Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
mss_ja
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение mss_ja »
ra3wus писал(а):176 вольт, а на ин-14 - 178 вольт :music:
ну я и говорю. 180
King555
Сообщение King555 »
Перепаял на новые, теперь загораются все символы на всех лампах, но задваивание 2 и 3 лампы так и не ушло :(
ra3wus
Сообщение ra3wus »
King555 катоды в лампе подмыкать не могут? Попробуйте, поменяйте местами на ту, где цифры не задваивает.
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
King555 писал(а):Перепаял на новые, :(
высылайте. будем смотреть.
NogIn
Сообщение NogIn »
mss_ja писал(а):
NogIn писал(а):Скажите между чем и чем измерить. .
на плате есть конденсатор 1х400в. тестером на нем и померить.
215 вольт
mss_ja
Сообщение mss_ja »
NogIn писал(а):215 вольт
тогда похоже на микротрещину в лампе :dont_know:
garfield
Сообщение garfield »
Хотелось бы напомнить о себе. Посмотрите пожалуйста личку и предыдущее сообщение. Если несложно пришлите документацию.
NogIn
Сообщение NogIn »
mss_ja писал(а): тогда похоже на микротрещину в лампе :dont_know:
перепаял лампу. адская работа.
функционирует нормально.
RoboC
Сообщение RoboC »
Такой штукой дело 2 минут :)
mss_ja
Сообщение mss_ja »
маленькое предисловие. возникла такая ситуация
mss_ja, поддержка пользователей закончилась? Я писал Вам в разных темах и личку - тишина.
рассказываю как так вышло.
на форуме действительно было сообщение. каюсь не заметил. в конце страницы... как то "просчелкал" бывает :dont_know: :facepalm:
Покупал когда-то наборы у Вас IV-11 Lite,на Вашем сайте недоступна документация к этому набору.
потом сообщение в лс. без конкретики. к каким наборам, какая документация... :shock:
Добрый день. Пришлите пожалуйста документацию к наборам, на форуме я писал. Или ссылку
на том все и закончилось.
виноват-исправлюсь. в таких сл надо напоминать. не ответил не из за того что не хотел. просто как то так вышло. :facepalm:
по 11м.
они давно уже "сняты с производства".
ожидается выход обновленной версии.
поэтому , что бы решить этот вопрос даю схему, "платы", подробное фото спаянной платы.
думаю не должно возникнуть особых проблем для "собрать".
возникнут непонятные моменты-все решим.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
добавка к фото.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось mss_ja Чт май 11, 2017 01:17:15, всего редактировалось 1 раз.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
mss_ja, приветствую! Расскажите пожалуйста поподробнее о ик модуле термометра. В частности как подключать, какова дальность, и может ли показывать отрицательную температуру (уличную например). А также его цена и что в комплект входит (применительно к часам ин-14 full). Хочу заказать такой корпус, желательно без отверстия под индикатор связи с GPS
, + БП + ПДУ.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
все по порядку.
на видео показано как "изображается" температура от -15С в сторону плюса.
передается с ик передатчика. "0" в первой лампе-признак минусовой темп.
в пределах комнаты работает устойчиво за счет переотражения сигнала.
подключать... в меню темп. 9й пункт есть привязка передатчика. прием на приемник пульта.
передатчик. первая версия.
вторая.
сами платы простые. ничего сложного.
дам прошивку-схему. можно сделать самому.
10 $ комплект плата-проц. спаять самому.
второй вариант сделан под акум . на плате модуль заряда.
спаяю, фото позже покажу.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
А за окном на улице будет работать? То есть часы стоят в комнате, а ик датчик на улице.
Если возможно, второй вариант: плата-проц, + прошивка-схема, + вышеуказаный корпус под ин-12 + ПДУ + БП.
Последний раз редактировалось ra3wus Ср май 10, 2017 22:51:29, всего редактировалось 1 раз.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
можно и через стекло. но хуже прием ха счет отражения от стекла на ту же улицу. я ставлю его на подоконник. провод с датчиком в окно.
так и прием уверенный и батарейки не мерзнут, работают.
для "за окном" есть "радиохвост".
если батарейки на холоде не "сядут" то в комнату все передаст. приемник включается в гнездо датчика.
ra3wus
Сообщение ra3wus »
И какова цена радиохвоста?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
мне нужно, чтобы выводилась температура за окном на часах,
что нужно приобрести для того чтобы это осуществить?
И какова ценв радиохвоста и как он работает?
о них, часах, и идет речь. к часам для "температуры" можно подключить как сам датчик 18б20,
так и платку "хвоста" та что с джеком на предыдущем фото.
это эмулятор датчика с радиомодулем.
вторая платка , та что с батарейками. это передатчик. который из за окна,
перешлет измерянную там температуру на "хвост" воткнутый в часы.
и соответственно часы ее отобразят.
по цене. надо подумать. там стоимость не столько в цене деталей,
проблема в нехватке времени все это паять-собирать. :facepalm:
ra3wus
Сообщение ra3wus »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3102258#p3102258"]
проблема в нехватке времени все это паять-собирать. :facepalm:[/uquote]
Спаять мне интереснее самому, интересует набор деталей + фото куда и что паять
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
на данном этапе возможна комплектация платы-процессора.
так как оптовых закупок под эти платы я не делаю.
а ездить в магазин скупаться на 1 комплект. :facepalm: :dont_know:
ra3wus
Сообщение ra3wus »
Меня это вполне устраивает :beer: особенно если будет схема и что куда паять :))
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
mss_ja
Сообщение mss_ja »
ок. по ценам в лс напишу.
Вернуться в «Продам»
