Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а):лежало 22 штуки....
диоды по высоте я по месту под корпус паяю. поэтому и нет под рукою платы с впаянными.
по деталям уточню отпишусь. если не хватает-дошлю.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Спасибо :) Завтра-послезавтра впаяю лампы, и уже с лампами соберу корпус, потом отпишусь
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а): потом отпишусь
ок
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja здравствуйте Сергей! Извините за беспокойство, все прекрасно собралось.
Получается, две детали лишними оказались Изображение
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а):две детали лишними оказались
это лучше чем не хватило бы.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Это точно :)) Попутно еще пару вопросов, понадоедаю Вам немного :facepalm: При заказе 4 ламповых часов Full, такой или похожий корпус, можете изготовить? И какова его ориентировочная стоимость будет?Изображение
И второй вопрос, беспроводной ИК датчик температуры для часов может сохранять работоспособность в условиях до + 90... 120 градусов цельсия ориентировочно? Есть мысль его в баньку засунуть :idea:
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а): такой или похожий корпус, можете изготовить?
можно и такой выпилить. стоимость оговорим. все в пределах разумного.
сама схема будет. как источник питания себя поведет. :dont_know:
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja писал(а): можно и такой выпилить. стоимость оговорим. все в пределах разумного.
Ок. Спасибо :)
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
NogIn
Сообщение NogIn »
Добрый день.
Появились проблемы в работе часов. При минимальной яркости на первой лампе не работают нижние точки и не светится основание двойки.
Когда яркость максимальная, работает. Это лампа выходит из строя?
mss_ja
Сообщение mss_ja »
NogIn писал(а): Это лампа выходит из строя?
какое высокое напряжение?
вполне возможно что при впаивании лампы появилась микротрещина стекла у какого то вывода.
и теперь завоздушивается.
NogIn
Сообщение NogIn »
Скажите между чем и чем измерить. Желательно тупо по картинке, т.к. я совсем не электронщик.
Часы 4-х ламповые на ин-14.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
NogIn писал(а):Скажите между чем и чем измерить. .
на плате есть конденсатор 1х400в. тестером на нем и померить.
King555
Сообщение King555 »
Доброго времени суток.
Отмыл плату и дождался недостающую лампу, ничего не изменилось.
Отпаял все 74HC595D и ULN2003A почистил под ними все площадки и запаял заново, ситуация немного изменилась.
Фото и видео по ссылке ниже.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Возможно одна из 74HC595D, ULN2003A бракованная? Или где-то транзистор в цепи...
И еще лампы имеют небольшой ореол, хотя питания выставлено на минимум.
mss_ja
Сообщение mss_ja »
King555 писал(а):Возможно одна из 74HC595D, ULN2003A бракованная? Или где-то транзистор в цепи...
это проблема где то около второй улн. цепочка сдвиговых работает.
или сама микросхема или до нее земля не доходит. прям на 8 ноге проверьте.
ореол... кондер по высокому на месте? с ним все норм?
Cat Kardamon
Сообщение Cat Kardamon »
Просто "не чистая пайка". Отмыть плату спиртом,внимательно просмотреть все пайки,особенно на "чипах". Смотреть не глазами, а использовать хорошую лупу, И всё получится. P.S Жду термометр.
King555
Сообщение King555 »
Конденсатор на месте и на нем 150В напряжение, перепроверил все ULN2003A на них земля есть, задвоение 2 и 3 лампы никуда не уходит :(
Поеду завтра куплю пару новых ULN проверю с ними...
mss_ja
Сообщение mss_ja »
King555 писал(а): 150В напряжение,...
150 мало. я 180 ставлю.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja писал(а): я 180 ставлю.
А 180 вольт для ламп не скажется сокращением ресурса? Везде 170 вроде рекомендуют :dont_know:
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а): Везде 170 вроде рекомендуют :dont_know:
надо выставлять по приемлемому свечению, яркости на минимуме, в ночном режиме. и все будет норм.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Я так и делал. на ин-12 у меня получилось 176 вольт, а на ин-14 - 178 вольт :music:
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
Вернуться в «Продам»
