Sherwood AX-5103
Sherwood AX-5103
Парни привет! Усилитель погоняли на большой громкости с 4 омным сабвуфером на левом канале,в то время как он расчитан на 8 ом,теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника сигнала,в левом канале происходит сильный щелчек постоянным импульсом,это происходит на любом входе,в правом канале же все тихо. А при включении источника сигнала в сеть тоже есть небольшой щелчек,но гораздо тише и мягче,щелчек точно не из сети! В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось Kumen Ср мар 15, 2017 11:39:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Sherwood AX-5103
Канал то хоть работает?
Если да, то похоже что реле коммутации АС залипло.
Оно предназначено для защиты АС от постоянки, замыкания выхода, других нештатных ситуациях, а так же для задержки подключения АС при включении усилителя и отключения АС при выключении усилителя (для исключения прохождения переходных процессов к АС). Вот оно и не отключает АС от усилителя и пропускает переходные процессы к АС при включении/выключении усилителя.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- egor16035
- Первый раз сказал Мяу!
Схемку для ясности дела прилепил.
Кстати, обрати внимание, в этом ресивере цепи земли проходят через заднюю крышку корпуса, если ее снять, то на выходах выходных каскадов окажется постоянка...
- AX-5103 Service manual .pdf
- Схемка
- (7.67 МБ) 632 скачивания
Давать советы глупцу - только злить его.
Спасибо за схемку! Канал работает как часы. Реле тоже. Представьте себе такую ситуацию - Усилитель запущен,все как должно быть,защита выдержала свое время и подключила колонки,как положено,к усилителю подключен источник сигнала,в данном случае пред,но он выключен. Так вот при нажатии на кнопку включения он включается и через пару секунд,при начале действия звуковых каналов в левой колонке происходит небольшой,мягкий щелчек,а при отключении предусилителя происходит резкий и громкий щелчек,как при отключении советских усилителей,в этот момент даже страшно за динамик! Я решил что может дело в преде,и подключил тв рессивер,к другому входу усилителя,причем ресивер даже замутировал,все повторилось! Соответственно если разорвать связь источника и оконечника,путем убавления громкости усилителя на минимум до упора,то щелчка конечно нет...
Значит я не правильно понял ситуацию, подумал что щелчки при выключении питания усилителя.
Kumen писал(а):...теперь при отключении из сети подключенного к усилителю источника питания,в левом канале происходит сильный щелчек...
Извиняюсь,ошибся,исправил!
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Насколько я понимаю,при меньшем сопротивлении нагрузки,сила тока возрастает и нагрузка в первую очередь ложится на выходные переходы,питание и элементы попадающие в зону повышенного тока? Другими словами все что до выходных ТР врятли могло пострадать? Разве что только из за повышения тока в цепи питания?
Добавлено after 2 hours 32 minutes 53 seconds:
Все решено спасибо! Проблема была вне! Но раз уж пошла такая канитель,то назрел еще один вопрос. Усилитель заваливает верх на одном канале,при отключенном тембре или при включенном,не важно. В чем может крыться причина? Может поменять межкаскадные конденсаторы?
- SLvik
- Друг Кота
У тебя пришёл пипец тому каналу который щёлкает
Проверяй транзисторы 2SC3855 и 2SA1491Y
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Спасибо,но все решено,я выше написал. Уже актуален следующий вопрос,по поводу верхов. Завал не значительный,но с хорошими АС он хорошо чувствуется.
- SLvik
- Друг Кота
Пищалку в колонке проверил?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Я не вижу в этом смысла,потому как дефект проявляется не на одной паре АС и те на которых он играет постоянно, менялись местами...
Kumen писал(а): дефект проявляется не на одной паре АС и те на которых он играет постоянно, менялись местами...
Следует об этом сообщить ранее, тогда можно писать "Я не вижу в этом смысла".
Будет корректнее, а пока эта надпись выглядит глупо.
А по теме - для сравнения есть рабочий канал, м.б. режимы чуть отличаются от него.
Ну и тема вверху по ремонту...
Не совсем вас понял,в каком смысле тема вверху по ремонту? Что такое мб режимы?
Надо сравнить режимы рабочего и не очень каналов, возможно (м.б. - может быть) будут заметны небольшие различия в них, это и будет зацепкой для анализа. Совсем без измерений ремонтировать ... некомильфо. Ну и тема: viewtopic.php?f=32&t=29503
Ок! Спасибо!
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Всем привет! Достался мне такой усилок без трансформатора, по этому вопрос: какое напряжение выдает родной транс или какая напруга после выпрямления по паспорту?
Все глаза пилять сломал! Мог и сам посмотреть, выложен ведь мануал. Банки там на 63В стоят значит питалово (примерно!) +-50В, соответственно транс 2х36В примерно.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724525#p3724525"]Мог и сам посмотреть...[/uquote]
жертва ЕГЭ
он не виноват.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Glow2020, точное соответствие не принципиально.
купите от реса на авито.
чтоб по размерам подходил и имел две обмотки по 28-36в.
жертва ЕГЭ
он не виноват.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ОНОЖЕДЕТЬ...SSkot писал(а):жертва ЕГЭ![]()
он не виноват.
- Glow2020
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3724525#p3724525"]Все глаза пилять сломал! Мог и сам посмотреть, выложен ведь мануал. Банки там на 63В стоят значит питалово (примерно!) +-50В, соответственно транс 2х36В примерно.[/uquote]
ну спасибо, предельное напряжение на кондерах я увидел, но мне как бЭ не это нужно. Хотелось бы подобрать транс максимально близкий по выходному напряжению.
По схеме нет установки тока покоя ВК, по этому такой вопрос возник.
Для этого примени сторонний двухполярный БП и подбирай напругу. Как ТП будет желаемым, подбирай транс с нужной напругой.
