[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3204127#p3204127"]Спасибо, конечно, но станок мало того, что отрисован полностью, так и X, и Z уже практически полностью готовы. Осталось поставить винты, которые из китая пока не дотопали.[/uquote]
ну возможно кому нибудь пригодится. на том же ресурсе еще один интересный профиль проскакивал, http://joxi.ru/52ab53h4YByYA0 они его везде ставят.
Сам профиль вот такого вида
На фоне стоимости обработки дюральки и "доступности" этих услуг, профили алюминиевые - очень хорошие палочки-выручалочки, не смотря на их цену.
[uquote="levaclaus",url="/forum/viewtopic.php?p=3214335#p3214335"]Что делаю не так?[/uquote]
Может быть проблема и не в этом, но думаю, что +5 В подавать на вход DIR не надо. А вот FAULT желательно подтянуть к +5. ИМХО
Здесь описание модуля: https://www.pololu.com/product/2133
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3214985#p3214985"]Может быть проблема и не в этом, но думаю, что +5 В подавать на вход DIR не надо.[/uquote]
Может ему нада, чтоб только в одну сторону мотор работал, мы ж не знаем.
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3214985#p3214985"]А вот FAULT желательно подтянуть к +5. ИМХО[/uquote]
Это выход, его не нужно никуда.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3214958#p3214958"]А тем временем постройка продолжается. [/uquote]
Красиво получается.
А какая толщина плиты? Направляющие HIWIN или китайский аналог? И если все комплектующие с Китая, как обойти налог ?
Просто себе хочу провести модернизацию своего чпу.
14 в основном. Некоторые мелкие детали из десятки.
Rambodro писал(а):Направляющие HIWIN или китайский аналог?
Рельсы все хивин. Каретки хивин только внизу, 20-е. Остальные каретки - какой-то аналог хивиновского hgw15cc. Что за они - не помню.
Rambodro писал(а):И если все комплектующие с Китая, как обойти налог ?
Ну далеко не все. Рельсами, например, оказалось выгоднее разжиться по месту. ШВП заказывал. Набор винтов с гайками вышел 70$, ушлый китаец написал 10. Так таможню и прошло.
vsteshak писал(а):планируются-ли опоры швп возле двигателей ?
Нет. Упразднены за ненадобностью.
vsteshak писал(а):можно фото такого же ракурса, только каретку оси Z переместить вниз ?
Покопался в телефоне, фоток не нашёл. Но нашёл видео, может подойдёт.
ага.
Попробовал потестить серву. Думал не потянет при прямом приводе. Потянула, на видео стоит ускорение 1000 мм/сек2, и скорость в 15 метров привод не успел набрать. Поставил 2500 мм/сек2, станок аж стал подпрыгивать, хотя весит около 40 кг. дергал туда сюда с таким ускорением, но при возврате в условный 0, четко вставал в 0 по индикатору, то есть потери координат, или по простому пропусков шагов не было, даже на таких скоростях и ускорениях. Результатом стала оборванная муфта. Хотел протестить подмену углового энкодера сервы, на линейный энкодер AS5311. Такая замена теоретически позволила бы компенсировать погрешность ШВП. Четко привязаться к реальной координате оси. Но теперь надо делать новую муфту, как сделаю, продолжу эксперименты. Спойлер
