Дисковый номеронабиратель и семисегментник
codenamehawk
Re: Дисковый номеронабиратель и семисегментник
Сообщение codenamehawk »
[uquote="mas123",url="/forum/viewtopic.php?p=3213041#p3213041"]Собственно, я спрашивал не о нужности резисторов подтяжки "вообще", а об использовании или "недоверии" к внутренним резисторам подтяжки в AVR. :))[/uquote]
В электронике нет понятия "недоверия", есть понятие достаточности.
Встроенного резистора недостаточно в схеме с кнопкой, нп. в схеме, где кнопка подключена через триггер с открытым коллектором, встроенного резистора может быть достаточно.
roman.com
Сообщение roman.com »
codenamehawk писал(а):Если бы вы немного разбирались в электронике, такого бы не написали.
да вы оказывается шутник)) :)))
codenamehawk писал(а): когда процу есть чем другим заняться, а не тупо запускать задержки
для этого обычно используют опрос кнопок с постоянной частотой (обычно через таймеры и прерывание). При этом МК не сильно напрягается)) и есть куча свободного времени чтобы заняться другим..))
BOB51 писал(а):даташитах от STмикроэлектроникс для МК серий STC.
ТС крутит в протеусе ATmega8.
опять пишут ответ.. не читая вопроса)) как всегда.))
codenamehawk писал(а):Встроенного резистора недостаточно...
Обоснуйте. В ATmega8 внутренний резистор ~40 кОм. Для простого дискового номеронабирателя я считаю этого более чем достаточно для нормальной работы.
codenamehawk
Покажите схему промышленного устройства на авр, где нет подтягивающих резисторов на кнопки.
Demiurg
Сообщение Demiurg »
roman.com писал(а):...
МК AVR сделаны по КМОП технологии. На полевых транзисторах, которые управляются электрическим полем. В отличие от биполярных транзисторов, которые управляются током. И помехи и наводки ловят только так. Достаточно сделать простой эксперимент. Настроить пин на вход с подтягивающим резистором. Состояние пина выводить на другой пин, на этот пин вешаем светодиод. Прошиваем, и водим руками вокруг макета. И видим, что светодиод начинает светиться. Не всегда так ловит, но ловит. А если ткнуть в пин отверткой держа пальцами за металл, результат точно обеспечен.
roman.com
codenamehawk писал(а):Покажите схему промышленного устройства на авр, где нет подтягивающих резисторов на кнопки.
офигенное обоснование)) :)))
Мы обсуждаем использование авр в промышленности ? )) http://automationdirect.ru/?utm_source= ... oduct_line
или мы делаем игрушку для ребёнка.. на двух батарейках...))
Hiperboloyd писал(а):Делаю игрушку для ребенка "бизиборд". Телефонный дисковый номеронабиратель + Семисегментник, который выводит набранную цифру.
вы определитесь уже..)) :)))
Demiurg писал(а):А если ткнуть в пин отверткой держа пальцами за металл, результат точно обеспечен.
а для большего эффекта.. второй рукой звяться за фазу из розетки ~220 В. )) :idea: :)))
ребёнок будет тыкать отверткой в розетку? )) ну тогда делайте с гальванической развязкой.. типа "сухой контакт" https://ru.wikipedia.org/wiki/Сухой_контакт
musor
Сообщение musor »
да господа вас понесло и пронесло мимо...зачем ваще там мк не знаю хватилоп и 176ие4 и светодиодника чуткого..и рары элементоф логики
да и если мк юзать придется дребезг давть и не толко поттяжками
кстати контакты НН не идеалны им еужен хороший ток чтоб не окислялись и само зачищались
roman.com
musor писал(а):НН не идеалны им еужен хороший ток чтоб не окислялись
для этого есть спирт))
musor писал(а):если мк юзать придется дребезг давть
Это проблема?))
musor писал(а):хватилоп и 176ие4
устарела)) всё что надо - купить на ближайшем рынке любой МК за 100 рублей + Семисегментник за 100 рублей + две батарейки))
уже давно бы всё собрали.
Hiperboloyd
Сообщение Hiperboloyd »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3208708#p3208708"]Ну и чем дело кончилось?
8)[/uquote]
а пока еще не закончилось))) к сожалению, очень мало свободного времени. иии есть не решенные вопросы. так же собираюсь переделать на Атмега 16. Как все закончится обязательно выложу конечный результат, может кому-то пригодится эта ерунда)))))))
[uquote="mas123",url="/forum/viewtopic.php?p=3207671#p3207671"]Динамическая индикация на прерываниях - всего делов-то.[/uquote]
Спасибо, так и сделал, ну в смысле общий вывод семисегментника подключил к МК, а не к шине. и все стало как надо)
[uquote="mas123",url="/forum/viewtopic.php?p=3207671#p3207671"]А вот индикатор есть смысл взять другой, с общим анодом.
У AVR "нагрузочная способность" низкого уровня гораздо выше - посмотри схему в даташите, стр. 50 "Ports as General Digital I/O".
Более часто принято "зажигать" светодиоды, устанавливая логический "0" на выходе.[/uquote]
этим советом также воспользовался))) :beer:
Дайте пожалуйста наводку, еще по одному вопросу. Необходимо,чтоб семисегментник гас, допустим через 1-2 минуты, т.к. планируется работа от АКБ.
Вот берем мы значит 16-ти битный таймер.
1. Разрешаем прерывание по переполеннию.
2. устанавливаем делитель 1024.
Частота МК 8МГц. макс число таймера = 65535. При таком раскладе получается: 65535 * 1024 / 8000000 = 8 секунд необходимо для переполнения таймера. Нам надо около минуты. значит в 10 раз больше надо ( 80 сек)
3. в цикле прерывания какой-то переменной Х прибавляем 1, до тех пор пока не выполнится условие Х=10. и тогда гасим семисегментник. обнуляем Х
я так понимаю, семисегментник будет гаснуть, каждые 80 сек. а не через 80 секунд после отображения цифры на индикаторе...
Подскажите что почитать, я хз как в гугле свой вопрос сформулировать. А может какой-то другой путь решения есть.
Заранее спасибо.!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вторичный счетчик разрешен только при наличии флажка (или ненулевом значении) кода сегментов отображаемого символа.
Если данные есть - считаем тики паузы, по исчерпании сброс кода сегментов и перезагрузка счетчика тиков.
Ессно на время отсчета входной сигнал номеронабирателя запрещен (или обработка в фоновом режиме - то для уже разбираюшася начинающего).
8)
Hiperboloyd
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3216811#p3216811"]Вторичный счетчик разрешен только при наличии флажка (или ненулевом значении) кода сегментов отображаемого символа.
Ессно на время отсчета входной сигнал номеронабирателя запрещен[/uquote]
Если Вы имеете ввиду _delay_ms(), то это не подойдёт.
Хочу быть разбирающимся начинающим, где копать?))))
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Как то наверно можно запускать и останавливать счётчик в нужное время)
BOB51
Сообщение BOB51 »
Такие игрушки я предпочитаю под ассемблером делать.
8)
mas123
Сообщение mas123 »
[uquote="Hiperboloyd",url="/forum/viewtopic.php?p=3216778#p3216778"]я так понимаю, семисегментник будет гаснуть, каждые 80 сек. а не через 80 секунд после отображения цифры на индикаторе...[/uquote]Если я правильно понял, то тебе нужно перезапускать таймер "погашения" после вывода очередной цифры.
Т.е. примерно так: изменилось значение цифры - обнулил переменную Ыкс. Всё, подсчет времени погащения начался сначала.
Я бы посоветовал сделать чуть-чуть иначе. Делитель таймера на /64 - частота вызова прерывания "переполнение" будет 0,524288 Гц. Т.е. примерно два раза в секунду.
Заводишь переменную "погашение": если она не равна нулю - уменьшить. Если стала равна нулю - погасить индикатор (в прерывании погасить или выставить флаг для основной ветки).
Как только выводишь что-то на индикатор - в переменную заносишь таймаут "погашения" (число секунд * 2).
Почему /64, а не /1024 - так "шаг таймера" более мелкий, при желании можно "по чуть-чуть" регулировать время. :)
Таймер можно и не останавливать - пусть тикает. Потом, может быть, захочешь ещё что-то мигать новое.
Hiperboloyd
[uquote="mas123",url="/forum/viewtopic.php?p=3219061#p3219061"][uquote="Hiperboloyd",url="/forum/viewtopic.php?p=3216778#p3216778"]я так понимаю, семисегментник будет гаснуть, каждые 80 сек. а не через 80 секунд после отображения цифры на индикаторе...[/uquote]Если я правильно понял, то тебе нужно перезапускать таймер "погашения" после вывода очередной цифры.
Таймер можно и не останавливать - пусть тикает. Потом, может быть, захочешь ещё что-то мигать новое.[/uquote]
Спасибо огромное! Только что додумался, что таймер не нужно останавливать, хотел уточнить алгоритм, а Вы все уже тут разжевали))) завтра буду разбираться)) +100500 к карме Вам))))
roman.com
таймер можно и не останавливать... Например сделать к в промышленном контроллере (ПЛК). Там опрос дискретных входов идёт с высокой частотой (десятки.. сотни килогерц). МК определяет моменты нажатия/отпускания кнопки.. считает количество нажатий, убирает дребезг контактов и выводит циферки на экранчик)) В детской игрушке МК всё равно заняться больше нечем))
Hiperboloyd
Ребят, подскажите пожалуйста, собрал в железе, но таймер на выключение отказывается работать. в Протеусе работает .В чем может быть проблема?
кусок кода:
Спойлер#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL
#include <util/delay.h>
unsigned char off=0; //для выключения всего
ISR( TIMER1_OVF_vect )
_delay_ms(50);
off++;
if (off==2)
PORTD &= ~(1<<6); //Выключить розетку (Вентилятор)
if (off==3)
PORTA |= 1<<7; //погасить семисегментник
PORTB = 0b11111111; //погасить светофор
int main(void)
DDRA = 0b11111111; // порты на выход
PORTA = 0b11111111; // подтягиваем к 1
DDRB = 0b11111010;
PORTB = 0b11111111; //подтягивем к 1
TIMSK |=(1<<TOIE1); //таймер по переполнению
TCCR1B |=(1<<ICNC1)|(1<<CS11)|(1<<CS10); //делитель 64
sei(); //разрешить общее прерывание
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй бесконечный цикл в майне добавить (после sei), может, конечно, и без него научились делать, но всёже...
чета настраивается порт B а переключается порт D ?
хотя, может это просто кусок такой... если не видишь причину глюка - попробуй принудительно исполнить требуемую часть кода, тогда станет видно, она не работает или не вызывается, в общем: "разделяй и властвуй!"
Hiperboloyd
Ivanoff-iv писал(а):попробуй бесконечный цикл в майне добавить (после sei), может, конечно, и без него научились делать, но всёже...
Да, кусок такой, там в прерывании несколько условий. Ввсю прогу не стал кидать, там длиннющий элементарный код по опросу кнопочек. Само прерывание постарался скинуть, может ошибка какая-нибудь была допущена..
Ivanoff-iv писал(а): если не видишь причину глюка - попробуй принудительно исполнить требуемую часть кода, тогда станет видно, она не работает или не вызывается, в общем: "разделяй и властвуй!"
Хорошо, попробую. Просто меня очень смущает тот факт что в PROTEUSе всё четко работает...На 100% утверждать не могу, но мне кажется и в железе в самом начале отладки тоже все работало, а потом что-то случилось)))
Ivanoff-iv
значит есть различия между железом и протеусом, и я так думаю не в пользу железа :( (в смысле непропай или чегото сгорело)
mas123
Сообщение mas123 »
[uquote="Hiperboloyd",url="/forum/viewtopic.php?p=3232745#p3232745"]таймер на выключение отказывается работать....
_delay_ms(50);
off++;
....[/uquote]Задержка внутри прерывания? Зачем?! :shock:
В прерывании переменная "off" постоянно увеличивается, без какого либо контроля - так и будет ходить по кругу 0...128...255...0... Это так и запланировано?
А запись значения в переменную есть где-нить?
Есть смысл попробовать эту переменную сделать volatile.
Hiperboloyd
mas123 писал(а):Задержка внутри прерывания? Зачем?!
1. задержку убрал.
2. переменная off обнуляется в тексте программы при каждом нажатии на любую кнопку.
вопсрос снят! я -лошара) в тексте программы опять перепутал знак "=" и "=="
Спасибо Вам огромное!!!
Вернуться в «AVR»
