Создание ЧПУ
stetz.anton
Re: Создание ЧПУ
Сообщение stetz.anton »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3204127#p3204127"]Спасибо, конечно, но станок мало того, что отрисован полностью, так и X, и Z уже практически полностью готовы. Осталось поставить винты, которые из китая пока не дотопали.[/uquote]
ну возможно кому нибудь пригодится. на том же ресурсе еще один интересный профиль проскакивал, http://joxi.ru/52ab53h4YByYA0 они его везде ставят.
Сам профиль вот такого вида
На фоне стоимости обработки дюральки и "доступности" этих услуг, профили алюминиевые - очень хорошие палочки-выручалочки, не смотря на их цену.
levaclaus
Re: Создание ЧПУ
Сообщение levaclaus »
Приехали модули drv8825. Пытаюсь проверить работу на макетке и что-то ничего не получается.
Нет ни движения, ни дёрганья. Даже тока нет.
(43.9 КБ) 545 скачиваний
Что делаю не так?
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="levaclaus",url="/forum/viewtopic.php?p=3214335#p3214335"]Что делаю не так?[/uquote]
Даташит смотрел?
"Enable - Logic high to disable device outputs and indexer operation. Internal pulldown."
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
А тем временем постройка продолжается. :)))
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Может быть проблема и не в этом, но думаю, что +5 В подавать на вход DIR не надо. А вот FAULT желательно подтянуть к +5. ИМХО
Здесь описание модуля:
https://www.pololu.com/product/2133
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3214985#p3214985"]Может быть проблема и не в этом, но думаю, что +5 В подавать на вход DIR не надо.[/uquote]
Может ему нада, чтоб только в одну сторону мотор работал, мы ж не знаем. :)))
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3214985#p3214985"]А вот FAULT желательно подтянуть к +5. ИМХО[/uquote]
Это выход, его не нужно никуда. :wink:
levaclaus
Re: Создание ЧПУ
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3214958#p3214958"]Даташит смотрел?
[/uquote]
Типа того, Enable у меня сидит на Low.
Seriyvolk писал(а):Может ему нада, чтоб только в одну сторону мотор работал, мы ж не знаем
В любую сторону. Хочу проверить работает ли зверёк в принципе перед тем как продвигаться дальше.
Проверил шаговый, обмотки целы, звонятся.
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
levaclaus писал(а):Типа того, Enable у меня сидит на Low.
Как-то криво я глянул. :roll:
В общем, ресет и слип, которые у тебя соединены между собой, к пяти вольтам подключи.
levaclaus
Re: Создание ЧПУ
Бракованная плата попалась. Подставил другую платку и все заработало сразу.
step - один импульс = один шаг
dir - потенциал = направление, я верно понял?
mr_kot
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mr_kot »
Да, верно.
Уточню - если включено дробление, то 1 импульс = 1 микрошаг
Rambodro
Re: Создание ЧПУ
Сообщение Rambodro »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3214958#p3214958"]А тем временем постройка продолжается. :)))
Изображение[/uquote]
Красиво получается.
А какая толщина плиты? Направляющие HIWIN или китайский аналог? И если все комплектующие с Китая, как обойти налог :o?
Просто себе хочу провести модернизацию своего чпу.
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
Сообщение vsteshak »
Seriyvolk, планируются-ли опоры швп возле двигателей ?
можно фото такого же ракурса, только каретку оси Z переместить вниз ?
Гинуть наші вороженьки.
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Rambodro писал(а):А какая толщина плиты?
14 в основном. Некоторые мелкие детали из десятки.
Rambodro писал(а):Направляющие HIWIN или китайский аналог?
Рельсы все хивин. Каретки хивин только внизу, 20-е. Остальные каретки - какой-то аналог хивиновского hgw15cc. Что за они - не помню.
Rambodro писал(а):И если все комплектующие с Китая, как обойти налог ?
Ну далеко не все. Рельсами, например, оказалось выгоднее разжиться по месту. ШВП заказывал. Набор винтов с гайками вышел 70$, ушлый китаец написал 10. Так таможню и прошло. :)
vsteshak писал(а):планируются-ли опоры швп возле двигателей ?
Нет. Упразднены за ненадобностью. :))
vsteshak писал(а):можно фото такого же ракурса, только каретку оси Z переместить вниз ?
Покопался в телефоне, фоток не нашёл. Но нашёл видео, может подойдёт. :)
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Seriyvolk твой станок, особенно поперечная ось, напоминает мне одну знакомую конструкцию. :))
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Твою? :))
Сегодня затестил, как бегает Х на 10 м/мин. :)))
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
тапки как у меня :)
разве это не Y...
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Тапки не мои. :)))
X, Y... смотря, как к себе станок поставишь. У меня будет загрузка сбоку, значит ось около меня - Х. Привыкаю заранее. :)
vsteshak
Re: Создание ЧПУ
Когда настраивал свой задался вопросом, где какая ось и куда она направлена. Нашел такое правило
arkhnchul
Re: Создание ЧПУ
Сообщение arkhnchul »
тут вопрос в том, куда указательный палец ткнуть))
mial
Re: Создание ЧПУ
Сообщение mial »
Seriyvolk писал(а):Твою?
ага. :))
Попробовал потестить серву. Думал не потянет при прямом приводе. Потянула, на видео стоит ускорение 1000 мм/сек2, и скорость в 15 метров привод не успел набрать. Поставил 2500 мм/сек2, станок аж стал подпрыгивать, хотя весит около 40 кг. дергал туда сюда с таким ускорением, но при возврате в условный 0, четко вставал в 0 по индикатору, то есть потери координат, или по простому пропусков шагов не было, даже на таких скоростях и ускорениях. Результатом стала оборванная муфта. Хотел протестить подмену углового энкодера сервы, на линейный энкодер AS5311. Такая замена теоретически позволила бы компенсировать погрешность ШВП. Четко привязаться к реальной координате оси. Но теперь надо делать новую муфту, как сделаю, продолжу эксперименты. :)
Seriyvolk
Re: Создание ЧПУ
Сервы - они такие. :))
Какой-то мелкий шпинделёк у тебя стоит, это не из тех, что на 60К RPM?
