Печатаем платы на струйнике
ruslikbelovol
Сообщение ruslikbelovol »
Brigadir писал(а):Руслик, почти замечательно. Вижу, две стороны совместил.Прижимное устройство надо бы модернизировать, хлипко как то выглядет(спереди красота, сзади, как у всех на заднем дворе :)) ). Но ничего страшного, не на фабрике делаем, на коленке. Я думаю сделать надо так:(см. картинку)
Крепим дюралевый уголок на переднюю стенку каретки 2 винтами, на конце уголка проточим углубление для оси ролика(подшипника) и сверху ось придавим плоской пружиной. Оставляем первичный зазор между роликом и ведущим валом порядка 1 мм.(вру, забыл учесть толщину носителя:носитель +1мм). пластина текстолита=1,5мм, значит 0,5мм пойдет на прижим "бутерброда" к ведущему валу. Такая конструкция должна выглядеть аккуратно и работать вполне надежно.
Спасибо за пояснения, тоже хороший вариант :)
Но в защиту моего прижимного устройства:
во-первых, прижим там очень хороший и надежный, т.к. из-за разности длин плеч рычагов сила прижима подшипником примерно в 2,5 раза больше силы натяжения пружин, только пружин не нашёл одинаковых :(;
во-вторых, каждая пружина подтягивает свой подшипник, хоть они и связаны, в итоге лучше равномерность прижима;
и в-третьих, заправлять носитель очень удобно - я сзади принтера нажимаю на общий рычаг, при этом полностью поднимаются все 4 подшипника, я осторожно и точно позиционирую носитель, отпускаю рычаг и вуаля - носитель прижат, причем не повреждается вал. Пробовал 5 раз печатать один и тот же рисунок платы - и все попало абсолютно точно. Теперь осталось решить проблему сверления отверстий - надо станочек для сверления купить/сделать, а то у меня большая часть их криво пошла 8) .
Ну а переделывать уже ничего не буду - и так много времени на него потратил, уже лень опять разбирать все :)
Еще осталось разобраться в печати Altium Designer, там она неудобна. В принципе видно, что шелкография с одной стороны смещена немного, но это уже из-за Altiuma.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
А у меня, благодаря небольшому зазору между прижимными подшипниками и ведущим валом, носитель(несущая плату пластина) сам заглатывается ведущим валом(как раньше до переделки - бумагу). Если ты заметил, в моем принтере каждый подшипник также имеет свою пружину. Вопрос в такой конструкции, которую можно сделать на "коленке" и которая будет относительно крепкой и надежной.
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Что-то я немного не понял. Уважаемые участники темы, ответьте мне на вопрос. Чем не годится для данного способа принтер, который умеет печатать на компакт-дисках? Там же с рождения предучмотрена печать на твёрдых носителях. Или я не в теме? (возможно отчасти от того что половина сообщений темы удалена)
ploop
Сообщение ploop »
Ну это смотря какой.. У меня, например, может напечатать на заготовке, точно совпадающей по размеру с диском (т.е. круглой и с дыркой). Механизм и лоток так устроен, что больше туда ничего приспособить нельзя, не покурочив принтер.
ЗЫ: Canon ip 4200
Brigadir
Ну я думаю(правда не юзал) что в лоток можно и квадратную заготовку текстолита заложить(не должно быть проблем), но программа так записана, что по центру заготовки (где должно быть отверстие диска) краска напыляться не будет. Удобно это? Не думаю.
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Да. Программа так написана. И написана так, что за пределами диска тоже напыляться не будет. В теории можно просто ломануть программу (или драйвер, в зависимости от того, кто накладывает эти ограничения)
Спасибо за ответ, а то я уж было испугался что нужна кардинальная переделка принтера (вместе с заправкой картриджей цапонлаком ;) )
Просто из остатков темы трудно это понять. У меня принтер может печатать на компактах, голова у него не сохнет, вот и насторожился услышав подобные проблемы в ветке ;)
Brigadir
Только не вздумай цапон в картриджи заливать(да и другую быстросохнущую химию). Пигментная краска (кроме черной) хорошо ложиться на медь, хорошо просушеная противостоит кислоте. Сделай обрезание всех лишних деталей, которые мешают проходу прямого и жесткого листа, подними голову на пару миллиметров и можешь пихать свой стеклотекстолит. А лучше перечитай ветку с 14 страницы и просветлеешь.
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Не.
Пилить свой принтер я не собираюсь.
Просто хотел уточнить у коллективного разума - обязательно ли пилить. И что за проблема с сохнущими головами (мож не только пилить, но и заправлять чем экзотическим предлагают). Т.к. из ветки это прямым текстом не вытекает. (Особенно в контексте удалённых сообщений)
Постараюсь обойтись штатными средствами принтера (возможностью печати на компактах)
P.S.
правда в моём принтере цветные картриджи (и фоточёрный) - на красителях.
А пигмент залит в дополнительный чёрный картридж (используется для текста)
Brigadir
Кашпо, мне лень все страницы перебирать и тыкать носом: повторюсь пятый раз: печатают на медную фольгу пигментной краской(самая лучшая - красная) и сушат как следует(если время поджимает - жарят в печке при 230 градусах 5 минут). А потом можно травить. Точность рисунка - фотографическая(про пиксели сам найдешь, если нужно). На носителе для компакт диска пробовали печатать(изобретателей много), но проблемы этого способа выложены чуть выше(не практично).
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Повторюсь ещё раз. В моём принтере (ip4500) 5 картриджей.
3 фото-цветных, один фото-чёрный и ещё один текстовый чёрный.
Пигментные из них только "текстовый чёрный". Остальные - НЕ пигментные.
Так что не повторяйте как мантру про то, какой цвет устойчивее. А то можете ввести других в заблуждение. Либо указывайте ещё и тип принтера. (если у вас принтер печатает ЦВЕТНЫМИ ПИГМЕНТНЫМИ чернилами).
У меня цветные - нифига не пигментные, а потому ваша информация о цвете, для меня - ноль. Не цвет главное!
Brigadir
Я возьму свои слова обратно: попробуй напечатать плату водными чернилами, а вдруг они в воде растворяться не будут?(при травлении) :))
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Не понял сарказма.
Brigadir
Кашпо писал(а):У меня цветные - нифига не пигментные, а потому ваша информация о цвете, для меня - ноль. Не цвет главное!
Воот!
А поболтать?
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Ну вот именно по-этому я и не собирался печатать цветными чернилами.
Хотя как заставить его печатать именно конкретным чёрным текстовым картриджем - ХЕЗ. Возможно, что никак.
MIF
Сообщение MIF »
Кашпо писал(а):Ну вот именно по-этому я и не собирался печатать цветными чернилами.
Для печати пигментными чернилами следует указать печать на простой бумаге. На всех других типах бумаги принтер будет печатать водными чернилами. (Canon IP XXXX)
Кашпо
Сообщение Кашпо »
Нет.
Цветные как были водными, так и останутся. И если ты пошлёшь цветной рисунок с указанием "простой бумаги" - цветные водные чернила от этого пигментными не станут ниразу.
Даже если послать чёрнобелый рисунок - не факт что электроника принтера его напечатает пигментом. Ведь что такое "чёрный" или серый? это цветной у которого все цветовые составляющие равны.
Чёрный можно получить тремя способами
1 смешав все три цвета (принтера)
2 использовав дополнительный специльный "цветной чёрный"
3 использовав пигментный-чёрный.
Что выберет принтер - ХЕЗ.
Задача для принтера архисложная. Просто так эту проблему не решить. Ведь пигментный-чёрный и водный-чёрный на бумаге могут выглядеть по-разному. (водный впитывается, пигмент засыхает на поверхности)
КотВаське
Сообщение КотВаське »
Кашпо писал(а):Чёрный можно получить тремя способами
Может кому и поможет, я при печати фотошаблона, для получения большей плотности, вынимаю из принтера черный картридж. Бедный принтер понимает что пришло время печатать черный цвет смешением всех цветов и печатает.
У кошки четыре ноги: Вход, Выход, Питание и Земля
ruslikbelovol
Зачем столько мороки? Я поднапрягся, и за пару дней нашел в Одессе пигментный Епсон С86 за 8$ (был засохший). За пару дней отмочил его, и все ок. Жалко переделывать даже было. :)
Думаю, в любом относительно большом городе найти засохший епсон по-дешевке не составит большого труда.
Bioname
Сообщение Bioname »
для большей плотности печатаю два шаблона. нижний вырезаю с запасом. верхний с меньшим запасом. кусочком изоленты скрепляю.
Покупка б/у принтера - рулетка. как повезёт....
Brigadir
ruslikbelovol писал(а):Зачем столько мороки? Я поднапрягся, и за пару дней нашел в Одессе пигментный Епсон С86 за 8$ (был засохший). За пару дней отмочил его, и все ок. Жалко переделывать даже было. :)
А ведь так никто и не рискнул из Эпсона печатный станок для плат сделать. Делов то: купил б/у за 100 рублей(пропиваем намного больше) и ковыряйся в своё удовольствие. Но "жалко" однако... :cry:
А поболтать?
