как подключить автомагнитолу к усилителю
доброго всем дня проблема вот в чем .у автомагнитолы нет лин выхода вот я и подумал возможно ли собрать делитель и взять сигнал прямо с выхода на динамики может у кого есть набросанная схемка поделитессь
Схема супер сложная, смотри не запутайся.
Резистор R1 возможно потребуется подобрать.
- (1.77 КБ) 632 скачивания
- Pooher
- Мучитель микросхем
Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Pooher писал(а):Разберите магнитолу, в качестве выходного усилителя скорее всего стоит TDAXXXX прикрученная к теплоотводу. Читаем, что на ней написано, выкладываем. Резисторный делитель-не вариант.
ЭТО ВСЕ КОНЕЧНО ХОРОШО но при подключении к tda идет слишком маленький сигал уже пробовал интересует величина сигнала 0,5-1v вот и подумал и еще при таком подключении при в включении магнитолы динамики бухают дело все в том что на момент включения на мс tda подается сигнал mute
если ничего не путаю , то на те же TDA заявлен входной сигнал около 0.7В . скорей всего будет на макс уровне громкости, посему отрубаем TDA и конектимся внутрь. сигнал MUTE также можно вывести и сделать внешнюю блокировку .
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
это он идет после регулятора громкости и тембров. Выведите их вверх. Или усильте.при подключении к tda идет слишком маленький сигал уже пробовал интересует величина сигнала 0,5-1v вот и подумал и еще при таком подключении при в включении магнитолы динамики бухают дело все в том что на момент включения на мс tda подается сигнал mute
А после ТДА на делитель будет реально говнозвкук.
