как подключить автомагнитолу к усилителю
volzhenko
Сообщение volzhenko »
доброго всем дня проблема вот в чем .у автомагнитолы нет лин выхода вот я и подумал возможно ли собрать делитель и взять сигнал прямо с выхода на динамики может у кого есть набросанная схемка поделитессь
nik-as
Сообщение nik-as »
Схема супер сложная, смотри не запутайся. :))
Резистор R1 возможно потребуется подобрать.
(1.77 КБ) 632 скачивания
Vladator
Сообщение Vladator »
а что за магнитолка? у неё что нет своего усилка--встроеного, класно было бы подпаяться после регулятора громкости
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Pooher
Сообщение Pooher »
Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
volzhenko
Pooher писал(а):Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
ЭТО ВСЕ КОНЕЧНО ХОРОШО но при подключении к tda идет слишком маленький сигал уже пробовал интересует величина сигнала 0,5-1v вот и подумал и еще при таком подключении при в включении магнитолы динамики бухают дело все в том что на момент включения на мс tda подается сигнал mute
ELcat
Сообщение ELcat »
Ну дык на транзисторе или операционнике усиль до нужной амплитуды, но поверь, с регулятора громкости сигнал будет чище, чем с выхода УМ.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
если ничего не путаю , то на те же TDA заявлен входной сигнал около 0.7В . скорей всего будет на макс уровне громкости, посему отрубаем TDA и конектимся внутрь. сигнал MUTE также можно вывести и сделать внешнюю блокировку .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
volzhenko
не хочется открывать аппарат
Хе-Хемуль
Сообщение Хе-Хемуль »
это он идет после регулятора громкости и тембров. Выведите их вверх. Или усильте.
А после ТДА на делитель будет реально говнозвкук.
Вернуться в «Умные мысли»
