диоды по высоте я по месту под корпус паяю. поэтому и нет под рукою платы с впаянными.ra3wus писал(а):лежало 22 штуки....
по деталям уточню отпишусь. если не хватает-дошлю.
Спасибоmss_ja писал(а):по деталям уточню отпишусь. если не хватает-дошлю.ra3wus писал(а):лежало 22 штуки....
это лучше чем не хватило бы.ra3wus писал(а):две детали лишними оказались
можно и такой выпилить. стоимость оговорим. все в пределах разумного.ra3wus писал(а): такой или похожий корпус, можете изготовить?
в условиях до + 90... 120 градусов цельсия
Ок. Спасибоmss_ja писал(а): можно и такой выпилить. стоимость оговорим. все в пределах разумного.
какое высокое напряжение?NogIn писал(а): Это лампа выходит из строя?
это проблема где то около второй улн. цепочка сдвиговых работает.King555 писал(а):Возможно одна из 74HC595D, ULN2003A бракованная? Или где-то транзистор в цепи...
И еще лампы имеют небольшой ореол, хотя питания выставлено на минимум.
150 мало. я 180 ставлю.King555 писал(а): 150В напряжение,...
mss_ja писал(а): я 180 ставлю.
надо выставлять по приемлемому свечению, яркости на минимуме, в ночном режиме. и все будет норм.ra3wus писал(а): Везде 170 вроде рекомендуют
