Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
- musor
- Друг Кота
Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
отлично работают д310 древние вместо шоток даже лучще
- migvu
- Нашел транзистор. Понюхал.
Точно не знаю какой ток , не замерял .Но думаю что не большой. Вот какую прогу нашел для расчёта номиналов деталей для преобразователя на мс34063. Может кому пригодится выкладываю ниже в архивеGrey1975 писал(а):А все же какой ток?
Это не стабилитрон, а диод Шотки. Можно SS14 поставить.
Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
- migvu
Отличная прога!!! Спаял по расчётам проги погрешность 0,1 вольта!!!
Это больше погрешность резисторов R1 и R2.
- migvu
Cкорей всего так и есть!Grey1975 писал(а):Это больше погрешность резисторов R1 и R2.
Добавлено after 6 hours 13 minutes 5 seconds:
Не совсем понял что озночает ipk? Ток чего это?
Пиковый ток ключа (максимальное возможное значение импульса тока через ключ при накоплении энергии в дросселе). Ограничивается резистором подключенным к соответствующему входу Ipk (выв.7). При использовании МС без внешнего ключа не может превышать 1,5А.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- migvu
Толковый ответ! Спасибоkorob писал(а):Пиковый ток ключа (максимальное возможное значение импульса тока через ключ при накоплении энергии в дросселе). Ограничивается резистором подключенным к соответствующему входу Ipk (выв.7). При использовании МС без внешнего ключа не может превышать 1,5А.
Может поможете разобраться со схемкой? Вот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб апр 15, 2017 02:44:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п 2.7 правил форума.+ ОФФТОП Предупрежден.
- musor
- Друг Кота
этих калкуляторов-онлайн в сети пара десятков даже русский есть
но автономный встретил впервые надо сравнить достоверность... индуктивность подозрително мала для этой частоты...чтото или иктото ВРЕТ !
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ПС кстати прога не считает пулс !
Господа Коты, давайте не будем превращать ветку в OFFTOP. Тут обсуждают часы на ВЛИ.
На меня напала мысль... сделать тоненькие часики на ИВЛ2-7/5.
Вот работающий прототип:
Детали не вылезают за габариты лампы по толщине.
Осталась одна проблема - сделать корпус.
Нужны Ваши идеи, господа Коты.
Последний раз редактировалось Grey1975 Ср апр 19, 2017 14:25:39, всего редактировалось 1 раз.
Андрей78
Отлично получилось! Корпус - старый неисправный смартфон, БП из з/у от этого смартфона.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Хочется сделать в виде окошка.
Вот из чего? Чтоб обрабатывать было не сложно и смотрелось красиво.
Андрей78
Фоторамка. Их сейчас множество из поднебесной.
UB1AIS
- musor
- Друг Кота
3абавно как пришло в голову вырезать дыру под индюка и утопить его в плату? 1раз такой конструтив встречаю в часах
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
А платку можно глянуть? Прошивка?Grey1975 писал(а):На меня напала мысль... сделать тоненькие часики на ИВЛ2-7/5.
Платку надо немного поправить. Нашлись косячки при сборке.
Прошивка тоже будет. По сути это прошивка от ИВ-6, только переписаны шрифты, для удобства разводки платы.
- SergeyK
Я часики с таким индикатором собирал еще на заре занятия радиолюбительством из совдеповского конструктора. Есть желание повторить и приглянулся этот вариант!
Плату выложу сегодня. Прошивку завтра (CVAVR Только на работе работает, забыл файлик забрать).
Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня.
Можно переделать на КФ1211ЕУ1 + IRF7341.
- SergeyK
И то и другое заказал и уже в пути!!!!Grey1975 писал(а):Один нюанс - преобразователь напряжения на MAX253. Их было у меня. Можно переделать на КФ1211ЕУ1 + IRF7341.
Хочу еще попробовать https://lib.chipdip.ru/550/DOC001550429.pdf.
Они в Чип-Дипе дешевле КФ1211. И должны эту лампу тянуть без проблем.
Добавлено after 10 minutes 34 seconds:
Вот собственно плата.
Получилась довольно простая. Полигоны с буквой "В" вырезаются. В центре платы кнопочек.
Почему плат кнопочек четыре, а не две?
Запасные! (Просто они туда поместились).
Мне еще ИЛЦ4-5/7 снилась...
Пришло в голову во сне, как Менделееву... Сплю я мало, поэтому сны особо бредовые...3абавно как пришло в голову вырезать дыру под индюка и утопить его в плату? 1раз такой конструтив встречаю в часах
- WinClock_from_Kot.lay6
- (261.52 КБ) 637 скачиваний
