Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
lues
Сообщение lues »
Всем добрый день.
Вопрос в следующем - купил оптом на базаре ящик зарядок. Обычные импульсные блоки питания на 5в и 1а на выходе.
Треть оказалась полумертвой со следующей картиной: напряжение скачет от 2 до 4 вольт при низкой силе тока.
Но. Если к блоку питания подключить нагрузку (я подключал 12 вольтовый микродвигатель) и дать ему подергаться минут 10 то потом блок постепенно увеличивает периоды, когда на выходе напряжение близкое к 5 вольтам, вырастает сила тока и в потом работает как положенно.
Но. После отключения и отдыха все по прежнему. Прыжки напряжения и никакая сила тока.
Я понимаю про засохшие электролиты. Судя по всему, они действительно не один год где то валялись.
Но. Корпуса неразборные, заклеенные и крайне качественно. Вскрыть нереально. Вот сейчас с трудом расковыриваю одну штуку для изучения.
Вопрос - на что это похоже и можно ли как то раскачать подсохшие электролиты нагрузкой или как то еще без вскрытия. Мне бы и 400 мА на выходе хватило.
Спасибо.
Телекот
Re: Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
Сообщение Телекот »
Дальше будет только хуже. Вскрывать надо.
musor
Сообщение musor »
не думаю что дело толко в банках может быть дефект трансее или ошибки в сборке я в сое время мтого че видал...
раскачать нелзя это САМООБМАН и те паче обман клиента если такая убитая зарядка вместо 5в выдаст импулсы в 12-15 в что вполне вероятно поссколку ООС фактически в разрые...то вам может очень силно поплохеть от хозяйина крутого айфона или гнуса......
дешевле брак выкинуть ну или вускрывай на самом деле проблемы то и нет либо сверлим 2 дырки и вставляе 2 штыря... либо обмотав толстой брезентухой медлено славливаем крыщку возле шва... даже сли будет скол -ДХЭ рулит
otest
Сообщение otest »
читай в сети как вскрывать заклееное, совсем не нужно ковырять.
lues
Сообщение lues »
Спасибо за совет.
Нагуглил как заклеенные блоки вскрывать.
Добавлю, что это не мобилочные зарядки. Просто блоки питания для электронного творчества.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В тисках давить аккуратно через картонки. Мб и вскроешь
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
vlasovzloy писал(а):В тисках давить аккуратно
и планомерно, чтобы не один из этих говнозарядников не выжил!!! :twisted:
Соник
Сообщение Соник »
:o
vlasovzloy
А вдруг качественеые внутри? А ты разломать разломать
kentgaryk
lues писал(а):купил оптом на базаре ящик зарядок
Именно КАЧЕСТВЕННЫЕ на базаре ящиками за три копейки и продают. :wink: Для сЭбе собирали, а тут...ну просто деньги очень понадобились! :)))
HariusHek
Корпус аккуратно по шву распиливается на пилораме...бензопилой "Дружба" ручным лобзиком. После проведения патологоанатомических исследований так же аккуратно склеивается по месту распила подходящим клеем (скотчем, жвачкой).
pcb432
Сообщение pcb432 »
Если уж купил ящик, то вполне можно один акуратно или неакуратно
один разобрать и фотки внутреностей выложить.
Что гадать то?
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Нож с ножовочного полотна ставится на стык половинок и ударами молотка разбирается, ничего пилить не надо!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
HariusHek
[uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3233308#p3233308"]Нож с ножовочного полотна ставится на стык половинок и ударами молотка разбирается, ничего пилить не надо!!![/uquote]
А зачет тогда вообще прокладка между молотком и корпусом в виде ножа, если расколоть таким образом можно где попало?
Martin76
Сообщение Martin76 »
При распиле часть материала корпуса уходит в стружку, при раскалывании ножом все остается и потом легко склеивается. У многих корпусов БП достаточно легких ударов по лезвию ножа в два угла, чтобы корпус раскрылся. При сдавливании в тисках можно получить треснувшую коробку, которую потом никаким клеем к нормальному виду не вернуть.
gsmart
Сообщение gsmart »
Заморозить и об пол шмякнуть, корпус располовинится. ;)
vlasovzloy
Вот это идея, нужно попробовать
kentgaryk
gsmart писал(а):Заморозить и об пол шмякнуть,
:beer:
А потом топтать, топтать!!! ...сапогом, сапогом!!! :)))
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3233392#p3233392"]корпус располовинится. ;)[/uquote]
Феррит тоже, сразу в нескольких местах.
diplodok
Сообщение diplodok »
HariusHek писал(а):Корпус аккуратно по шву распиливается
Диски отрезные
толщина от 0,15мм
