Опознание радиоэлементов
nikin_n
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение nikin_n »
То таймер переворота яиц, так что PIC в тему..
Поломалося данное устройство от того, что на него запрыгнула кошка.. :))
СпойлерМдя , ну до чего жадность производителя доводит.. В термометр всунута непонятная хрень с сетевым не стабилизированным питанием, представляю точность регулировки температуры :facepalm: . На на качание/переворачивание - контроллер..
micha2005
Сообщение micha2005 »
Подскажите пожалуйста что это за дроссель. Онлайн калькулятор показал 0,±10% мкГн. Так ли это и каким можно заменить? GeForce 7600. Заранее спасибо.
Для представление размера.
Последний раз редактировалось micha2005 Вт июн 06, 2017 00:16:30, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А с чего взяли, что это дроссель? Внизу явно указано три резистора, вместо которых этот "дроссель " и стоит, а сам он больше похож на смд предохранить.
R - 3,5A вроде как.
micha2005
Я буду очень рад если это предохранитель. Но этот один из трёх под номером L3. Этот стоит внизу. Еще L1 посередине катушек и L2 вверху. Или я ошибаюсь?
reviver
Сообщение reviver »
Это предохранители или нулевые резисторы. А вообще поставили как перемычки на место где по идее должны стоять катушки.
Значить не столь важно.
Кошка случайно подсказала!
diesel170
Сообщение diesel170 »
Значит просто как всегда, сэкономили. :)))
musor
Сообщение musor »
там должен стоять набор шунтов -заменили 1 мошным малоомником кот орый вполне может быть 1разовым разрывнымрезистором -предохранителем
насчет экономи это как сказать я встречал апараты где стояли 2 диода вместо 7533( так из 5 в они 3,3в решили сделать... я пощитал экономии почти нет...при закупке в партиях от 1000шт
так что... просто не было под рукой и чтоб конвеер не встал...как это знанакомо по нашему совку 90х когда изза развала поставок порой завод вынужден был крутится и ставил в бытовое дерьмо всесто 1р пластиковова ширпотреба дорогущие 2тххх 5приемки в золоте цена 1 транзистора в розницу примерна равна оптовой цене ВСЕГО девайса но...план и все такое ...вот и шли на это...
Добавлено after 6 hours 54 minutes 19 seconds:
норот ктонит в курсах че за транзюк в Sot-23 имеет обозначение С009Т
а микруха корпус Soic-8 CL1.29 в кетайском модуле управляющем светодиодами
mr. Zorg
Сообщение mr. Zorg »
Приветствую всех. Помогите пожалуйста распознать элементы. Коротко о проблеме. Это VR шлем. Компьютер перестал его "видеть" по USB, т.е. всё работало, потом (по словам детей) просто в какой-то момент щёлкнуло статикой и шлем перестал работать.У меня есть подозрения что вылетело что то на выходе шлема, потому как с компьютером всё в порядке к другому компьютеру подключали симптомы те же. Не видит, т.е. при подключении в USB ни какой реакции от компьютера. Ссылка на фото
Элементы обозначены кружками. На одном написаны цифры 4062 1351, на другом BYN 5BJ P4RX. Приму советы по поиску неисправности. Спасибо.
musor
Сообщение musor »
на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
по поводу статики -могло много чесгореть....часто такое фатално...
те чипы что вы показали болше похожи на оу или dc|dc они крайне редко страдают от этого
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?
Golfsyn
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Помогите опознать элемент. Длина 2,2мм, звонится как диод в одну сторону падением напряжения 0,5В.
reviver
Сообщение reviver »
zver42121
ремонт зарядного устройства DeWalt DE9118
Сообщение zver42121 »
кто может подсказать что за маркировка диода D24 на схеме 035D он маленький - стеклянного типа
Сюда перенес.
mr. Zorg
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3121363#p3121363"]на ваш фот рассмотреть чипы нвозможно надо их сфотать отднлнов макро режиме...
а вы уверены что дорожки от порта идуд туда ?[/uquote]
Вот фото с микроскопа.
zamgen
Сообщение zamgen »
Прошу помощи зала в опознании элемента. Это емкость. На плате их 4 штуки. две из них стоят на коррекции выводов К157УД2. Еще 2 стоят между базой и коллектором КТ3107 на предусилителе на неинвертированном(?) сигнале . Вот через них "фонит" при подключении мультиметра на диодную прозвонку: (+) на базу, (-) на коллектор - должна быть единица (разрыв) а показывает абстрактное падение напряжения 1980.
Вопрос:
1)Какая емкость, вольтаж, КТЕ
2)Чем заменить
Ну если кто-то знает, рядом тоже на 1 фото безназванка зеленая емкость (керамика) без надписей
reviver
Сообщение reviver »
На плате же написано что это ёмкость С7. Что мешает замерить? Мультиметр с замером ёмкостей или китайский ТТ.
zamgen
Сообщение zamgen »
в плате он звонится как полярный на 8 мкФ. Без платы бесконечность
reviver
Сообщение reviver »
И чем ето интересно Вы его меряете? Какой прибор может определить полярность?
zamgen
Сообщение zamgen »
vc9802a+ при ошибке полярности высвечивает полюсовку значком(+/- батарейка). Да забыл сказать у второй емкости в выпаянном состоянии емкость при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно? При том в выпаянном состоянии полярности нет
АлександрЛ
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3124287#p3124287"]при замере прыгает 0.1- 0.15 nF. т.е. 10-15 pF. Верно?[/uquote]
НЕВЕРНО!!!
0,1 нанофарады это 100 пикофарад..
Если сомневаетесь, то в сети существуют конвертеры, например:
http://www.convertworld.com/ru/jelektri ... a-jomkost/
musor
Сообщение musor »
НЕТ !ститать не умеете? 0,1nF=100pF
не знаю как волтметр может определять полярность кондера? разве что тестит при 6-15в поляризующего на нем по очереди ноэто тока стац мосты умели ито не все навроде Е7-13
внутрисхемно прибор даж учень умный может показать погоду на марсе так можно замерять тока банки от 100uF и выще все что ниже тока отпаяв...
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
и еще емкост в корекции 157 оу от 15пф до 68....и не дохнут они не когда их тока сломать механически можно скорей уж ОУ скопытится...
Вернуться в «Практика»
