Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
musor
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Сообщение musor »
отлично работают д310 древние вместо шоток даже лучще
migvu
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):А все же какой ток?
Это не стабилитрон, а диод Шотки. Можно SS14 поставить.
Точно не знаю какой ток , не замерял .Но думаю что не большой. Вот какую прогу нашел для расчёта номиналов деталей для преобразователя на мс34063. Может кому пригодится выкладываю ниже в архиве
рачёт MC34063.rar
(60.75 КБ) 349 скачиваний
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
migvu
Сообщение migvu »
Отличная прога!!! Спаял по расчётам проги погрешность 0,1 вольта!!!
Grey1975
Сообщение Grey1975 »
Это больше погрешность резисторов R1 и R2.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
migvu
Сообщение migvu »
Grey1975 писал(а):Это больше погрешность резисторов R1 и R2.
Cкорей всего так и есть!
Добавлено after 6 hours 13 minutes 5 seconds:
Не совсем понял что озночает ipk? Ток чего это?
korob
Сообщение korob »
Пиковый ток ключа (максимальное возможное значение импульса тока через ключ при накоплении энергии в дросселе). Ограничивается резистором подключенным к соответствующему входу Ipk (выв.7). При использовании МС без внешнего ключа не может превышать 1,5А.
migvu
Сообщение migvu »
korob писал(а):Пиковый ток ключа (максимальное возможное значение импульса тока через ключ при накоплении энергии в дросселе). Ограничивается резистором подключенным к соответствующему входу Ipk (выв.7). При использовании МС без внешнего ключа не может превышать 1,5А.
Толковый ответ! Спасибо :beer:
Может поможете разобраться со схемкой? Вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб апр 15, 2017 02:44:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума.+ ОФФТОП Предупрежден.
musor
Сообщение musor »
этих калкуляторов-онлайн в сети пара десятков даже русский есть
но автономный встретил впервые надо сравнить достоверность... индуктивность подозрително мала для этой частоты...чтото или иктото ВРЕТ !
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ПС кстати прога не считает пулс !
Grey1975
Господа Коты, давайте не будем превращать ветку в OFFTOP. Тут обсуждают часы на ВЛИ.
Grey1975
На меня напала мысль... сделать тоненькие часики на ИВЛ2-7/5.
Вот работающий прототип:
Детали не вылезают за габариты лампы по толщине.
Осталась одна проблема - сделать корпус.
Нужны Ваши идеи, господа Коты.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср апр 19, 2017 14:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Андрей78
Сообщение Андрей78 »
Отлично получилось! Корпус - старый неисправный смартфон, БП из з/у от этого смартфона.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Grey1975
Хочется сделать в виде окошка.
Вот из чего? Чтоб обрабатывать было не сложно и смотрелось красиво.
Андрей78
Фоторамка. Их сейчас множество из поднебесной.
UB1AIS
musor
Сообщение musor »
3абавно как пришло в голову вырезать дыру под индюка и утопить его в плату? 1раз такой конструтив встречаю в часах
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):На меня напала мысль... сделать тоненькие часики на ИВЛ2-7/5.
А платку можно глянуть? Прошивка?
Grey1975
Платку надо немного поправить. Нашлись косячки при сборке.
Прошивка тоже будет. По сути это прошивка от ИВ-6, только переписаны шрифты, для удобства разводки платы.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Я часики с таким индикатором собирал еще на заре занятия радиолюбительством из совдеповского конструктора. Есть желание повторить и приглянулся этот вариант!
Grey1975
Плату выложу сегодня. Прошивку завтра (CVAVR Только на работе работает, забыл файлик забрать).
Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня.
Можно переделать на КФ1211ЕУ1 + IRF7341.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Grey1975 писал(а):Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня. Можно переделать на КФ1211ЕУ1 + IRF7341.
И то и другое заказал и уже в пути!!!!
Grey1975
Хочу еще попробовать https://lib.chipdip.ru/550/DOC001550429.pdf.
Они в Чип-Дипе дешевле КФ1211. И должны эту лампу тянуть без проблем.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
Вот собственно плата.
Получилась довольно простая. Полигоны с буквой "В" вырезаются. В центре платы кнопочек.
Почему плат кнопочек четыре, а не две?
Запасные! (Просто они туда поместились).
Пришло в голову во сне, как Менделееву... Сплю я мало, поэтому сны особо бредовые...
Мне еще ИЛЦ4-5/7 снилась...
WinClock_from_Kot.lay6
(261.52 КБ) 637 скачиваний
