ну я и говорю. 180ra3wus писал(а):176 вольт, а на ин-14 - 178 вольт
Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Перепаял на новые, теперь загораются все символы на всех лампах, но задваивание 2 и 3 лампы так и не ушло
King555 катоды в лампе подмыкать не могут? Попробуйте, поменяйте местами на ту, где цифры не задваивает.
В тебе прокиснет
кровь твоих отцов и дедов,
Стать сильным, как они, тебе не суждено.
Над жизнею скорбя и счастья не изведав,
Ты будешь как слепой смотреть через окно...
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
высылайте. будем смотреть.King555 писал(а):Перепаял на новые,
215 вольтmss_ja писал(а):на плате есть конденсатор 1х400в. тестером на нем и померить.NogIn писал(а):Скажите между чем и чем измерить. .
тогда похоже на микротрещину в лампеNogIn писал(а):215 вольт
garfield
- Открыл глаза
Хотелось бы напомнить о себе. Посмотрите пожалуйста личку и предыдущее сообщение. Если несложно пришлите документацию.
перепаял лампу. адская работа.mss_ja писал(а): тогда похоже на микротрещину в лампе
функционирует нормально.
- RoboC
- Мудрый кот
Такой штукой дело 2 минут
маленькое предисловие. возникла такая ситуация
на форуме действительно было сообщение. каюсь не заметил. в конце страницы... как то "просчелкал" бывает
виноват-исправлюсь. в таких сл надо напоминать. не ответил не из за того что не хотел. просто как то так вышло.
по 11м.
они давно уже "сняты с производства".
ожидается выход обновленной версии.
поэтому , что бы решить этот вопрос даю схему, "платы", подробное фото спаянной платы.
думаю не должно возникнуть особых проблем для "собрать".
возникнут непонятные моменты-все решим.
добавка к фото.
рассказываю как так вышло.mss_ja, поддержка пользователей закончилась? Я писал Вам в разных темах и личку - тишина.
потом сообщение в лс. без конкретики. к каким наборам, какая документация...Покупал когда-то наборы у Вас IV-11 Lite,на Вашем сайте недоступна документация к этому набору.
на том все и закончилось.Добрый день. Пришлите пожалуйста документацию к наборам, на форуме я писал. Или ссылку
по 11м.
добавка к фото.
Последний раз редактировалось mss_ja Чт май 11, 2017 01:17:15, всего редактировалось 1 раз.
mss_ja, приветствую! Расскажите пожалуйста поподробнее о ик модуле термометра. В частности как подключать, какова дальность, и может ли показывать отрицательную температуру (уличную например). А также его цена и что в комплект входит (применительно к часам ин-14 full). Хочу заказать такой корпус, желательно без отверстия под индикатор связи с GPS , + БП + ПДУ.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
все по порядку.
на видео показано как "изображается" температура от -15С в сторону плюса.
передается с ик передатчика. "0" в первой лампе-признак минусовой темп.
в пределах комнаты работает устойчиво за счет переотражения сигнала.
подключать... в меню темп. 9й пункт есть привязка передатчика. прием на приемник пульта.
передатчик. первая версия.
вторая.
сами платы простые. ничего сложного.
дам прошивку-схему. можно сделать самому.
10 $ комплект плата-проц. спаять самому.
второй вариант сделан под акум . на плате модуль заряда.
спаяю, фото позже покажу.
вторая.
А за окном на улице будет работать? То есть часы стоят в комнате, а ик датчик на улице.сами платы простые. ничего сложного.
Если возможно, второй вариант: плата-проц, + прошивка-схема, + вышеуказаный корпус под ин-12 + ПДУ + БП.
Последний раз редактировалось ra3wus Ср май 10, 2017 22:51:29, всего редактировалось 1 раз.
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
можно и через стекло. но хуже прием ха счет отражения от стекла на ту же улицу. я ставлю его на подоконник. провод с датчиком в окно.
так и прием уверенный и батарейки не мерзнут, работают.
для "за окном" есть "радиохвост".
если батарейки на холоде не "сядут" то в комнату все передаст. приемник включается в гнездо датчика.
И какова цена радиохвоста?
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
о них, часах, и идет речь. к часам для "температуры" можно подключить как сам датчик 18б20,мне нужно, чтобы выводилась температура за окном на часах,
что нужно приобрести для того чтобы это осуществить?
И какова ценв радиохвоста и как он работает?
так и платку "хвоста" та что с джеком на предыдущем фото.
это эмулятор датчика с радиомодулем.
вторая платка , та что с батарейками. это передатчик. который из за окна,
перешлет измерянную там температуру на "хвост" воткнутый в часы.
и соответственно часы ее отобразят.
по цене. надо подумать. там стоимость не столько в цене деталей,
проблема в нехватке времени все это паять-собирать.
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3102258#p3102258"]
[/uquote]
Спаять мне интереснее самому, интересует набор деталей + фото куда и что паять
проблема в нехватке времени все это паять-собирать.мне нужно, чтобы выводилась температура за окном на часах,
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
на данном этапе возможна комплектация платы-процессора.
так как оптовых закупок под эти платы я не делаю.
а ездить в магазин скупаться на 1 комплект.
Меня это вполне устраивает
особенно если будет схема и что куда паять
В тебе прокиснет
(С)Черный Обелиск
(С)Черный Обелиск
