Поломалося данное устройство от того, что на него запрыгнула кошка..
Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
То таймер переворота яиц, так что PIC в тему..
. На на качание/переворачивание - контроллер..
Подскажите пожалуйста что это за дроссель. Онлайн калькулятор показал 0,±10% мкГн. Так ли это и каким можно заменить? GeForce 7600. Заранее спасибо.
Для представление размера.
Последний раз редактировалось micha2005 Вт июн 06, 2017 00:16:30, всего редактировалось 1 раз.
А с чего взяли, что это дроссель? Внизу явно указано три резистора, вместо которых этот "дроссель " и стоит, а сам он больше похож на смд предохранить.
R - 3,5A вроде как.
R - 3,5A вроде как.
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Это предохранители или нулевые резисторы. А вообще поставили как перемычки на место где по идее должны стоять катушки.
Значить не столь важно.
Кошка случайно подсказала!
Значит просто как всегда, сэкономили.
- musor
- Друг Кота
там должен стоять набор шунтов -заменили 1 мошным малоомником кот орый вполне может быть 1разовым разрывнымрезистором -предохранителем
насчет экономи это как сказать я встречал апараты где стояли 2 диода вместо 7533( так из 5 в они 3,3в решили сделать... я пощитал экономии почти нет...при закупке в партиях от 1000шт
так что... просто не было под рукой и чтоб конвеер не встал...как это знанакомо по нашему совку 90х когда изза развала поставок порой завод вынужден был крутится и ставил в бытовое дерьмо всесто 1р пластиковова ширпотреба дорогущие 2тххх 5приемки в золоте цена 1 транзистора в розницу примерна равна оптовой цене ВСЕГО девайса но...план и все такое ...вот и шли на это...
Добавлено after 6 hours 54 minutes 19 seconds:
норот ктонит в курсах че за транзюк в Sot-23 имеет обозначение С009Т
а микруха корпус Soic-8 CL1.29 в кетайском модуле управляющем светодиодами
Приветствую всех. Помогите пожалуйста распознать элементы. Коротко о проблеме. Это VR шлем. Компьютер перестал его "видеть" по USB, т.е. всё работало, потом (по словам детей) просто в какой-то момент щёлкнуло статикой и шлем перестал работать.У меня есть подозрения что вылетело что то на выходе шлема, потому как с компьютером всё в порядке к другому компьютеру подключали симптомы те же. Не видит, т.е. при подключении в USB ни какой реакции от компьютера. Ссылка на фото Элементы обозначены кружками. На одном написаны цифры 4062 1351, на другом BYN 5BJ P4RX. Приму советы по поиску неисправности. Спасибо.
- musor
- Друг Кота
на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
по поводу статики -могло много чесгореть....часто такое фатално...
те чипы что вы показали болше похожи на оу или dc|dc они крайне редко страдают от этого
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?
- reviver
ремонт зарядного устройства DeWalt DE9118
кто может подсказать что за маркировка диода D24 на схеме 035D он маленький - стеклянного типа
Сюда перенес.
Сюда перенес.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121363#p3121363"]на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?[/uquote]
Вот фото с микроскопа.
Прошу помощи зала в опознании элемента. Это емкость. На плате их 4 штуки. две из них стоят на коррекции выводов К157УД2. Еще 2 стоят между базой и коллектором КТ3107 на предусилителе на неинвертированном(?) сигнале . Вот через них "фонит" при подключении мультиметра на диодную прозвонку: (+) на базу, (-) на коллектор - должна быть единица (разрыв) а показывает абстрактное падение напряжения 1980.
Вопрос:
1)Какая емкость, вольтаж, КТЕ
2)Чем заменить
Ну если кто-то знает, рядом тоже на 1 фото безназванка зеленая емкость (керамика) без надписей
Вопрос:
2)Чем заменить
- reviver
На плате же написано что это ёмкость С7. Что мешает замерить? Мультиметр с замером ёмкостей или китайский ТТ.
в плате он звонится как полярный на 8 мкФ. Без платы бесконечность
- reviver
И чем ето интересно Вы его меряете? Какой прибор может определить полярность?
vc9802a+ при ошибке полярности высвечивает полюсовку значком(+/- батарейка). Да забыл сказать у второй емкости в выпаянном состоянии емкость при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно? При том в выпаянном состоянии полярности нет
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3124287#p3124287"]при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно?[/uquote]
НЕВЕРНО!!!
0,1 нанофарады это 100 пикофарад..
Если сомневаетесь, то в сети существуют конвертеры, например:
http://www.convertworld.com/ru/jelektri ... a-jomkost/
НЕВЕРНО!!!
- musor
- Друг Кота
НЕТ !ститать не умеете? 0,1nF=100pF
внутрисхемно прибор даж учень умный может показать погоду на марсе так можно замерять тока банки от 100uF и выще все что ниже тока отпаяв...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
и еще емкост в корекции 157 оу от 15пф до 68....и не дохнут они не когда их тока сломать механически можно скорей уж ОУ скопытится...
не знаю как волтметр может определять полярность кондера? разве что тестит при 6-15в поляризующего на нем по очереди ноэто тока стац мосты умели ито не все навроде Е7-13в плате он звонится как полярный на 8 мкФ. Без платы бесконечность
