Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
Всем добрый день.
Вопрос в следующем - купил оптом на базаре ящик зарядок. Обычные импульсные блоки питания на 5в и 1а на выходе.
Треть оказалась полумертвой со следующей картиной: напряжение скачет от 2 до 4 вольт при низкой силе тока.
Но. Если к блоку питания подключить нагрузку (я подключал 12 вольтовый микродвигатель) и дать ему подергаться минут 10 то потом блок постепенно увеличивает периоды, когда на выходе напряжение близкое к 5 вольтам, вырастает сила тока и в потом работает как положенно.
Но. После отключения и отдыха все по прежнему. Прыжки напряжения и никакая сила тока.
Я понимаю про засохшие электролиты. Судя по всему, они действительно не один год где то валялись.
Но. Корпуса неразборные, заклеенные и крайне качественно. Вскрыть нереально. Вот сейчас с трудом расковыриваю одну штуку для изучения.
Вопрос - на что это похоже и можно ли как то раскачать подсохшие электролиты нагрузкой или как то еще без вскрытия. Мне бы и 400 мА на выходе хватило.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Можно ли без вскрытия раскачать блок питания?
Дальше будет только хуже. Вскрывать надо.
- musor
- Друг Кота
не думаю что дело толко в банках может быть дефект трансее или ошибки в сборке я в сое время мтого че видал...
раскачать нелзя это САМООБМАН и те паче обман клиента если такая убитая зарядка вместо 5в выдаст импулсы в 12-15 в что вполне вероятно поссколку ООС фактически в разрые...то вам может очень силно поплохеть от хозяйина крутого айфона или гнуса......
дешевле брак выкинуть ну или вускрывай на самом деле проблемы то и нет либо сверлим 2 дырки и вставляе 2 штыря... либо обмотав толстой брезентухой медлено славливаем крыщку возле шва... даже сли будет скол -ДХЭ рулит
читай в сети как вскрывать заклееное, совсем не нужно ковырять.
Спасибо за совет.
Нагуглил как заклеенные блоки вскрывать.
Добавлю, что это не мобилочные зарядки. Просто блоки питания для электронного творчества.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В тисках давить аккуратно через картонки. Мб и вскроешь
и планомерно, чтобы не один из этих говнозарядников не выжил!!!vlasovzloy писал(а):В тисках давить аккуратно
- vlasovzloy
- Друг Кота
А вдруг качественеые внутри? А ты разломать разломать
Именно КАЧЕСТВЕННЫЕ на базаре ящиками за три копейки и продают.lues писал(а):купил оптом на базаре ящик зарядок
- HariusHek
- Друг Кота
Корпус аккуратно по шву распиливается на пилораме...бензопилой "Дружба" ручным лобзиком. После проведения патологоанатомических исследований так же аккуратно склеивается по месту распила подходящим клеем (скотчем, жвачкой).
Если уж купил ящик, то вполне можно один акуратно или неакуратно
один разобрать и фотки внутреностей выложить.
Что гадать то?
Что гадать то?
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Нож с ножовочного полотна ставится на стык половинок и ударами молотка разбирается, ничего пилить не надо!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
- HariusHek
- Друг Кота
[uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3233308#p3233308"]Нож с ножовочного полотна ставится на стык половинок и ударами молотка разбирается, ничего пилить не надо!!![/uquote]
А зачет тогда вообще прокладка между молотком и корпусом в виде ножа, если расколоть таким образом можно где попало?
При распиле часть материала корпуса уходит в стружку, при раскалывании ножом все остается и потом легко склеивается. У многих корпусов БП достаточно легких ударов по лезвию ножа в два угла, чтобы корпус раскрылся. При сдавливании в тисках можно получить треснувшую коробку, которую потом никаким клеем к нормальному виду не вернуть.
Заморозить и об пол шмякнуть, корпус располовинится.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Вот это идея, нужно попробовать
gsmart писал(а):Заморозить и об пол шмякнуть,
А потом топтать, топтать!!! ...сапогом, сапогом!!!
- salyamkamrad
- Друг Кота
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3233392#p3233392"]корпус располовинится.
[/uquote]
Феррит тоже, сразу в нескольких местах.
