ВСЁ про Sprint Layout
Re: ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3222102#p3222102"]Только что проверил в SL 5.0: если открыть одну плату, скопировать с неё что-нибудь (Ctrl+C), потом В ТОМ ЖЕ ОКНЕ через меню "Файл" открыть другую плату, то можно вставить на неё скопированное (Ctrl+V). И не нужно никаких макросов.[/uquote]
Тоже проверил. Получилось. Это проще чем макроса. Спасибо.
- alex780914
- Родился
всем добрый вечер
Подскажите где взять макрос для прорисовки в layout 5.0 контактов под такую кнопку
- oleg63m
- Друг Кота
нарисовать самому?
Я его полностью поддерживаю.
- alex780914
- Родился
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3229415#p3229415"]нарисовать самому?
[/uquote]
нарисовал бы если умел , сейчас пытаюсь . Думал может у кого завалялась .
- oleg63m
- Друг Кота
как для меня, так нарисовать всегда проще. готовые, как правило чем нить, да не устраивают. а рисовать легко. один раз поймешь как надо- больше проблем не возникнет никогда
- alex780914
- Родился
это да учиться не когда не поздно . Но думал будет проще , для меня как то сложновато для первого раза.
- alex780914
- Родился
- АлександрЛ
- Друг Кота
Круг неудобно соединять, особенно в пятом лайоуте, сделал восьмиугольную..
- -serg-
alex780914
Пример для Sprint-Layout 5.0
Контакт не крупный, установите шаг сетки 0,15875
Нарисуйте круг с диаметром как у резинки.
Заполните проводниками.
Проводники соедините дугами окружностей.
Вставьте в свою работу файл с примером "Резиновые кнопки" (Проект - Импортировать плату из файла) и потренируйтесь.
- alex780914
- Родился
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3229575#p3229575"]Круг неудобно соединять, особенно в пятом лайоуте, сделал восьмиугольную..
[/uquote]
Александр спасибо то что надо .
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3229583#p3229583"]alex780914
Вставьте в свою работу файл с примером "Резиновые кнопки" (Проект - Импортировать плату из файла) и потренируйтесь. [/uquote]
спасибо Вам за помощь я почти разобрался , от души. Только Ваш файл не видит у меня расширения LMK
- -serg-
Файл макроса от АлександрЛ нужно положить в папку MAKROS Sprint-Layout 5.0
После этого использовать в своём проекте.
Файл с расширением lay можно открыть сразу, выделить подходящий элемент и сохранить его в виде макроса (панель Библиотека, кнопка сохранить).
В обоих случаях можно вносить любые правки и сохранять для дальнейшего использования.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="alex780914",url="/forum/viewtopic.php?p=3229588#p3229588"]Только Ваш файл не видит у меня расширения LMK[/uquote]
Это надо было открыть его как файл платы, потом, убрав "монтажный круг" (не обязательно, но тогда он у вас будет виден в "белом" слое, выделить нужный рисунок, и "сохранить как макрос", соответственно его обозвав..
собственно, конструирование макросов- то же самое, что и разводка дорожек печатной платы, белым или серым цветом (для 5-го лайоута) рисуются контуры детали и нужные надписи, красным или зелёным- контакты и дорожки (при необходимости), потом нужный рисунок выделяется, и выбирается пункт меню "сохранить как макрос"..
Можно даже в папке "макросы" сделать папку, например- "мои макросы", и сохранять то, что вы нарисовали для себя- туда.. Ну, у меня как раз так и сделано..
Собственно, вот макросы от -serg-- зы.. А вы будете чем- то покрывать контакты под резинкой?
Дело в том, что резина содержит что- то такое, от чего медная фольга довольно быстро окисляется, и контакт получается плохой..
У промышленных устройств эти контакты покрываются, либо золотом, либо никель - бором (кажется)
- alex780914
- Родился
Да спасибо все открыл и все работает.
покрывать не буду облужу и все там не резиновая кнопка а металл в виде пружины.
Люди, здравствуйте.
Возникли трудности там, где их никто не ждал.
Юзаю 6-ю версию SL.
Посмотрите файлик проекта На красном слое K1 размещены различные контакты.
Почему-то невозможно расставить виртуальные связи между контактами, контактные площадки даже не подсвечиваются при наведении на них.
Чё за хрень? В чём причина?
Если же перенести все контакты на зелёный слой M2, то расставить виртуальные связи всё же получается, но автотрассировщик не может найти путь, хотя очевидно, что путь есть.
В чём причина невозможности расстановки виртуальных связей?
В чём причина невозможности нахождения пути автотрассировщиком?
Как устранить эти причины?
Юзаю 6-ю версию SL.
Слои К1 и К2 предназначены для шелкографии (К - первая буква слова "компонент"). Поэтому связи на них не предусмотрены. Слои М1 и М2 - для проводников (М - "медь"). На них связи прекрасно расставляются.BlYur писал(а):На красном слое K1 размещены различные контакты.Почему-то невозможно расставить виртуальные связи между контактами, контактные площадки даже не подсвечиваются при наведении на них.Чё за хрень? В чём причина?
Про автотрассировщик ничего сказать не могу, в Вашем файле он у меня тоже не работает, а в любом другом - работает.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
BVG_15
- Первый раз сказал Мяу!
Нужно восстановить плату по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.
С уважением Вл.Георг.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3236474#p3236474"][uquote="BVG_15",url="/forum/viewtopic.php?p=3236448#p3236448"]по Герберам.
Рисунок слоев восстанавливается,а отверстия нет. Только площадки.[/uquote]Отверстия в отдельном файле, "drl", кажется..[/uquote]
Все верно файл сверловки должен быть с расширением drl
Загрузите сюда архив с файлами
Файл сверловки никому ничего не должен - содержимое определяет назначение файла, а не расширение имени. Выведите герберы из разных программ и посмотрите расширения у сверловок.
А вот загрузить файлы сюда предложение верное.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
