них, это и будет зацепкой для анализа. Совсем без измерений ремонтировать ... некомильфо. Ну и тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=29503
Kumen
Сообщение Kumen »
Ок! Спасибо!
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Всем привет! Достался мне такой усилок без трансформатора, по этому вопрос: какое напряжение выдает родной транс или какая напруга после выпрямления по паспорту?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Все глаза пилять сломал! Мог и сам посмотреть, выложен ведь мануал. Банки там на 63В стоят значит питалово (примерно!) +-50В, соответственно транс 2х36В примерно.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724525#p3724525"]Мог и сам посмотреть...[/uquote]
жертва ЕГЭ :cry:
он не виноват.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Glow2020, точное соответствие не принципиально.
купите от реса на авито.
чтоб по размерам подходил и имел две обмотки по 28-36в.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
gsmart
Сообщение gsmart »
SSkot писал(а):жертва ЕГЭ :cry:
он не виноват.
ОНОЖЕДЕТЬ... ;)
Glow2020
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724525#p3724525"]Все глаза пилять сломал! Мог и сам посмотреть, выложен ведь мануал. Банки там на 63В стоят значит питалово (примерно!) +-50В, соответственно транс 2х36В примерно.[/uquote]
ну спасибо, предельное напряжение на кондерах я увидел, но мне как бЭ не это нужно. Хотелось бы подобрать транс максимально близкий по выходному напряжению.
По схеме нет установки тока покоя ВК, по этому такой вопрос возник.
Чумак
Сообщение Чумак »
Для этого примени сторонний двухполярный БП и подбирай напругу. Как ТП будет желаемым, подбирай транс с нужной напругой.
