ШИМ регулятор на таймере 555
АлександрЛ
Re: ШИМ регулятор на таймере 555
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3213405#p3213405"]А НАХРЕНА..[/uquote]А НАХРЕНА нужно, на микросхемку с потреблянием в 10 миллиампер, "городить огород" из 34063, дросселя, четырёх конденсаторов, трёх резисторов и прочей фигни, когда достаточно ДВУХ~ТРЁХ деталек?
зы.. И "в довесок" поиметь лишний шум на УКВ от этого "преобразователя"??
BOB51
Сообщение BOB51 »
Ежли уж...
Как вариант буферный каскад отделяющий силовой ток (в том числе и ток перезарядки затвора полевика) от генераторной части.
Больше в таких схемах ШИМилок-моргалок на 555й придраться не к чему.
Остальное можно с любого стабилизатора до 30мА кормить...
8)
wendom
Сообщение wendom »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3213405#p3213405"]я вот читая темы подобныэтой всегда думаю вот люди берут 10рблевй чип и огребают море проблем потом героически всем форумом их решают вопрос на засыпку А НАХРЕНА.. ну чем не угодили 34063 384х и куча других срецзаточеных под БП...
встречал даже МК в таких БП со всеми их проблемами сбоев и зависонов...походу слава Героев всех волнует[/uquote]
Применение 555 диктовалось очень просто - они были у меня в наличии. С виду схемка показалась простой и быстро выполнимой. В итоге пришлось "отлаживать". Уже не первый раз наступаю на эти грабли с недопиленными схемами с инета.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3213396#p3213396"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3213347#p3213347"]Стабилитрон есть на 10 вольт 1 вт 1n4740A. Можно ли его применить?[/uquote]Попробуйте, только резистор вместо 100 Ом поставьте, ну, 200 Ом, например..[/uquote]
Спасибо за помощь! :) проблема решена. Мерил ток на стабилитроне - оставил 14 ма. Резистор при 12.7 в получился 620 Ом. В довесок добавил еще диод по плюсу питания 555 и кондер 104. Просто ради интереса посмотрел другие схемы в сети. Только в 3-х из 14 найденных решений я увидел диод по питанию либо стабилизатор 78xx. То есть собирая данные схемы народ может наступить на те же грабли.. нигде нельзя отключать голову :(
АлександрЛ
[uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3214100#p3214100"]ради интереса посмотрел другие схемы в сети. Только в 3-х из 14 найденных решений я увидел диод по питанию либо стабилизатор 78xx. То есть собирая данные схемы народ может наступить на те же грабли.. нигде нельзя отключать голову :([/uquote]А. почему- то, никто не считает нужным "ловить" короткие всплески по питанию в автомобиле.. Иногда "прокатывает", а иногда и нет.. :dont_know:
Интегральный стабилизатор типа 78ХХ - тоже не всегда "лучший вариант"- он же тоже "выбросов" боится.. А вот такой примитив, как резистор со стабилитроном- боится "выбросов" меньше..
doma-voi
Сообщение doma-voi »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3213396#p3213396"][uquote="wendom",url="/forum/viewtopic.php?p=3213347#p3213347"] То есть собирая данные схемы народ может наступить на те же грабли.. нигде нельзя отключать голову :([/uquote]
уже блин
сейчас 555 шарахнула так что кусок в лоб зарядил + дорожка лопнула :shock:
вопрос пойдёт ли
Характеристики диода 1N5406
Максимальное постоянное обратное напряжение 600 В
Максимальный постоянный прямой ток 3 А
Емкость диода - 40 пФ
Максимальное прямое напряжение 1,1 В
Рабочая температура -65…+175 °С
Тип корпуса - DO-27
Масса - 1,18 г
BOB51
Сообщение BOB51 »
Неисправность реле-регулятора в источнике питания требует отдельного рассмотрения.
:wink:
АлександрЛ
[uquote="doma-voi",url="/forum/viewtopic.php?p=3238340#p3238340"]вопрос пойдёт ли
Тип корпуса - DO-27
Масса - 1,18 г[/uquote]
Пойдёт!!! А для чего?
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт ноя 21, 2017 18:52:59, всего редактировалось 3 раза.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Похоже на компенсацию нисправного источника питания "подручными средствами"...
:roll:
Di123
Сообщение Di123 »
собрал схему вот эту
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93151
но она что есть что нету
при увеличении оборотов в ходит в режим где вольтметр с амперметром начинают вкл и выкл делать толи подкорачивает непонятно
а потом в самом крайнем положении резко нормализуется всё и крутится но с неприятным свистом
а при уменьшении от максимума проходя через зону непонятного моргания показания появляются снова с неким превышения выставленого напряжения и крутится медленно но с диким свистом
https://yadi.sk/i/TcYvzdAJ3T9PJ8
транзистор стоит ирфз44
при работе вся схема холодная
двигатель дпм-30н1
если его регулировать от бп посредством обычного изменения напряжения на стабилизаторе то всё норм
там автор может ошибся и на затвор надо было подавать через резистор ограничивающий ?
Enman
Сообщение Enman »
Силовых схем без электролитических конденсаторов практически не бывает....
Вот работающая схема.
Di123
Сообщение Di123 »
Enman работает изумительно
ничего не моргает ни свистит ни греется
осталось оформить на плату
Enman
Сообщение Enman »
xxx
Zagin
Сообщение Zagin »
А подскажите, пожалуйста, уважаемый Enman - можно ли (и как именно) подключить предложенную Вами схему ШИМа к приведённым здесь схемам? Я так понимаю, оконечный силовой каскад в таком случае не будет нужен?
Там как раз в конце статьи предлагается использовать ШИМ в качестве регулятора скорости вращения.
Яндекс так часто спрашивает меня "Вы не робот?", что я уже и сам начинаю сомневаться...
elektro.kot
Сообщение elektro.kot »
Пример реализации по схеме, которую предложил Enman.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Enman
Сообщение Enman »
elektro.kot поделился и платой
Соник
Сообщение Соник »
Привет.
Нашёл две схемы регулятора
https://ledjournal.info/shemy/shim-regu ... iodov.html
https://ledjournal.info/wp-content/uplo ... hema-1.png
http://easyelectronics.ru/shim-regulyat ... ne555.html
http://easyelectronics.ru/img/readydev/ ... 555pwm.gif
А почему в них диоды подключены по-разному? :dont_know:
В описании верхней схемы пишут "Диапазон регулировки яркости колеблется от 5 до 95%". То есть выходное напряжение будет чуть ниже входного, даже при максимальном ШИМ?
Соник
Сообщение Соник »
:dont_know:
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Так собрали. Особой разницы нет.
Именно так. Под диапазоном регулировки подразумевают коэффициент заполнения от 5% до 95% и не учитывают падение напряжения на управляющем транзисторе.
Соник
Сообщение Соник »
А почему до 95%? Падение напряжения на полевом транзисторе, например IRFZ44 может быть 0,1В, а это 1% от 12В (при питании 12В). Почему не до 99%?
Vovan555
Потому что схема генератора не позволит. А падение напряжения на регулировочном элементе, это отдельный разговор.
Вернуться в «Практика»
