ВСЁ про Sprint Layout
uk8oct
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение uk8oct »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3222102#p3222102"]Только что проверил в SL 5.0: если открыть одну плату, скопировать с неё что-нибудь (Ctrl+C), потом В ТОМ ЖЕ ОКНЕ через меню "Файл" открыть другую плату, то можно вставить на неё скопированное (Ctrl+V). И не нужно никаких макросов.[/uquote]
Тоже проверил. Получилось. Это проще чем макроса. Спасибо.
alex780914
Сообщение alex780914 »
всем добрый вечер
Подскажите где взять макрос для прорисовки в layout 5.0 контактов под такую кнопку
(186.61 КБ) 807 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нарисовать самому? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
alex780914
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3229415#p3229415"]нарисовать самому? :dont_know:[/uquote]
нарисовал бы если умел , сейчас пытаюсь . Думал может у кого завалялась .
oleg63m
Сообщение oleg63m »
как для меня, так нарисовать всегда проще. готовые, как правило чем нить, да не устраивают. а рисовать легко. один раз поймешь как надо- больше проблем не возникнет никогда
alex780914
это да учиться не когда не поздно . Но думал будет проще , для меня как то сложновато для первого раза.
-serg-
Сообщение -serg- »
Выкладывайте диаметр резинового контакта кнопки, проиллюстрирую.
alex780914
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3229543#p3229543"]Выкладывайте диаметр резинового контакта кнопки, проиллюстрирую.
Изображение[/uquote]
d=5mm
как разорвали контакт круга
АлександрЛ
Круг неудобно соединять, особенно в пятом лайоуте, сделал восьмиугольную..
Контакт для резиновой кнопки.zip
(930 байт) 367 скачиваний
-serg-
Сообщение -serg- »
alex780914
Пример для Sprint-Layout 5.0
Контакт не крупный, установите шаг сетки 0,15875
Нарисуйте круг с диаметром как у резинки.
Заполните проводниками.
Проводники соедините дугами окружностей.
Вставьте в свою работу файл с примером "Резиновые кнопки" (Проект - Импортировать плату из файла) и потренируйтесь.
Резиновые кнопки.lay
(6.58 КБ) 691 скачивание
alex780914
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3229575#p3229575"]Круг неудобно соединять, особенно в пятом лайоуте, сделал восьмиугольную..
[/uquote]
Александр спасибо то что надо .
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3229583#p3229583"]alex780914
[/uquote]
спасибо Вам за помощь я почти разобрался , от души. Только Ваш файл не видит у меня расширения LMK
-serg-
Сообщение -serg- »
Файл макроса от АлександрЛ нужно положить в папку MAKROS Sprint-Layout 5.0
После этого использовать в своём проекте.
Файл с расширением lay можно открыть сразу, выделить подходящий элемент и сохранить его в виде макроса (панель Библиотека, кнопка сохранить).
В обоих случаях можно вносить любые правки и сохранять для дальнейшего использования.
АлександрЛ
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3229588#p3229588"]Только Ваш файл не видит у меня расширения LMK[/uquote]
Это надо было открыть его как файл платы, потом, убрав "монтажный круг" (не обязательно, но тогда он у вас будет виден в "белом" слое, выделить нужный рисунок, и "сохранить как макрос", соответственно его обозвав..
собственно, конструирование макросов- то же самое, что и разводка дорожек печатной платы, белым или серым цветом (для 5-го лайоута) рисуются контуры детали и нужные надписи, красным или зелёным- контакты и дорожки (при необходимости), потом нужный рисунок выделяется, и выбирается пункт меню "сохранить как макрос"..
Можно даже в папке "макросы" сделать папку, например- "мои макросы", и сохранять то, что вы нарисовали для себя- туда.. Ну, у меня как раз так и сделано..
Собственно, вот макросы от -serg--
Резиновые кнопки.zip
(1.67 КБ) 359 скачиваний
зы.. А вы будете чем- то покрывать контакты под резинкой?
Дело в том, что резина содержит что- то такое, от чего медная фольга довольно быстро окисляется, и контакт получается плохой..
У промышленных устройств эти контакты покрываются, либо золотом, либо никель - бором (кажется)
alex780914
Да спасибо все открыл и все работает.
покрывать не буду облужу и все там не резиновая кнопка а металл в виде пружины.
BlYur
Сообщение BlYur »
Люди, здравствуйте.
Возникли трудности там, где их никто не ждал.
Юзаю 6-ю версию SL.
Посмотрите файлик проекта
Trubble.lay6
(30.79 КБ) 721 скачивание
На красном слое K1 размещены различные контакты.
Почему-то невозможно расставить виртуальные связи между контактами, контактные площадки даже не подсвечиваются при наведении на них.
Чё за хрень? В чём причина?
Если же перенести все контакты на зелёный слой M2, то расставить виртуальные связи всё же получается, но автотрассировщик не может найти путь, хотя очевидно, что путь есть.
В чём причина невозможности расстановки виртуальных связей?
В чём причина невозможности нахождения пути автотрассировщиком?
Как устранить эти причины?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
BlYur писал(а):На красном слое K1 размещены различные контакты.Почему-то невозможно расставить виртуальные связи между контактами, контактные площадки даже не подсвечиваются при наведении на них.Чё за хрень? В чём причина?
Слои К1 и К2 предназначены для шелкографии (К - первая буква слова "компонент"). Поэтому связи на них не предусмотрены. Слои М1 и М2 - для проводников (М - "медь"). На них связи прекрасно расставляются.
Про автотрассировщик ничего сказать не могу, в Вашем файле он у меня тоже не работает, а в любом другом - работает. :dont_know:
BVG_15
Сообщение BVG_15 »
Нужно восстановить плату по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.
С уважением Вл.Георг.
АлександрЛ
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236474#p3236474"][uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..[/uquote]
Все верно файл сверловки должен быть с расширением drl
Загрузите сюда архив с файлами
smacorp
Сообщение smacorp »
Файл сверловки никому ничего не должен - содержимое определяет назначение файла, а не расширение имени. Выведите герберы из разных программ и посмотрите расширения у сверловок.
А вот загрузить файлы сюда предложение верное.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
