Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
sabbufer1
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение sabbufer1 »
Буду ждать :tea:(и документацию на таймер) :tea: :tea:
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Перезалил прошивки.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
случайно, пересматривая содержание папок по ссылке в подписи автора заметил такую вот схемку
бросилась в глаза часть схемы
это, насколько я понял, для управления двигателем сверлилки? можно немного узнать об алгоритме? он разгоняется при увеличении нагрузки, или это просто ограничение тока при заклинивании сверла?
спасибо
(44.4 КБ) 633 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
alex_grach
Ну, не совсем...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
:facepalm: это ответ не для моей раненой головы :))) можно разъяснить хоть парой слов?
alex_grach
Вроде как блок питания :))
Напряжение можно задать и посмотреть, ток - только посмотреть...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
тепрь ясно, типичное извращение вспомогательная опция :)))
можно сделать еще было бы стабилизатор для мощного без термопарного паяльника, когда таким работаешь(у меня 100 ватный для выпаивания) электролитов с плат и планарных микросхем, с доработанным жалом(заточен с одной стороны под острым углом, а с другой более пологий) так я ему при пайке простых плат диммером понижаю температуру, а вот материнки возле проца требуют повышенной мощности, добавляю мощу, и, выпаяв деталь часто забываю понизить, и жало окисляется и подгорает. А так была бы хоть какая-то стабилизация. да и простую паяльную ванну можно подключить :beer:
alex_grach
Ну, есть же канал pwmPlus, а у него можно включить режим "подогрев" :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
я имел ввиду измерять сопротивление нагревателя и регулировать по его сопротивлению температуру
Sokol
Сообщение Sokol »
Подскажите у кого есть печатка на 4 канала с 16F877A в DIP корпусе, давно читаю эту тему и решил собрать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если бы читал, видел бы, наверное, где-то выкладывали...
alex_grach
Что-то я не припомню 4-х каналку под DIP. Плата под 2-а канала точно была где-то...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Что-то я не припомню 4-х каналку под DIP
а разве они сильно разнятся? только доп узлами силовой части, да прошивкой. добавил небольшую платку и все пучком.
или нет? :dont_know:
alex_grach
Да они все почти не отличаются, можно и от 887 взять и чуток переделать...
Игрушки приехали :)
ass20
Сообщение ass20 »
Игрушки приехали
какое у них управление SPI ? или паралельная шина?
alex_grach
Параллельная.
alex_grach
Сенсорная клавиатура на TTP229-BSF. Вариант на 8 кнопок работает без переделок чего-либо:
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Всебольше лень одолеват. Нет, чтгбы самому
Сваять....
alex_grach
Для эксперимента не имеет смысла...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Ну, разве, что только для экскремента :)
